Показано с 1 по 5 из 5
Тема: подключение первых 68К маков к HDMI монитору
    39
    33 сообщений
    По умолчанию подключение первых 68К маков к HDMI монитору
    купил плату от MAC PLUS без всего остального, воткнул память, запитал корректно, поглядел осциллографом на видео и синхро, послушал приветственный звук на воткнутом динамике от наушника...
    дальше почти тупик - виде в формате
    HSYNC-Frequency 22.25kHz, 45µs period, 18.45µs low 59% PWM duty cycle
    VSYNC-Frequency (Refresh rate) 60.15Hz, 16700µs period, 180µs low 99% PWM duty cycle
    DATA 15.6672MHz, 512 pixels in roughly 32.8µs Signal has to be high while no pixels are sent
    даже после приведения синхро к нормальной скважности с помощью 74HC123 ничем (несколько мониторов, китайский ргб в хдми конвертер и подобное) посмотреть не смог...
    но выход все же нашелся!
    https://zx-pk.ru/threads/33897-rgbto...=1#post1137945
    теперь буду мышь, клавиатуру и эмулятор скази делать....
    Сколько мучений и потраченного времени... По мне - есть два варианта. Или всё оригинальное, или всё эмулятором.
    39
    33 сообщений
    вариант про эмулятор не для меня - "запуск мака в браузере" мне не интересен.
    "все оригинальное" это не для технического форума - 25-45 тыс.руб и готовый mac plus с эбэя или авито легко доступен, но это будет просто еще один пылесборник на полке...
    16 сообщений
    подскажите пожалуйста какой БП вы использовали
    у меня есть мак плюс но у него проблеммы с аналоговой платой, материнка работает и я слышу что дисковод загружает но изображения нет
    и звук как будто высокое напряжение появляеться и пропадает, вздувшихся кондеров я не нашел
    скажите пожалуйста, а как вы загружаете программы на свой мак если у вас нет дисковода
    Последний раз редактировалось sergey2b; 03.12.2021 в 19:47.
    39
    33 сообщений
    питание у меня - от +5в, из них небольшим DC/DC модулем +12 и -12 делаю
    батарейку пока не цеплял...
    потребляет голая плата с двумя симами по 1МБ чуть меньше 1.5А, с видеоконвертером - 1.66А, можно хоть от юсб-зарядки питать
    по ремонту аналоговой платы есть много на маковских форумах, я обычно 68kmla.org читаю.
    у меня ее нет, я подсказать не могу
    программы - образами на sd карточку эмулятора (для мака я еще не сделал, для Apple II sdisk2 использую)
    Этот пользователь поблагодарил Vasily_A за это полезное сообщение:
    sergey2b(04.12.2021)
  1. Подключение ПК8020 к монитору VGA
    от DirDir в разделе Корвет
    Последнее: 21.04.2020, 12:42
  2. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  3. Подключение Leningrad_1 к монохромному монитору
    от PicNov76 в разделе Ленинград
    Последнее: 14.09.2008, 08:32
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
