Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Нечетные адреса
  1. #31
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    MASSBUS.
    MASSBUS (так же как и FASTBUS) - это специфические шины, они - не аналог UNIBUS и QBUS
  2. #31
  3. #32
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    В 1992 я был на Кванте и там рекламные листочки по ПК-32 лежали. Я спросил у местных, по поводу.
    Ответили, что типа есть опытные образцы и всё пока...
    По моему скромному, сугубо частному мнению, при выпуске процессоров было много брака. Годные отдавались на спецпреминение.
    Потом, когда ситуация изменилась, брака стало меньше, на спецприменение тоже стало надо менее...
    Поезд ушёл
    Часть процессоров всплыло в платках на шину ISA. Вставив такую платку в PC AT и установив некоторые программы получался компьютер в 1/3 VAX.
    Об этом услышал в начале 90-х.
    Потом встречал упоминания в интернете. Читал утверждение, что якобы был даже контроллер дисков разработан, который DU.
    Хотя я полагал тогда, что в отличие от ДВК минимально, только платой процессора.
    Тут ещё надо добавить проблему с ОЗУ. Надо было брать импорт, а это цену задирало...
    Вот и все мои основные познания по данному вопросу
    Мне самому всё это интересно узнать...
    Как ПК-32 был сделан? Какая была производительность?
    По фоткам на ссылке видно, что они сделаны ещё в СССР. Почему? Роботроны на них. Но роботроны медленные
    После 1989 в поставках были принтеры другие, D-100M, всякие прочие эпсоносовместимые, и даже сами эпсоны. Тогда же ввели инверсию сигналов ИРПР, переименовав в ИРПР-М. В поставках ДВК так же включались специальные драйвера под эти принтеры, так как с кириллицей на них было плохо.
    Вот Роботроны печатали без проблем КОИ-7.
    В эсонсовместимых - всё было печальнее. Кириллицы могло вообще не быть, либо они предназначались для РС(хорошо, если альтернативная кодировка).
    То есть если надо было от принтера что-то более, чем печать простого текста, были проблемы. По сему приходилось несколько драйверов принтеров держать на все случаи жизни. С перекодировкой(и какой) и без, с передачей прямой и инверсный(изменялась переключателем на плате, а так же переключателем на некоторых моделях принтеров)....
    Этот пользователь поблагодарил Alex за это полезное сообщение:
    Radon17(13.12.2021)
  4. #33
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Например, в УКНЦ так прицепили наш клон i8255 - КР580ВВ55, для организации интерфейса принтера.
    и еще:
    БК -- IDE (ATA) интерфейс в контроллерах Альтпро (в самарских обошлись без этого)
    Неон -- часы 512ВИ1 (mc146818)
  5. #34
    Воронеж
    11 сообщений
    ПК-32
    А какой смысл его вообще было делать ?
  6. #35
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Как пишут в соседней теме -- для CAD
    В 80—90-х гг. для разработки БИС и ЭВМ в Минэлектронпроме ис-
    пользовались собственные САПР. Они работали на ЭВМ VAX-11/750
    фирмы DEC и ее клоне «Электроника-82». В 1989 г. в НИИНЦ начал-
    ся проект создания их архитектурного аналога — «Электроника НЦ-
    ИРС-32»
  7. #36
    Воронеж
    11 сообщений
    я имел ввиду - зачем было делать, если были Воронежские и ваксы и мкроваксы и СМ.
  1. Изменение адреса 1801ВП1-128
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 22.03.2025, 21:22
  2. Расчет адреса точки на экране
    от Ares в разделе Программирование
    Последнее: 26.07.2012, 17:46
  3. Определение текущего адреса
    от Alex Rider в разделе Программирование
    Ответов: 52
    Последнее: 26.07.2012, 13:38
  4. Адреса 00H-100H
    от Helloween в разделе Оси
    Ответов: 14
    Последнее: 10.05.2011, 14:26
  5. FDD - адреса
    от AlexBel в разделе MSX
    Последнее: 11.05.2009, 10:45
