Показано с 41 по 50 из 63
Тема: Режим совместимости БК-0011М с БК-0010
  1. #41
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Кстати, я вообще не очень жаждал вникать в низкий уровень. Просто приходится делать то, чего не сделало ваше сообщество - разбираться в низком уровне. Где библиотеки подпрограмм для БК и УКНЦ? Есть что-то такое
    О, знакомая песТня. Прощевайте, больше не потревожу.
  2. #42
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    И Вам не хворать. Не больно-то и хотелось выяснять у кого потолще... знания PDP-11.
    С клавишми разобрался. Надо было запретить прерывания от клавиатуры командой MOVB $0100, @$0177660
    Что же никто об этом не сказал?
    Но, кстати, опрос клавиш работает только на БК10. Что надо подшаманить для 11(М) ?
  3. #43
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Ну, просто никто так не делает, вот и возникают непонятки. Если прерывание разрешено и программа обработки прерывания сама забирает код нажатой клавиши из регистра (первой, естественно, ведь она получает управление по прерыванию) то, само собой, основная программа уже не получит ни флагов ни кода. Тогда уже надо смотреть код клавиши в системных переменных, которые на БК10 и 11М вроде разные. Запрещать прерывание от клавы - зачем? Прерывание позволяет реагировать на все тогда, когда надо, занимаясь другими делами. Понятное дело, если идет какой-то критичный процесс, типа смены палитры на лету или запись на диск, тогда прерывание и длинный обработчик могут испортить всю малину. Куда проще сделать так, как я написал изначально:
            mov  #v60,@#60     ;переписать прерывание от клавы по вектору 60
            mov  #v274,@#274 ;вектор 274 (клавиши с АР2)
            clr    @#key  ;начальный сброс буфера
    0:      tst    @#key  ;цикл ожидания или просто проверка когда надо. Код клавиши тут появится сам.
            beq  0
            ;делаем с кодом что надо и очищаем буфер
            clr   @#key
    v60:    mov  @#177662,@#key  ;взять код клавиши
            ;можно и тут сразу обработать какие-то клавиши, которые должны прерывать исполнение программы
            rti
    v274:   mov  @#177662,@#key
            bis   #200,@#key
            rti
    key:    .#0  ;код нажатой клавиши, если >200 то с АР2
    Последний раз редактировалось grf; 01.12.2021 в 06:17.
    Блог проекта "The Goonies для БК11М"
    БК-0011М, БК-0011М-01, SMK-512, AZ
    Этот пользователь поблагодарил grf за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(01.12.2021)
  4. #44
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Видимо, подразумевали, что вектора прерываний уже перехвачены =) выше grf уже расписал, если подробнее - на Спектруме клаву опрашивает процедура в составе ПЗУшного RST#38, а тут надо "перехватить" прерывание, записав адрес своей процедуры по адресу вектора. Можно опрашивать и по кадровому прерыванию, а ля Спектрум, но его нет на БК10. Можно просто воткнуть заглушку, если реакция на клаву не требуется, либо да, запретить прерывания через регистр. На БК специфичная система прерываний, после Спектрума к этому трудновато привыкать, но в ней есть и свои плюсы.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
  5. #45
    170
    130 сообщений
    Пока не попробовал, но сразу вопрос: а как правильно восстанавливать векторы 60 и 274 перед выходом из программы? У них есть какие-то стандартные адреса или лучше будет запомнить те, что были записаны в них на момент установки наших векторов? *Нужно, чтобы работало на БК10/11(М).
  6. #46
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Изначально прерывания от клавы обрабатывает монитор 10/11/11М - ведь должна же машина как-то на клавиши реагировать. Если просто запомнить какие были - можно восстановить при выходе.
  7. #46
  8. #47
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    А зачем? jmp @#100000 на БК10, или на БК11(М) из под всяких андос мкдос (что равнозначно работе на БК10), или jmp @#140000 на голой БК11(М) и всё само восстановится как надо.
    На БК ведь нет многозадачной ОС, чтобы заботиться о сохранности векторов.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(04.12.2021)
  9. #48
    406
    257 сообщений
    Я просто в начале своих программ сохраняю все системные ячейки, которые собираюсь изменять. А при выходе восстанавливаю.
    Пока что добиться работы опроса клавиш не удалось.
    Статья про то как правильно сделать опрос клавиатуры и джойстика одновременно: https://manwe.pdp-11.ru/?/programming/joystick
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
  10. #49
    170
    130 сообщений
    Цитата Сообщение от gid Посмотреть сообщение
    Издревле повелось гарантированно различать БК10 и БК11, тем, что на БК10 регистр 177662 недоступен по записи.
    Кстати, а как это правильно сделать? При попытке записи в этот регистр БК10 вызывает какое-то аццкое прерывание?
  11. #50
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Примерно так. На 0010 при попытке записи туда возникает ошибка шины, что приводит к прерыванию по 4 вектору.
    	clr @#is11m
    	mov @#4, @#save4
    	mov r6, @#savesp
    	mov #restor, @#4
    	clr @177662
    	mov #1, @#is11m
    restor:
    	mov (r7)+, r6
    savesp:
    	.word 1000
    	mov (r7)+, @(r7)+
    save4:
    	.word 100000, 4
    is11m:
    	.word 0
    Признаю, код немного хулиганский, но жаль тратить память просто так. Её у нас немного.
    Если неясно, я сохраняю указатель стека и предыдущее значение вектора 4 прямо в поле непосредственной константы команды mov, которая восстанавливает всё обратно.
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(05.12.2021)
  1. Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
    от Doronetty в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 255
    Последнее: 23.12.2025, 20:28
  2. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  3. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  4. О совместимости клонов с играми
    Последнее: 13.03.2008, 18:26
