Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Загружать SNA просто, но есть нюанс!
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Question Загружать SNA просто, но есть нюанс!
    Казалось бы, что может быть проще загрузки файла sna в эмулятор? Там ведь только память да регистры, да цвет бордюра (ну, еще IM+IFF и конфигурация страниц для 128k). Считывай, устанавливай модель, записывай данные, запускай. Но не всё так просто - в sna (а также в первой версии z80) не хранится кол-во тактов с начала кадра. Так что варианты на выбор:
    1) Считать, что запрос прерывания закончился до выполнения текущей команды. После загрузки снапа эмулировать остаток кадра (весь или частично, но проще весь) до следующего запроса.
    2) Считать, что снап был записан прямо в начале кадра (что логично, ведь эмуляция покадрово происходит). Эмулировать запрос прерывания сразу же после выполнения текущей команды (именно после одной команды, а не перед ней, так как до неё мог выполняться префикс или ei).
    Но поскольку снап может быть записан в любой момент (например, в отладчике) - прерывание может случиться неожиданно для выполняемого кода и привести к неприятным (а то и фатальным) последствиям. Допустим, код читает спрайты стеком при разрешённом прерывании, но при этом с кадром синхронизирован и успевает уложиться в две трети кадра, так что прерывание не может испортить графику. А вот если оно вдруг случится, то в спрайтах появляется мусор. А если вперемежку с графикой спрайтов хранятся и их размеры или координаты, и они будут испорчены, то при выводе такого спрайта и вовсе может произойти что угодно, вплоть до зависания или сброса. Причём сбой можно и не сразу еще заметить.
    Так что же, загружать sna всегда по первому варианту? Но не всё так однозначно - теоретически слишком поздний приход прерывания может оказаться столь же вредным, как и неожиданно ранний. Например, что-нибудь пишется в буфер, наползающий на код, или в два растущих навстречу стека, а прерывание эту запись вовремя прекращает. Конечно, такой случай представляется намного менее вероятным, и я сейчас даже не припомню конкретного примера в живой природе - но, может быть, кто-нибудь его назовёт?
    А как вы загружаете снапшоты в ваш эмулятор?
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    Reobne(04.12.2021)
  1. Расширение .sna
    от ondas в разделе Программирование
    Последнее: 10.08.2023, 14:36
  2. Ответов: 34
    Последнее: 17.04.2014, 09:48
  3. Ответов: 3
    Последнее: 10.02.2014, 17:02
  4. Ответов: 4
    Последнее: 09.12.2012, 13:40
  5. Игры в sna
    от DRILL в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.03.2010, 22:43
