Страница 28 из 45 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 445
Тема: Пишем игры под РК подобные
  1. #271
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Да, снизу F3, сверху - F1 в каждой строке. В рабочей области тоже можно F1 в конце каждой строки для экономии тактов.
    Убрать лишние выборки ПДП и в режиме 50 Гц тормозить будет даже меньше, чем при 60 Гц - реже обращение к ОЗУ...
    Помогите понять, как это работает по времени.
    У меня получается так, что вывод спрайтов (пусть даже только основных) лучше всего делать сразу после детекта обратного хода луча. А вот все вычисления уже можно делать после всего. Пусть и процессор останавливается, это уже пофиг т.к. все мерцания мы минимализировали быстрым выводом спрайтов.
    Вот как правильно добывать дополнительные такты?
    4 первые строки могут быть скрыты, можно смело вставить в них F1 в самом начале. Это значит, что ПДП подхватит данный код и перестанет угнетать в заточении процессор до начала следующей строки?
    А вот если я делаю не так... Если я рисую картинку сразу с первой строки, но в конце 32й (к примеру) строки я ставлю F3, экран сдвигается вниз, ПДП "передаст свет" процессору... на какое время, до какого момента?
    Не могу понять, 86РК это больше Билли Миллиган или Халк?
    Такой момент обнаружился, что выиграть надо кадр, если мы синхронизируемся по обратному ходу луча. Тогда скорость игры, а значит плавность всего заметно увеличивается. Если при всей оптимизации выигрывается времени меньше, то и мерцаний становится меньше, но скорость остаётся прежней.
    В Emu80 внизу окна показывается графический режим, и КПД процессора - это без учёта использования F1 и F3?
  2. #271
  3. #272
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    С учетом, по факту. Усредненное значение за (кажется) полсекунды.
  4. #273
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Странно... По 10 символов в каждой строке отрезал через F1 и 4 строки снизу через F3, но процент не изменился. Может из-за буфера двойной длины?
  5. #274
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Hammer, если длина буфера изменилась, процент должен тоже измениться при той же геометрии экрана...
  6. #275
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Цитата Сообщение от Shumadan Посмотреть сообщение
    Если что обращайтесь. Имею художественное образование)
    Вот! Помощь нужна! Есть вот такая картинка для игры типа "сквош":
    Путём чудовищного мигания пикселями мы получаем третий цвет, серый. Можно ли как-то улучшить картинку с помощью серого цвета? Может им красиво получится зазубрины пиксельные смягчить? Или стрелку и биту стилизовать? Или некую тень изобразить внутри отверстия на стене?
    Разрешение картинки 128х64
  7. #276
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ну сильно мигать нельзя
    можно применить к шарику (особенно когда он в режиме тотального уничтожения (полной пенетрации фсего))
    к пулям
    какието полосочки огни на ракетке (которые могут иногда мигать)
    вторая "злая" вражеская босс ракетка сверху может мигать сильно
    выпадающие бонусы хоть всей площадью
    какие то огни на стенах в виде полосок (особенно если они будут не очень быстро менять 3 градации яркости)
    блоки с особыми свойствами (когда их совсем не много)
    враги могут мигать сильней чем статишные объекты
    тени будут выглядеть странно так
    хотя тень может быть статичным черным цветом при этом
    а фон например статичным белым
    еще напомню что (0+255)/2 ~ 182 (точно не помню какое число но дето там)
    ну и при этом все спрайты нужно выдерживать по 2 фрейма
    или будет еще большее расколбашивание при перемещении
    хотя...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 22.01.2024 в 20:53.
  8. #277
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Получается мигать через кадр, при частоте 50 кадров в секунду. Приемлемый серый цвет, должно хорошо выглядеть на телевизорах с ЭЛТ.
    По поводу всего остального: сначала надо наработать некую библиотеку полезных функций, они потом сами в игру сложатся.
  9. #278
    663
    513 сообщений
    а еще тут сильно многго площади экрана уходит на забор
    лучше убрать мусор сверху и снизу
    в угоду повышения высоты экрана
    полоска снизу ненужна (если она только не бонусная и не будет отбивать мячь)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 22.01.2024 в 20:57.
  10. #279
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Я рисовал, как мог))) Художник нужен!
  11. #280
    663
    513 сообщений
    думаю по высоте можно выжать и 70+
    квадратными знакоместами
    играть в арканоиды на узком по высоте экране не очень интересно
    я бы копал в таком направлении
    даже можно какуето текстурку на фон натянуть
    но тут сильно не хватает высоты
    с шахматкой надо думать как уместить фсе сверху
    такое не катит
    ибо сильный муар
    хотя этот вариант чуть лучшо
    будет работать только если кирпичи и ракетка будут на определенных строках
    места для врагов нету
    как вариант убрать верхннюю стену
    и завести вторую ракетку
    можно синхонную с игроком
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 22.01.2024 в 21:55.
  1. Игры под Spec256
    от Spectramine в разделе Игры
    Ответов: 184
    Последнее: 24.07.2025, 13:42
  2. Игры под джойстик
    от Underground1 в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 21.12.2022, 20:14
  3. Игры под ZX-Poly
    от Raydac в разделе Игры
    Ответов: 21
    Последнее: 16.11.2019, 16:52
  4. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  5. хорошие игры под 48k
    от шин в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 23.12.2007, 08:25
