Страница 41 из 45 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 445
Тема: Пишем игры под РК подобные
  1. #401
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Shaos, нет, сжимать не пробовал, на тот момент задача стояла получить максимальную производительность. Экспериментировать со сжатием пока не готов, можешь подхватить тему. Готовых роликов под рукой нет, постараюсь найти попозже ролики, на которых тестировал.
    Если не видел, то вот здесь уже есть подобный проект со сжатием, причем не RLE даже, а более продвинутым:
    https://zx-pk.ru/threads/29597-apoge...nie-video.HTML
    Также немного экспериментировал со сжатием видео с помощью zx0, но то было на КР04, не РК.
    Последний раз редактировалось Pyk; 05.04.2024 в 16:25.
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    Shaos(05.04.2024)
  2. #402
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Виктор верно заметил, что для распаковки нету запаса производительности. Ее вообще нет, даже для вывода, только отрицательная.
    Баловство с упаковкой, это когда у процессора есть свободное время.
    wtf
  3. #403
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Ну когда данные читаются извне, то иногда быстрее читать меньшее количество байт и декодировать уже по ходу копирования в экран
  4. #404
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от Shaos Посмотреть сообщение
    P.S. Горизонтальный скролл через смещение указателя ПДП использовать сложнее т.к. мы получается портим старый экран, когда сдвигаем, а при движении вверх-вниз можно уходить вперёд и возвращаться, хотя наверное подобие R-Type таки возможно...
    Я делал горизонтальный скролл в своей деме. Надо только стирать старую строчку и рисовать новую каждый кадр.
    Этот пользователь поблагодарил Kakos_nonos за это полезное сообщение:
    Shaos(12.04.2024)
  5. #405
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от inozemcew Посмотреть сообщение
    Можно. Но вы представьте, сколько это займет времени, делать побитовую обработку псевдографики процессором.
    А можно сделать два буфера экрана, в которых изображение сдвинуто на пол знакоместа. Переключаясь между ними через кадр, и сдвигая их аппаратно можно получить попиксельную прокрутку в 50 фпс.
    Ну, чтобы не быть голословным, вот собственно "побитовый" аппаратный горизонтальный скроллинг. Сдвиг каждый кадр происходит на половину символа псевдографики.
    Управление: <пробел> - приостановить, <АР2> - выход.
    В качестве RND используется байты ПЗУ, так что зацикливание картинки теоретически возможно, но я не дождался такого.
    Экран 78х38х8~50Гц, рабочая область 64х32 символа, используются 2 экранных буфера по 0B00Н байт.
    В аттаче 2 версии, для РК(цвет по Толкалину) и для Апогея. Исходник для sjasmplus.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили inozemcew за это полезное сообщение:
    Alikberov(12.04.2024), cy6(12.04.2024), Pyk(13.04.2024), Shaos(12.04.2024), zebest(13.04.2024)
  6. #406
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Краса
    wtf
  7. #406
  8. #407
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Сквош на этапе добавления звука. Хотел добавить цвет, но совсем запутался. Как правильно сделать атрибуты невидимыми? При инициализации ВГ75 к длине строки добавить 128?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hammer за это полезное сообщение:
    Fishbone(19.04.2024), Kakos_nonos(18.04.2024)
  9. #408
    90
    66 сообщений
    Нет, этот бит включает через-строчный режим отображения, когда между строками символов добавляется ещё одна, но полностью чёрная строка.
    Для атрибутов нужно сбросить шестой бит (F - field attribute) в четвертом байте параметров инициализации ВГ75 (MFCCZZZZ).
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 21.04.2024 в 10:35.
  10. #409
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Ага, спасибо, вроде разобрался...
  11. #410
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Небольшой анонс моего варианта игры Сквош:
    Это видеозахват с РК вариант Киселёва, он без цвета, но с подсветкой символов, как ч/б Апогей. Цветастости в итоге получилось добавить совсем немного. Под цвета видимо в будущем придётся рисовать с учётом добавления пустых знакомест.
    Загрузка с моего WiFi девайса.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Hammer за это полезное сообщение:
    Fishbone(22.04.2024), Oleg N. Cher(20.04.2024), SegaBoy(20.04.2024), Shaos(20.04.2024), tnt23(28.04.2024)
  1. Игры под Spec256
    от Spectramine в разделе Игры
    Ответов: 184
    Последнее: 24.07.2025, 13:42
  2. Игры под джойстик
    от Underground1 в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 21.12.2022, 20:14
  3. Игры под ZX-Poly
    от Raydac в разделе Игры
    Ответов: 21
    Последнее: 16.11.2019, 16:52
  4. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  5. хорошие игры под 48k
    от шин в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 23.12.2007, 08:25
