Показано с 1 по 10 из 187
Тема: KAY-256/TURBO v.2021 + NEMO FDC + NEMO IDE
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Диззи тест от Феникса кажет так
    Раз картинка от Dizzy 7, то значит стартует с 0 банки.
    И раз полосатит, то смотри либо мультиплексоры которые отвечают за память, либо счетчики.
    Причем полоски я насколько понял ровные по числу знакомест.
    Последний раз редактировалось Mick; 14.09.2022 в 19:58.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    А что это значит в моём случае?
    Это хорошо или плохо?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Смотри схему, с какого адреса (банки) должен Кай стартовать - я же не знаю что ты там нового ввел.
    Посчитай примерное количество знакомест занимающее полосками, короче какой ширины полоски в знакоместах. Их всего в строке 32.
    Потом и поймешь какой из адресов брешет.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Схема 100% оригинальный кай-256, я только плату уменьшил, схему не трогал.
    Как китайская грамота, я не шарю в этом, но придется вникать, спасибо.
    Karabas-Go
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Чисто теоретически у тебя 32 знакоместа, 8 полосок дефектных шириной 2 знакоместа, 7 полосок шириной 2 знакоместа нормальных. И плюс 2 полоски по 1 знакоместу нормальных.
    Значит погляди сигналы H3 .... BC счетчика D3.1 и D3.2, везде там есть сигналы, нет постоянных уровней.
  1. Ленинград-1 + NEMO IDE
    от Andreyanov в разделе Ленинград
    Ответов: 85
    Последнее: 24.01.2021, 11:29
  2. Ответов: 5
    Последнее: 31.08.2018, 09:25
  3. NEMO IDE + Pentagon128
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Ответов: 30
    Последнее: 03.10.2015, 14:44
  4. NEMO IDE - SCHEMATICS
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.01.2010, 02:06
  5. Помогите разобратся с nemo ide
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.03.2009, 00:13
