Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 187
Тема: KAY-256/TURBO v.2021 + NEMO FDC + NEMO IDE
  1. #91
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Добавил в шапку материалы по расширителю шины.
    Теперь полный комплект!
    Последний раз редактировалось gdv2002; 04.02.2022 в 10:44.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #91
  3. #92
    113
    97 сообщений
    1. На печати "ёлки" проводники питания +5В и GND максимально увеличить по площади и продублировать на обеих сторонах платы.
    2. Вызывает сомнение надёжность работы узла формирования /IORQGE на материнской плате (VD5, R61).
    На плате (материнской) бы сделать что-то типа DD56.4, DD56.2, DD56.3. (более быстрая схема формирователя от zst).
    МГТФ - любимый провод!
  4. #93
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    так вроде так и сделал, второй слой не протащить, горизонтальные проводники пересекают, но шины "закорочены" у каждого разъема горизонтальным проводником.
    При использовании ёлки диод можно закоротить, а резистор убрать, но думаю не стоит этого делать, узел вполне надёжен. Думал "по умному" сделать, но надо дополнительную микросхему ставить, а некуда и печать довольно плотная. Но посмотрю, что можно сделать, может и впишется.
    Karabas-Go
  5. #94
    113
    97 сообщений
    Когда-то кто-то переразводил ZX-BUS_TEE с учётом моих рекомендаций по питанию. Вроде это был zorel, но это не точно. У меня сохранилась только одна сторона его разводки.
    Мне же пришлось делать, как на фото ниже, т.к. на платы в ёлке (заняты все три слота: ZXMC2, GENERAL SOUND, ZXM-SoundCard Extreme) доходило всего +4.6В.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 06.02.2022 в 14:06.
  6. #95
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Для того и предусмотрел разъем внешнего питания. Но с проводниками поколдую, максимально широкими сделаю.
    Karabas-Go
  7. #96
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Вот такие симпатяжки получились!
    Karabas-Go
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили gdv2002 за это полезное сообщение:
    Mr-Linker(14.02.2022), Romych(24.02.2022), SoftFelix(14.02.2022)
  8. #97
    Приветствую!
    Мне так кажется, или в схему "Контроллер NemoIDE" закралась ошибка и от сюда и ошибка в топологии печатной платы?
    То есть 10 DD6 Вывод должен быть подключен GND, а 20 DD6 к Vcc (5В).
    Последний раз редактировалось Alex-xxxx; 09.03.2022 в 04:47.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex-xxxx за это полезное сообщение:
    gdv2002(09.03.2022), SoftFelix(09.03.2022)
  9. #98
    113
    97 сообщений
    Да, тут ошибка разводки питания на микросхему, включая печатную плату.
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    gdv2002(09.03.2022)
  10. #99
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Хотел заказывать платки и обломался, пропала вся доставка, кроме какой-то одной, за 2 с лишним тысячи. Причем сами платы подорожали практически незаметно. Будем ждать пока логистика наладится.
    Karabas-Go
  11. #100
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Поправил библиотеку, схему и плату.
    Karabas-Go
  1. Ленинград-1 + NEMO IDE
    от Andreyanov в разделе Ленинград
    Ответов: 85
    Последнее: 24.01.2021, 11:29
  2. Ответов: 5
    Последнее: 31.08.2018, 09:25
  3. NEMO IDE + Pentagon128
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Ответов: 30
    Последнее: 03.10.2015, 14:44
  4. NEMO IDE - SCHEMATICS
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.01.2010, 02:06
  5. Помогите разобратся с nemo ide
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.03.2009, 00:13
