Страница 14 из 45 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 445
Тема: Пишем игры под РК подобные
  1. #131
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    Цитата Сообщение от SegaBoy Посмотреть сообщение
    Ну смотри, для ~50 Гц нужно 44 строки по 7 линий. Тогда картинка утрамбуется по вертикали и пиксели тоже.
    Да вроде как по 8 линий ~50 Гц даёт хороший квадратный пиксель, я это уже попробовал. Но в эмуляторе видно срыв синхронизации. Как вот настроить, чтобы в Emu80 кадры не прыгали, и 50 Гц было? У меня не получается такие цифры поймать.
    Нет! Не верьте мне, я совсем запутался)))
  2. #132
    90
    66 сообщений
    А чего тут путаться то, дели и всё. 312 / 8 = 39 строк. И никакого срыва не будет.
  3. #133
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    Проверяю в Emu80, вижу срыв...
    Не своей демкой проверяю, а вот этой штукой: https://zx-pk.ru/threads/33056-progr...t75%C2%BB.html
  4. #134
    90
    66 сообщений
    Жесть. Если б я понимал как на форуме отыскать свои старые сообщения, где я выкладывал примеры под рк86 (там точно было 39*8), то дал бы ссылку. Там точно никаких срывов нет.
    Но тут всё так НЕ интуитивно (((((
    examples.zip
    Вот тут пример под Апогей с комментариями - можно менять в исходнике значения под разные форматы экрана и проверять (по умолчанию как раз стоит 44 строки по 7 линий). Второй пример под РК86 - скролящийся стрелками курсора во все стороны Пикачу (уже в режиме 39 строк по 8 линий). Компилируется в Прекрасном Ассемблере, запускается в Emu80 (только что проверял). "Никаких срывов" ))))
    Ну и на реальном Апогее подключённом к настоящему тв, тоже проверял естественно.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 06.01.2024 в 00:58.
    Этот пользователь поблагодарил SegaBoy за это полезное сообщение:
    Hammer(06.01.2024)
  5. #135
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    А на что влияет код F3h? Может им можно частоту подправить на десятые доли?
  6. #136
    90
    66 сообщений
    Это код "конец экрана стоп пдп"
    Частота изображения считается легко - 8,000,000 Гц (пиксельклок) делится на 516 (86 символов в строке шириной 6 пикселей) получается ~ 15,503. Дальше делим на 50 или 60 Гц - получается ~310 или ~258 тв строк (для устойчивого изображения без срывов). И вот эти уже значения делим на количество линий в строке - получается 39 или 44 соответственно для 8 и 7 линий при 50 Гц и 33 или 37 для 60 Гц.
    Всё остальное будет срываться!
    Hammer, ты мои примеры посмотрел? Может так понятнее станет.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 06.01.2024 в 01:26.
  7. #136
  8. #137
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    Скомпилировались, но оба не заработали, ни для РК, ни для Апогея)
    Emu80 последней версии. На что грешить уже не знаю.
    Знаю на что грешить) Компилятор даёт бинарник с предательским расширением .rk, но в нем нет заголовка и жопы нормального .rk файла. Заработало.
    Чем больше строк, тем сильнее ВГ75 отъедает такты. Получается, что режим 5Dh, 77h выгоднее того, где пикачу. В этих режимах проц проседает до 1 мГц и ниже, это для игры "Тайны океана" разве что хватит, какие уж тут спрайты и скроллы))) Чудес не бывает. Если только команды конца строки как-то помогут высвободить такты, тогда да, режим из второго теста должен подойти, можно будет скипнуть часть строк.
    Последний раз редактировалось Hammer; 06.01.2024 в 02:08.
  9. #138
    90
    66 сообщений
    В Прекрасме надо жать Tape для кассетного файла, для последующeго запуска в Emu80.
    Отставить пессимизм ))
    Надо сначала набросать движок, а потом посмотреть что он может. Вполне играбельно для РК может выйти и 25 фпс и 16, если на просчёт всех событий будет уходить 2 или 3 кадра.
    Оригинальные игры вообще супер тормоза, которые можно сейчас ускорить в разы. Так что не стоит бросать свои попытки.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 06.01.2024 в 02:29.
  10. #139
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    Дык нет пессимизма. Для проверки тормозов как раз есть демка на пределах нагруженности. Проверю режимы, посмотрю на сколько производительность просядет, повлияют ли на неё команды конца строки. Тут как раз всё понятно, надо просто провести исследование.
  11. #140
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Вот кстати спросить хотел, какие задержки при выводе спрайтов в демке. Ибо без задержек там ну совсем никак.
    Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
  1. Игры под Spec256
    от Spectramine в разделе Игры
    Ответов: 184
    Последнее: 24.07.2025, 13:42
  2. Игры под джойстик
    от Underground1 в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 21.12.2022, 20:14
  3. Игры под ZX-Poly
    от Raydac в разделе Игры
    Ответов: 21
    Последнее: 16.11.2019, 16:52
  4. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  5. хорошие игры под 48k
    от шин в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 23.12.2007, 08:25
