Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сигнал /32K на Микроше всегда в единице - почему?
    По умолчанию Сигнал /32K на Микроше всегда в единице - почему?
    На странице 89 руководства ПЭВМ "Микроша" написано:
    В свободное адресное пространство входят интервалы памяти 8000-BFFF, E000-F7FF. Эти интервалы можно использовать для подключения внешних устройств к разъему "Внутренний интерфейс". В этот же разъем выведены сигналы выбора "32K" - для интервала 8000-BFFF, "CS1" - для интервала E000-E7FF, "CS2" - для интервала E800-EFFF, "CS3" - для интервала F000-F7FF.
    Судя по схеме Микроши, эти сигналы инверсные.
    Меня интересует диапазон 8000-BFFF. Я смотрю на состояние контакта 32K, он при включении Микроши находится в состоянии 1. Это нормально, ведь к этому диапазону сразу после включения компьютер не обращается. Однако, если я дам команду:
    D8000,BFFF
    то я ожидаю, что контакт 32K будет хотя бы периодически "сваливаться" в 0 при попытке запроса данных из этого адресного пространства. Но этого не происходит. Почему так?
    PS: Замеры делаю через Arduino путем распечатки по COM-порту состояния данного контакта (опрашиваемый контакт на Arduino правильный, проверено подачей/отключением на нем +5В). Земля Микроши и Arduino, естественно, соединены.
    Любопытный хомячок webhamster.ru - маленький и пушистый IT-проект
    HardWareMan
    Скорости ардуины недостаточно, чтобы определить активацию данного сигнала. Ведь он активируется на 1 машинный цикл процессора ВМ80. Но ты можешь настроить ожидание прерывания по перепаду и после регистрации выводить сигнал об доступе. А ещё лучше - используй нормальный ЛА, пусть даже это и обычный дешёвый Saleae на 8 каналов и 24МГц.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    tnt23(28.11.2021)
    Удалось воспользоваться осциллографом. Длительность сигнала /32К в нуле составляет ~500нс, что соответствует частоте процессора ~1.8МГц (желтая линия). Видимо, действительно Ардуино такую длительность не захватывает без прерываний да еще и с выводом через COM-порт в основном цикле. С этой длительностью все более менее понятно.
    Вопрос еще возник по сигналу /RD на контакте А-07 (синяя линия). У него размах 40 Вольт! Это вообще нормально? Я его уже боюсь в Ардуину засовывать. Почему ТТЛ-сигнал такой большой? Что с ним делать, как с ним работать?
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Делитель на щупе выключен. Который на 10 делит. Или наоборот, в настройках канала указано, что он есть, а его нет. 4 вольта, стандартный размах для ТТЛ.
    Откуда вообще там 40 взяться могут?
    Ога, я про эти делители на щупах совсем забыл. Раз в несколько лет с осциллографом играюсь, все нафиг позабывал.
    200
    138 сообщений
    Картриджи ОЗУ и ПЗУ, да и КНГМД, которые вставляются в этот разъем, работают преотлично. Что приводит нас к естественным вопросам соответствия выбора инструментария и методике измерений.
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Во времена оные я напаял в Микроше 16 кб вторым этажом и использовал соотвествующий (32K) сигнал, получив 48 кб. Так что, в принципе, с ним всё нормально. Если сигнал не наблюдается - то или проблема в инструментарии или в неработоспособности каких-то микросхем
  1. Принтер к рк86/микроше?
    от sd в разделе Радио-86РК
    Последнее: 20.04.2021, 21:35
  2. 32k vrаm
    от Totem в разделе Изображение
    Последнее: 13.11.2015, 13:21
  3. [СПБ, Почта] Ищу причиндалы к Микроше
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.03.2010, 16:45
