Страница 29 из 45 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 445
Тема: Пишем игры под РК подобные
  1. #281
    г. Жуковский
    147
    46 сообщений
    Блин, да не арканоид у меня, а пока только сквош. Делается он для того чтобы написать функции красивого перемещения мяча, функции прозрачного фона под шаром, и затестить серый цвет. Не арканоид это!
    С точки зрения рисования, я сделал высокие стены, чтобы мячик отражался от середины высоты стены, тогда появляется чувство объема без тени от шара и текстуры на полу. Большой мячик я делал, мне не понравилось. Мячик в один псевдопиксель уже бегает и от стен отражается, ракетка шевелится.
    Да, снизу ещё есть место, там будут очки отображаться.
    Всё это можно переделать, но сначала хочется получить одну продуманную картинку с серым цветом, как эталон. Поэтому художники - вэлкам!
    Этот пользователь поблагодарил Hammer за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(23.01.2024)
  2. #282
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    тошнее так
    сквош НЕНУЖОН
  3. #283
    г. Жуковский
    147
    46 сообщений
    Серый цвет оказался шедевральным, но в то же время очень коварным.
    Для графики он даёт очень много возможностей, от сглаживания пиксельной "гребёнки" до имитации теней. Очень круто выглядит.
    К сожалению, всё зависит от способа подключения к монитору / телевизору. Если ВГ75 выдает 50Гц, а монитор 60Гц, то серый цвет неприятно мерцает.
    Что с этим делать я пока не придумал. Возможно в начале игры нужно выбирать наиболее подходящий графический режим...
    Серый цвет, реализуемый черед буфер ПДП двойной длины, в оригинале - чумовейшее и самое аккуратное программное усовершенствование графики. Но вот как его реализовать для максимального количества железа, пока не очень понял.
  4. #284
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Hammer, надо рассматривать 3 случая:
    1. Подключение к устройству отображения напрямую, с сохранением частоты кадров. Идеальный случай, будет аккуратный серый.
    2. Подключение монитора через преобразователи типа композит->VGA и т.п., меняющие частоту кадров. Ничего хорошего из этого не получится. Получим или неприятное мерцание при разной частоте или даже периодическое изменение яркости при близкой.
    3. Запуск в эмуляторах. результат как в п. 2, если только не предусмотрен специальный режим для гигаскрина (в emu80 - Экран - Смешивать полукадры).
    Так что просто либо пользоваться гигаскрином, имея в виду вышеизложенное, либо нет: никакого смысла запрашивать подходящий режим я не вижу, в первом случае все будет хорошо автоматически, во втором и третьем (без спец. установки эмулятора) хорошо не будет в любом случае...
  5. #285
    г. Жуковский
    147
    46 сообщений
    Немного с другой стороны зайдём. У меня получилось нарисовать альтернативный шрифт, он пока ещё дорабатывается, но всё же...
Название:	Screenshot 2024-01-31 225438.jpg
    Знакоместо в нём 6х6 точек, шрифт стал более компактный, но читабельность не потерял. Псевдопиксели стали квадратными. Соответственно получается высота символа 6 линий, 60Гц. В шрифт получилось впихнуть 4 текстуры, буллиты, лесенку, цепь, флору. Сразу стало интереснее:
    Но будет ли кто-то заморачиваться прошивкой нового шрифта?
    Shaos(03.02.2024)
  6. #286
    California, USA
    115
    73 сообщений
    SRAM РК-шки уже имеют 2 набора шрифтов - можно во вторую половинку 2-килобайтной ПЗУ-хи зашить
    Северная Пальмира умеет шрифты программно подменять, там правда под VGA - ширина знакоместа 8 пикселов
    Я в будущем расширении своего SRAM128K тоже хочу ОЗУ под шрифты задействовать похожим образом (причём совсем без ПЗУ), но у меня будут классические 6х8 (два набора) - вот туда этот новый шрифт легко будет вставляем программно
    Последний раз редактировалось Shaos; 03.02.2024 в 01:18.
  7. #286
  8. #287
    г. Жуковский
    147
    46 сообщений
    ОК, значит буду дорабатывать. Пока ещё есть спорные моменты.
  9. #288
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Почему же обязательно 60, можно и 50. Тем более, что в режиме 60 Гц 480p картинка вытянется по вертикали, и пиксели станут менее квадратными.
    В режиме 50 Гц поместится более 40 строк, в режим 60 Гц - более 32...
  10. #289
    663
    513 сообщений
    конешно же нет
    а так в апогее есть же зашибезной 6х4 псевдографический онли шрифт
    и в партнере есть псевдографический шрифт
    который можно подрезать и использовать не щелкая наборами
    лучшо поддержать то чего реально было
    а не изобретать велосипеды под одну игру
    и кстате разве выше не писали про какойто кр04? со сменным шрифтом?
    (я такого не знаю)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.02.2024 в 01:46.
  11. #290
    California, USA
    115
    73 сообщений
    который включается по INTE - зашибись РК-шка
    в партнере есть псевдографический шрифт…
    сколько рабочих Партнёров существует в природе? А сколько КР-04? Что-то между 1 и 0 будет очень оптимистичной оценкой
    Последний раз редактировалось Shaos; 03.02.2024 в 01:55.
  1. Игры под Spec256
    от Spectramine в разделе Игры
    Ответов: 184
    Последнее: 24.07.2025, 13:42
  2. Игры под джойстик
    от Underground1 в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 21.12.2022, 20:14
  3. Игры под ZX-Poly
    от Raydac в разделе Игры
    Ответов: 21
    Последнее: 16.11.2019, 16:52
  4. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  5. хорошие игры под 48k
    от шин в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 23.12.2007, 08:25
