Страница 20 из 45 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 445
Тема: Пишем игры под РК подобные
  1. #191
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Question
    @DDp
    @SegaBoy
    @Pyk
    нашел у себя такое видео
    ЧТО ЭТО ЗА МАШИНА?
    ничего в упор не помню
    вместо дополнительных 2-х каналов цвета
    тут почему то модифицированное подчеркивание с обрезкой шрифта о_О
    какойто фпга недоклон?
    да и инвертирующего атрибута не видно
    или наверрно это те character attribute codes?
    которыее 11ссссBH
    эти la0 la1 разведены на апогее?
    если до тогда это можот расширть возможностти чисто атрибутного режима
    (в 3 раза больше цветов)
    или наверное хватает одних vsp и lten
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.01.2024 в 00:56.
  2. #192
    90
    66 сообщений
    ЧТО ЭТО ЗА МАШИНА?
    которыее 11ссссBH
    Если это моё (судя по телевизору), тогда это обычный цветной Апогей. (Сам уже ничего не помню из той поры)))
    И да, это те самые атрибутные коды.
  3. #193
    663
    513 сообщений
    почему я только щас обратил на это внимание? о_О
    да и блджд из этих la1 la0
    можно было сделать еще дополнительную градацию яркости для 2-х каналов
    и получить еще 7 цветов
    хотя la1 действует только на линии подчеркивания
    тобешь только 3 цвета
    ну или дополнительное разноцветное подчеркиваание
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.01.2024 в 01:08.
  4. #194
    90
    66 сообщений
    Нет, LA не разведены.
    Да, обрезка сверху и снизу осуществляется по сигналу VSP. Соответственно до линии подчёркивания или после (и в одном случае и до и после).
  5. #195
    663
    513 сообщений
    я тоже думааю что это твоё
    я ужо скачал схему и глянул Ж)
    ну значет зашибись
    щас че нить скнонвертирую
    с "новыми" возможностями
    нет я немножкоо общеталсо
    для атрибутного режима
    это всего лишь 8 дополнительных знакомесст
    с character атрибутами
    без
    и судя из названия
    можнно предположить что оно действует только для 1-го символа
    с дополнительными не сделанными цветами я тоже общеталсо
    ну тогда можно было бы повесить оно на переключение на другой шрифт например
    6х4
    как раз по максимально возможноой высоте экрана
    2,5 экранов в высоту
    3.7 экранов в высоту
    чаго нет комодурщики так делают сорокалетиями
    @SegaBoy, @DDp, @Pyk а кто нить проверял line counter mode на реале?
    ато там какаята ахенея в доке
    и щас я понимаю вообще как последняя строка знакоместа выплевываетсо первой? о_О
    или последняя строка беретсо из 0-й строки?
    чо за муть?
    кому и нахрена был нужен режим пережевывания шрифта?
    картинки из доки
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.01.2024 в 03:14.
  6. #196
    90
    66 сообщений
    чо за муть?
    Проверял. Всё работает как описано. Line Counter Mode 1 сдвигает знакоместо вниз и первой сверху выводится последняя строка. Именно этот режим и выставлен в РК по-умолчанию, как на Figure 13. Первой идёт строка 9, но она гасится режимом подчёркивания. Затем идут видимые строки с 0 по 7 и последняя строка 8, которая тоже гасится. (Если б они не гасились, то вместо строк 8 и 9 выводились бы строки 0 и 1, так как старшая линия LC3 никуда не подключена).
    В некоторых программах реализованы символы высотой 9 строк, где первые две строки дублируются. Как раз за счёт сдвига вниз. Первой идёт последняя строка 8, а за ней уже строка 0. Но так как LC3 не задействована то и 0 и 8 это одна и та же строка в знакогенераторе.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 18.01.2024 в 04:11.
    Этот пользователь поблагодарил SegaBoy за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(18.01.2024)
  7. #196
  8. #197
    663
    513 сообщений
    каким еще? о_О
    наверно
    uuuu MSB determines blanking of top and bottom lines
    этож надо было так резместить эту строку
    (я ее за 10 лез ни разу осознанно не прочитал (хотя мусолил эту доку вдоль и поперек))
    че получаетсо если поместить underline на 9...16 строку
    автоматом те обнулит 1-ю? о_О
    во рукожопы
    а mode1 смещение видимо для шрифта
    у которого нет горизонтальных зазоров
    и чтоб зазоры делать чисто хардварно
    вот кстате 6х4
    mode 0
    mode 1
    это какие?
    интересно
    а если в 6х4
    ждать конца строки а потом вообще тушить видео
    делать паузу
    а потом включать
    может получитсо растянуть КСИ еще на 40 строк и выдать 50Гц?
    за это время можно выпоолнять какуюнить процедуру со статическим временем
    SegaBoy, а еще не помню
    для чисто атрибутного режима (когда мы забиваем на fifo)
    для каждого field атрибута все равно нужно ложить баласт в виде обычного символа?
    нельзя 2 подряд?
    получаетсо чисто атрибутный 6х4 для РК будет тяжеловат по памяти
    ДМА вообще вытянит перегон 10К за такой "уменьшенный" фрейм?
    а еще когда нету времени между IR и началом отрисовки
    для синхронизации с фреймами можно юзать переполнение fifo буфера
    сделать например в последних строках переполнениё
    а потом ловить FO
    чета там делать
    а после него ловить IR
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.01.2024 в 06:49.
  9. #198
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Да, проверял, конечно. Именно так и работает, так и в emu80 раелизовано.
    а если в 6х4
    делать паузу
    а потом включать
    Что-то не понял идею? Ждать конца какой строки? Или конца кадра?
    Вряд ли, в этом режиме вообще минимальный запас по скорости. Можно посчитать или в emu80 смоделировать и проверить.
    а потом ловить FO
    чета там делать
    Опять не понял идею, если честно, пояснишь чуть подробней?
  10. #199
    90
    66 сообщений
    нельзя 2 подряд?
    Если в этом режиме идут два подряд атрибута, то первый запишется в обычный буфер на 80 символов по 8 бит, а второй в фифо на 16 символов по 7 бит. Таким образом при выводе на экран первый атрибут останется атрибутом (старший бит 1), а второй превратится в символ (старший бит 0). Стало быть да, для чисто атрибутного режима нужен баласт.
  11. #200
    663
    513 сообщений
    да именно кадра
    (у меня часто не те слова проскакивают)
    у тебя будет 2 точки для синхронизации
    1-я строка в которой сделали переполнениие fifo (и это вроде должно поставить соответствующий флаг)
    2-я это конец фрейма
    поставив между ними какой нить счетчик
    возможно ты сможешь с большей точностьью находить текущее положение в фрейме (номер такта)
    ну и так больше вероятность не пропустить начало фрейма
    но нужно будет пожертвовать одной строкой (ну или не одной)
    ну и есное дело это не для атрибутного режима
    или это может быть рамка между игровым экраном и панелькой
    пока я еще тут
    подкину еще идею
    если для атрибутного режима баласт нужен все равно
    можно попробовать хранить столбцы каждого фрейма через 1
    а в конце иметь 16 столбцев с символами и атрибутами и перерисовывать только их
    сдивагя на 1 байт начала видео рамы туда сюда
    A1 A2 A1 A2 A1 C1 A1 C1 - A1 A2 A1 A2 A1 C1 A1 C1
    A2 A1 A2 A1 A2 A1 C1 A1 - C1 A1 A2 A1 A2 A1 C1 A1 - C1 - сдвинули начало
    A2 A1 A2 A1 A2 C2 A2 C2 - A2 A1 A2 A1 A2 C2 A2 C2 - C1 - поправили последние 16 столбцев и начало 1-го
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.01.2024 в 21:22.
  1. Игры под Spec256
    от Spectramine в разделе Игры
    Ответов: 184
    Последнее: 24.07.2025, 13:42
  2. Игры под джойстик
    от Underground1 в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 21.12.2022, 20:14
  3. Игры под ZX-Poly
    от Raydac в разделе Игры
    Ответов: 21
    Последнее: 16.11.2019, 16:52
  4. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  5. хорошие игры под 48k
    от шин в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 23.12.2007, 08:25
