Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 187
Тема: KAY-256/TURBO v.2021 + NEMO FDC + NEMO IDE
  1. #101
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    NEMO-FDC
    По идее камрада Alex_NEMO внёс в схему крохотное изменение, но в результате, без танцев с бубном и скальпеллинга с мгтффингом, можно ставить генератор на кварце и микросхеме, или готовый кварцевый генератор в квадратном корпусе, или генератор в продолговатом корпусе (корпуса ХО-8 и ХО-14 соответственно)! При этом микросхему D18, кварц и два резистора просто не запаиваем.
    Сейчас редактирую документацию.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 26.05.2022 в 12:39.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Этот пользователь поблагодарил gdv2002 за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(29.05.2022)
  2. #102
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    В первое сообщение добавил фотки готовых платок.
    Karabas-Go
  3. #103
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Спаял плату, микры проверял тестером, все нори. были. Пытаюсь запустить, и фиг-вам.
    Без ПЗУ, с ПЗУ из шапки темы выдаёт просто матрас
    С другими прошивками, от Феникса, КАЙ-1024, тест 48 (склеил прошивки теста чтобы в 512 ПЗУ записать) - фигня всякая на экране.
    Диззи тест от Феникса кажет так
    Не понимаю куда копать.
    Санчо45 ранее отписался, что запустил плату, но не тестил.
    Снизу залипух нет, но припой здорово протекал на верхний слой, вроде что увидел - убрал.
    Просадки напруги почти нет, есть, но на дальнем крае 5.1В, на входе 5.15В.
    Питание на всех микросхемах есть.
    Буду звонить все цепи, на какие обратить в первую очередь внимание?
    Karabas-Go
  4. #104
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Раз картинка от Dizzy 7, то значит стартует с 0 банки.
    И раз полосатит, то смотри либо мультиплексоры которые отвечают за память, либо счетчики.
    Причем полоски я насколько понял ровные по числу знакомест.
    Последний раз редактировалось Mick; 14.09.2022 в 19:58.
  5. #105
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    А что это значит в моём случае?
    Это хорошо или плохо?
    Karabas-Go
  6. #106
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Смотри схему, с какого адреса (банки) должен Кай стартовать - я же не знаю что ты там нового ввел.
    Посчитай примерное количество знакомест занимающее полосками, короче какой ширины полоски в знакоместах. Их всего в строке 32.
    Потом и поймешь какой из адресов брешет.
  7. #106
  8. #107
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Схема 100% оригинальный кай-256, я только плату уменьшил, схему не трогал.
    Как китайская грамота, я не шарю в этом, но придется вникать, спасибо.
    Karabas-Go
  9. #108
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Чисто теоретически у тебя 32 знакоместа, 8 полосок дефектных шириной 2 знакоместа, 7 полосок шириной 2 знакоместа нормальных. И плюс 2 полоски по 1 знакоместу нормальных.
    Значит погляди сигналы H3 .... BC счетчика D3.1 и D3.2, везде там есть сигналы, нет постоянных уровней.
  10. #109
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    С ковырнадцатого ресета получил картинку, несколько раз к ряду.
    Пропаял D3 и D4, теперь после нескольких ресетов картинка стабильно такая
    Неуж ИЕ19 паршивые?
    Karabas-Go
  11. #110
    113
    97 сообщений
    gdv2002, осцилл есть? Поизгибай плату с фиксацией изгиба и нажатием резета. На компе бы запустить Хахоновскую ТЕСТ-ПЗУ 48 и 128К, там как-то всё более очевидно.
    МГТФ - любимый провод!
  1. Ленинград-1 + NEMO IDE
    от Andreyanov в разделе Ленинград
    Ответов: 85
    Последнее: 24.01.2021, 11:29
  2. Ответов: 5
    Последнее: 31.08.2018, 09:25
  3. NEMO IDE + Pentagon128
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Ответов: 30
    Последнее: 03.10.2015, 14:44
  4. NEMO IDE - SCHEMATICS
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.01.2010, 02:06
  5. Помогите разобратся с nemo ide
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.03.2009, 00:13
