Страница 43 из 45 ПерваяПервая ... 39404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 445
Тема: Пишем игры под РК подобные
  1. #421
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Цитата Сообщение от inozemcew Посмотреть сообщение
    flight.zip
    Пытался собрать, ругается на кучу отсутствующих меток. Чего-то не хватает? Или есть какие-то нюансы с sjasmplus (раньше с ним сталкиваться не приходилось)?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    cy6(21.06.2024), Ведущий_специалист(20.06.2024)
  2. #421
  3. #422
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Прошу прощения, как обычно что-то пошло не так.. Во вложении полные исходники с мейкфайлом. Для сборки бинарников в линухе достаточно команды
    make bin
    Сборка образов ленты требует утилитки bin2rk. Исходник титульной картинки в формате HEX, для преобразования в бинарный вид используется стандартная линуксовая утилита xxd, но в сорцах лежит уже готовый бинарник, так что теоретически она не нужна, если не трогать исходный .hex.
    flight.zip
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили inozemcew за это полезное сообщение:
    cy6(21.06.2024), Pyk(21.06.2024), Ведущий_специалист(21.06.2024)
  4. #423
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    inozemcew, спасибо!
    Можно еще поинтересоваться, что за утилита bin2rk? Я, конечно, догадываюсь, что это аналог моей bin2tape, но под таким названием я видел только другую утилиту - под Windows и без исходников...
  5. #424
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Самописное творение времен моего увлечения хаскеллем. Ничего такого, полсотни строк для прикрепления заголовка и подсчета контрольной суммы.
  6. #425
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Взял на себя смелость добавить Пальмиру. Добавил еще одну цель в Makefile, bin2rk пришлось заменить на bin2tape.
    На реале пока не пробовал, в эмуляторе вроде бы работает, хотя и притормаживает...
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Под живой пальмирой просто пустой экран в заставке, при игровом процессе управление черточкой на пустом экране. Звук в порядке. Но почему же идеально работает под эмулятором???
    Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
    Этот пользователь поблагодарил Ведущий_специалист за это полезное сообщение:
    Pyk(21.06.2024)
  8. #427
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    На 60Гц кадровой будет тормозить. Увы, быстродействия ВМ80 впритык хватает для 50Гц.
    Кстати, кто знает, как на РКподобных замерить время процедуры в долях кадра, примерно так, как это можно сделать на спеке с помощью бордюра?
    Теоритически, на Апогее это можно сделать переключением знакогенератора командами EI/DI, но на эмуляторе Emu80 этот фокус почему-то не проходит. Работает отключение экрана командой ВГ75 $40, но это очень неудобно.
  9. #428
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Я на апогее делал через ei/di, работало в эмуляторе b2m.
  10. #429
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Имеется в виду в эмуляторе? Да, в Emu80 EI/DI сейчас действуют на весь кадр целиком Можно и доработать, конечно, но это не очень просто, оперативно сделать не смогу...
    В отладчике в параметрах CRT отображается текущая отображаемая строка: CurRow. Этого не хватает, неудобно?
    А на Пальмире действительно не работает, видно только курсор - нос корабля. Похоже на DMA Underrun, но с чего бы? В общем, не разобрался пока, будет время - еще посмотрю...
  11. #430
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Удобно, если процедура имеет фиксированные тайминги, если длительность меняется туда-сюда и надо оценить минимум/максимум - без визуального индикатора тяжко.
    Лучше добавить отдельный индикатор и контрольные точки в отладчике(по типу точек останова), которые отражались на этом индикаторе.
  1. Игры под Spec256
    от Spectramine в разделе Игры
    Ответов: 184
    Последнее: 24.07.2025, 13:42
  2. Игры под джойстик
    от Underground1 в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 21.12.2022, 20:14
  3. Игры под ZX-Poly
    от Raydac в разделе Игры
    Ответов: 21
    Последнее: 16.11.2019, 16:52
  4. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  5. хорошие игры под 48k
    от шин в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 23.12.2007, 08:25
