Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 9101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 142
Тема: UnoXT
  1. #121
    г. Рига, Латвия
    59
    19 сообщений
    Привет,
    Во флешку надо зашивать
    flash.zxt для UnoXT и
    flash.xt2 для UnoXT2
    отсюда
    https://gitlab.com/emax73g/unoxt-har...ref_type=heads
    Для ZX Spectrum exp27 на SD ничего заливать не надо,
    для ZX Next - ZXNext OS https://gitlab.com/thesmog358/tbblue/tree/master
    для остальных ядер содержимое SD описано в READ.ME
  2. #121
  3. #122
    106
    61 сообщений
    Замоделил корпус для XT2.
    Стенки толщиной 2 мм. Вырезы и отверстия под все разъемы и выступающие элементы.
    Стойки крепления платы и половин корпуса с отверстиями 4 мм под вплавляемые гайки М3.
    Половинки соединяются винтами М3х16(20) с потайной головкой.
    STL файлы здесь.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Freiwind за это полезное сообщение:
    emax73(26.04.2024), stepmotor(08.05.2024), zebest(26.04.2024)
  4. #123
    г. Рига, Латвия
    59
    19 сообщений
    Спасибо,
    Я могу выложить Вашу модель в Git?
  5. #124
    106
    61 сообщений
    Да. Конечно.
  6. #125
    г. Рига, Латвия
    59
    19 сообщений
    В продолжении поста #117
    Залил прошивку для 32к, тишина
    Заказал ещё одну ПЛИС с Али, у другого продавца, поменял
    Система запустилась (всё таки был брак в ПЛИС)
    Есть вопросы:
    1. Есть огромное желание запустить Lyra 2 Megademo (ccылка)
    При старте системы выбран ZX Spectrum 128K
    После загрузки с DIVMMC ресетится в 48K
    Так должно быть или DivMMC что-то мешает ?
    По F5, через esxdos загружаю файл
    При запуске, после запуска бута, чёрный экран и переход в 48к режим
    Я так понимаю, какой то глюк ?
    Другие программы запускаются
    2. После запуска ZX Spectrum NEXT, выбора видеорежима, после заставки Welcome to NextZXOS !
    перестаёт реагировать на клавиатуру. Клавиатура HP KB-0316. Что-то можно исправить,
    чтобы она заработала или какая клавиатура заработает с ядром ZX Spectrum NEXT ?
    Последний раз редактировалось panascan; 09.05.2024 в 21:50.
  8. #127
    Moscow
    Цитата Сообщение от panascan Посмотреть сообщение
    Есть вопросы:
    1. ZX Spectrum 128K не ресетится в 48к – не верьте написанному
    Версия Lyra 2 для DivMMC:
    https://zxart.ee/release/id:392667/filename:LYRA2.TAR
    2. По дефолту у некста отключена ps/2 клава
    Нужно зайти в настройку некста (когда появится заставка некста нажать пробел) и там в настройках ядра включить клаву.
  9. #128
    г. Рига, Латвия
    59
    19 сообщений
    В файл /machines/next/config.ini надо записать ps2=0
  10. #129
    Moscow
    насколько я понимаю это тоже самое что через "настройки"
  11. #130
    Спасибо за ссылку, этот вариант загружается. Я бы хотел запустить не столько саму программу LYRA2, сколько лоадер от Антона Васильева, как по ссылке выше.
    Этот вариант нет возможности запустить на UnoXT с любым ядром ?
