Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Поиск информация о применении БКшки для анализа жидкостей (газов)?
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от photon Посмотреть сообщение
    Есть шансы, что битики не вышли погулять в случайном порядке?
    99,9%
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Опа, контроллер на знакомой до боли ВГ93. И почему он не прижился на БК, была бы физическая совместимость дискет со Спектрумом...
    250
    218 сообщений
    Разные министерства производили.
    А смысл в такой совместимости?
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    причин много
    1. ВГ93 требует двойного питания и надо делать цепь защиты
    2. она таки хуже чем КР1801-ВП1 128 в плане качества чтения
    3. она 8ми битная
    если говорить о совместимости то проблемы чтения дисков спектрума нет на БК
    я даже помню программки для выдирания графики с дискет спектрума
    штатный контроллер для БК на 128й
    а ВГ93 к БК/ДВК это различный самопал
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    250
    218 сообщений
    Я про элементную базу. В СССР не только импорт нельзя было просто взять и купить, но и номенклатуру другого министерства. Но даже, если бы и можно было, то всё-равно непонятно кому это было надо.
    Тем нескольким десяткам человек кому оно надо было, что-нибудь придумали.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    причин много
    Все три причины не критичны. На Спектруме уже тридцать с лишним лет пользуются и не пыхтят =)
    Про чтение лишь отмазка, при исправном дисководе и не запоротых физически дискетах проблем нету. Вон, достал свои залежи 90-х - все читается.
    Насчет питания решается элементарно, а про восьмибитность - ну приспособили же к БК. Один лишний регистр и небольшой кусочек кода.
    Да даже без регистра можно обойтись: читаем/записываем побайтово, старшая часть слова просто игнорируется.
    Угу, а наоборот? Понятно, что кол-во софта несоизмеримо, потому и драли со Спектрума, но все же.
    Cмысл есть всегда. Даже тем "нескольким десяткам человек" не пришлось бы париться, а просто прочитать дискету.
    И если на БК, как пишут, можно и так считать, то на Спектруме с БКашной дискетой что делать?
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    возможно Вы просто на БК с дисководом не работали или на ДВК
    ВГ93я куда требовательнее к качеству дискет и дисководов
    ибо как помню, эти проблемы на столько достали владельцев спектрума, что даже разработали внешний ФАПЧ
    я лично столкнулся с тем что дискеты нормально записываемые и уверенно читаемые на БК на спектруме с этим же тиком читаются неуверенно
    собственно прочитайте про 128ую
    https://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=43&t=5482
    но холивар устраивать тут нет смысла - обе микросхемы нынче дефицит
    я не в курсе, но никакой проблемы не вижу - спектрум читает MFM кодирование и никто не мешает написать программу чтения дисков RT11 (к примеру) на спектруме
    (и может она уже написана - кто знает ?)
    cм выше
    нужен просто драйвер файловой системы - к примеру для чтения дисков ANDOS достаточно научить спектрум работать с FAT12
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    А зачем это БК совместимость с нестандартным, уникальным форматом? БК работает с секторами общепринятого размера в 512 байт, как у всех.
    Кроме того, неясно, зачем тут именно ВГ93. ВП1-128 прекрасно позволяет читать и писать спектрумовские дискеты, надо лишь поменять несколько байтиков в драйвере. Просто, как было только что отмечено, это почти никому не нужно. А так -- без вопросов.
    Вообще, ВП1-128 позволяет сооружать самые дикие форматы дискет. Например, можно сделать сектор длиной 334 байта и это будет нормально работать. С проверкой контрольной суммы и всем прочим.
    250
    218 сообщений
    Да ни зачем, это и ижу понятно, но reddie продолжает упорствовать, пытаясь раздуть флуд на ровном месте. Тем более, что БК и Спектрум развивались в параллельных производственных мирах. Когда они пересеклись в кооперативах на излёте СССР, начали клепать контроллеры и на ВГ93, просто из того у кого, что было.
    Переформатировать в BDI.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    "Уникальный" формат TR-DOS с секторами в 256 байт удобен именно для 8-битных машин. Думаю, не нужно тут вдаваться в подробности, почему.
    Меня, похоже, не поняли... или я не до конца "просветился". На Спектруме тоже не проблема читать 512-байтные сектора, ВГ93 работает с четырьмя типами секторов, от 128 до 1024 байт.
    Мой вопрос именно в физической совместимости данных. Переформулирую: БКашные сектора, записанные ВП-128, прочитаются ВГ-шкой, или там различия в формировании контрольной суммы есть?
    Если на этом уровне совместимо - проблемы не существует. Но конкретных данных до сего момента не находил. Чтобы вот прям "я тут перетащил на Спеке данные с дискеты БК" - ни разу не видел.
    Да, есть такое дело. Но у меня сразу был Скорпион с ФАПЧ, эта проблема была решена разработчиком железа, а его пользователям не приходилось мучаться.
    Нет, вопрос был задан именно про работу с исходной дискетой, перефразировал его выше. Если я запишу на БК дискету 512-байтных секторов и смогу на Спеке эти данные прочитать/перезаписать - вопрос снят.
  1. Вопрос о применении МС1201.02 в приборе
    от MM в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.08.2021, 13:41
  2. Информация по железкам с Aлиэкспресса для сборки Cпека
    от balu_dark в разделе Несортированное железо
    Ответов: 97
    Последнее: 06.05.2021, 17:59
  3. Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2015, 04:52
  4. Ответов: 101
    Последнее: 28.06.2012, 22:42
