Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Режим совместимости БК-0011М с БК-0010
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    По умолчанию Режим совместимости БК-0011М с БК-0010
    Подскажите, плз, как правильно инициализировать БК-0011М, чтобы он работал подобно БК-0010?
    Нужно:
    1. Пользовательская программа с 01000 по 037777
    2. Экран с 040000
    Мой текущий инициализатор выглядит вот так, но похоже, что он кривой (глючит):
    void Init (void)
      asm("\
            CMPB @$0177717, $0200   \n\
            BEQ  L0010              \n\
            MOV  $0152112, @$030    \n\
            EMT  0                  \n\
            MOV  $5, R0             \n\
            EMT  012  // Scr 40000  \n\
            CLR  R0                 \n\
            EMT  056  // Buf 0 r/w  \n\
            MOV  $0140000, @$4      \n\
    L0010:"
    } // Init
    Глюк похож на криво сработавшее прерывание - работа программы завершается аварийно. А вот если Init не вызывать, то в режиме БК-0011 программа отрабатывает нормально. Да, прога не юзает EMT, кроме тех, что в Init.
    В режиме БК-0010 прога тоже работает правильно.
    Test.zip
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Если прога не юзает ЕМТ, то проще включить страницу экрана и установить стек:
    mov #16000,@#177716
    mov #1000,sp
    Но если хотя бы клавишу нажать надо, то еще надо переписывать векторы прерываний 60, 274, 4 на себя, иначе они вызовут монитор 11М.
    Блог проекта "The Goonies для БК11М"
    БК-0011М, БК-0011М-01, SMK-512, AZ
    Этот пользователь поблагодарил grf за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(29.11.2021)
    170
    130 сообщений
    А можно чуть подробнее про переустановку векторов? Кстати, а зачем устанавливать стек? Разве прога не может работать со стеком, который есть на момент её вызова? Так, к тому же, в монитор выходить проще (просто RST PC в конце программы).
    Меня как бы не ломает, если они чего-то там вызовут, если оно не сломает работу кода. А клавиши опрашивать будет нужно. Но я об этом пока ничего не знаю. Думал делать опрос через системные переменные.
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Векторы прерываний от клавиатуры, по СТОП и от таймера на 11М ведут в монитор 11М, а на БК0010 - в монитор БК0010. Монитор 11М находится с адреса 140000, а десяточный - с адреса 100000. Так что если векторы не переустановить, то при нажатии клавиши вызовется кусок монитора 11М, который может переключить страницы, экран, прописать какие-нибудь системные переменные и т.д. К чему это приведет - не знаю, не пользовался монитором 11М )) Но явно программа не получит код клавиши в системных переменных БК0010, потому как они не совпадают у 10 и 11М
    Может конечно, но при старте 11М вроде бы устанавливает стек на 2000, а БК0010 - на 1000
    Проще код клавиши тогда в регистре 177662 смотреть или просто переписать прерывание на себя, где помещать код из этого регистра в свою переменную.
    170
    130 сообщений
    Уууу, теперь я понимаю почему под 11М прога работает столь нестабильно. Получается, что нет возможности загрузить прогу размером в пару Кб штатными средствами с адреса 01000, раз стек идёт с 02000. Т.е. можно, но ещё до запуска прога будет испорчена тем, что стек установлен в её тело. Что с этим можно сделать? Нужно делать загрузчик, который переустановит стек ниже, а потом загрузит прогу?
    Есть ли вообще смысл придерживаться идеи, чтобы одна прога работала и на БК-0010, и на БК-0011М? Или лучше сразу сделать две версии?
    Ткните в маны, где освещена именно эта тема страниц и векторов 11М. "Руководство системного программиста 11М" уже читал, но оно слишком непонятное для новичка.
    Есть ли смысл выходить из проги обратно в монитор 11М? Или для БК-шников, как и для спектрумистов, характерно выходить из игр по Reset?
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Ну если прога в пару Кб, то можно ее и с 2000 загрузить
    На 11М из голого монитора никто программы не грузит, все грузят из какой-либо ДОС - Andos, MKDos, CsiDOS. А там везде есть возможность запуска программ от 10-ки. Так что, если прога написана под 10, то она итак будет работать на 11М ))
    Там и есть:
    Векторы
    Страницы
    Есть конечно, чтобы вернуться в оболочку запуска. Только тогда уж не прямо в монитор 11М надо (все сбросится), а туда откуда вызвали.
    Последний раз редактировалось grf; 29.11.2021 в 14:56.
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Есть. Надо перед загрузкой теми же штатными средствами не забыть установить стек как нужно.
    в мониторе набираем R6/ (появится старое значение) 1000<Ввод> и затем загружаем прогу.
    Чтобы прога работала и на БК10 и на БК11(М), она должна быть полностью автономной, не пользоваться вызовами из ПЗУ, либо определять тип машины и пользоваться при необходимости вызовами именно того типа машины, на которой запущена. И должна полностью все векторы обрабатывать сама. Как правило, так сделано в играх, где нужно быстродействие.
    Если пытаться писать универсальную прогу, но непременно пользоваться системными вызовами (в том числе и векторами клавиатуры), то в конце концов так и получится две версии в одном.
    Это считалось правилом хорошего тона. Но выход в монитор делался не по rts pc из стека, а просто jmp @#100000 на БК10, или jmp @#140000 на БК11, т.к. прога всегда сама инициализировала стек и плевать ей было на то, что там кто насохранял до неё.
    170
    130 сообщений
    Вообще да, но я так сказал наобум - а вообще для моей задумки, боюсь, и 16 Кб не хватит...
    Я запускаю прогу в эмуле GID-BK командой BK.exe /B myprog.bin
    Что делает эмуль. Он (в режиме 11М) загружает Бейсик, вводит команду MON, выходит в монитор, а там набирает команду L и загружает образ ленты в формате bin, и сам его запускает. Таким способом, насколько я понимаю, загружать прогу с 01000 не получится. А нам нужен максимальный объём памяти, который будет работать и в 0010, и в 0011М.
    Т.е. по RST PC, пользуясь адресом на стеке?
    Так и собираюсь поступить.
    Кстати, есть ли возможность программно определить - у нас БК-0011 или БК-0011М?
    С другой стороны, мне посоветовали забить на БК-0011 вообще.
    Ну тогда цитирую Вас: "Только тогда уж не прямо в монитор 11М надо (все сбросится), а туда откуда вызвали."
    То есть, если сделать jmp @#100000 на БК10, или jmp @#140000 на БК11 (а что надо сделать на БК11М?), то всё сбросится.
    Получается, что и по RST PC плохо выходить, и стек вызывающей проги юзать плохо, и выходить прямо в монитор плохо, потому что всё сбросится. Я запутался
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Не сбивай людей с толку
    Монитор 11М вообще ставит стек на 44000. В своей 7 странице. А пользовательский стек он ставит, как и принято, на 1000. Грузить пользовательскую программу можно любой длины вплоть до адреса 140000. См. мою адаптацию УКНЦшного порта Desolate на БК. Она занимает адреса до 125450. Когда я отлаживался, то грузил именно как .bin в Монитор. Командой L.
    Тут грабля в другом: сразу после старта машины назначение страниц одно (5000->177716), а если, например, вернуться из Бейсика, то другое. И это надо отслеживать особо, поскольку регистр переключения страниц прочитать нельзя.
    Да, Desolate как раз вообще не пользуется Монитором, всё своё. И первая же команда -- MTPS #340, чтобы не возиться с прерываниями, этой игре они не нужны.
    А так, нужно поставить вектора 4, 60, 274, если нужен таймер -- то ещё и 100. Это всё.
    На 11М тоже 140000. Но если в машине стоит СМК, то у него другой адрес старта. Поэтому совсем правильно так:
    mov @#177716, r0
    clrb r0
    jmp @r0
    Кстати, именно поэтому проверять на тип машины командой CMPB @#177717, #200 неправильно. На машине с СМК это может, в зависимости от режима, привести к идентификации машины как БК-0011М.
    Более правильно попробовать записать в @#177662. На БК-0010 это trap to 4, на 11М -- управление экраном и таймером. Но это тоже ненадежно. Я бы, наверное, проверял через переключение страниц памяти. Если переключаются -- то это 11М.
    Если ты полез сам рулить машиной (не через EMT), то Монитор больше не знает её состояние. Поэтому попытка выхода в него может закончится чем угодно. В этом случае надо сбрасывать таким куском когда, который я привёл.
    А если ты законопослушный гражданин, стек и прерывания не переставляешь, работаешь с машиной только через EMT, то RTS PC
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Инфа из телеграм-канала "БК0010/11М World":
    Раз
    Два
  1. Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
    от Doronetty в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 250
    Последнее: 22.12.2025, 12:40
  2. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  3. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  4. О совместимости клонов с играми
    Последнее: 13.03.2008, 18:26
