Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Нечетные адреса
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Протокол обмена по QBus не такой уж замороченный, так что - пуркуа бы и не па?
    СМ1702 чего то там (или 1720) для Э85
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Ну регистры по этим адресам
    Собираюсь прикрутить к PDP-2011 - так как это одно из отличий некоторых моделей от других, так что у меня, скажем SHO CONF в RT-11 показывает PDP-11/20 вместо PDP-11/05 из-зза этого Непорядок
  2. #12
    751
    317 сообщений
    12 Post(s)
    Вроде что-то было из контроллеров с ПДП на QBUS c 8080... Но деталей не помню
    Не моё. МС 2714. Что такое - не знаю. Вроде воронежский.
    МС 1702.
    Ещё был для ДВК МС 1686.
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    MM(09.12.2021)
  3. #13
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    МС 2714
    Просматриваются 3 последовательных порта и крайне малое использование ламелей - подозреваю, что только питание
    МС 1702.
    Да, почти правильно вспомнил, всё время тянет на СМ (тяжёлое детство и деревянные игрушки, прибитые посреди комнаты ) вместо МС
  4. #14
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Что такое
    Полуплата терминала на ВГ75.
    СОЗУ 4 Кбайт. ПЗУ 8 Кбайт + 2 Кбайт символы.
    Разъемы - видео, клава МС7004, ЭВМ ИРПС .
    Чем пожертвовали - вероятно, строчными буковками
    КР580ВМ80А и куча КР537РУ10, для магнитофона Изот 5300, полуплата.
    https://www.tis.kz/cm53001.php
    Адреса 176730 и 176732
    Есть ли ПДП - нет данных.
    Radon17(09.12.2021)
  5. #15
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Похоже, что оно Во всяком случае внешне... Но времени много прошло. Магнитофонный контроллер на "Электронике-60"
    Последний раз редактировалось Alex; 09.12.2021 в 12:25.
  6. #16
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    А почему же сразу пожертвовали строчными буковками? Символ 8x8 занимает 8 байт. 8*256 = 2048, как раз 2 КБ. Если знакоместо полностью занять символом, а 2 пустых пиксельных строчки генерировать внешне, то получается (8 + 2) * 25 = 250 экранных строк, как раз для СЕКАМовской 50/15625 развёртки нормально.
  7. #16
  8. #17
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Благодарю всех за полезную информацию. Удивительно, что DEC эту тему так тщательно скрывала. Написали бы неопределенное поведение...
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    1801ВМ1 всегда выдаёт адрес, как есть. По стандарту шины младший бит используется только в транзакциях записи байта и только для указания, какой из двух байтов замаскировать. По нестандарту -- можно размещать слова понечётным адресам, и кое-кто этим пользуется. Кроме того, на тех PDP-11, где r0-r7 доступны по шине, они занимают адреса через единичку. 177770--177777.
    Возвращаясь к ВМ1, он допускает нечётные PC и SP, но, в соответствии со стандартом, всегда производит автодекремент/инкремент на 2 вне зависимости от разрядности операнда. ВМ2, насколько я помню, тоже допускает нечётный PC. ВМ3 -- это, насколько я понимаю, 11/34, и в соответствии с оригиналом на нечётном PC он трапается.
    Не понял, как можно размещать слова по нечетным адресам? Если будет обращение к слову на нечетном адресе, неужели его проц и возьмёт? Мне кажется, что скорее он возьмет слово с адреса на 1 меньшего...
    Если правильно понял, то JMP @#1 на ВМ1 не трапнет, а исполнит JMP @#0?
  9. #18
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    RTFM
  10. #19
    г. Чебоксары
    178
    137 сообщений
    Особенность архитектуры и внутренней реализации процессора.
    Если нет сигнала WTBT, то процессор интерпретирует данные на шине как слово (по крайней мере 1801ВМ1 - точно, про все DECовские - утверждать не буду). И если некое устройство, умеет по чётным и нечётным адресам выдавать разные 16 битные слова, то и так и будет.
    Для БКшек - да, потому что на них память, тоже выдаёт на шину всегда 16 битные слова по чётным адресам игнорируя мл.бит, а уже сам процессор выбирает, что ему надо - слово, мл.байт или ст. байт, в зависимости от комбинации сигналов WTBT и AD0 (адреса)
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    litwr(12.12.2021)
  11. #20
    45
    41 сообщений
    Да все DEC прежде всего словные 16-бит машины. Для чтения слова с нечётного адреса необходимо формирование второго цикла шины. Конечно, можно это в теории реализовать контроллером памяти...(по типу как сделано у Hunta, но там это сделано в целях экономии корпусов да места на плате и процессор об этом фокусе не подозревает )
    Но сам процессор DEC рассчитан под шину естественно DEC
    И этого фокуса понять не сможет...
    Единственный процессор DEC c системой команд PDP-11 коий стоит особняком - T-11. Там шина принципиально другая. Однако с таковым я никогда по жизни не сталкивался.
    Немного не корректно....
    Сигналы WTBT и AD0 формирует сам процессор или контроллер магистрали по сигналам процессора.
    Других активных устройств на шине в классической БК нет(внешние контроллеры да модуль подключения 1801ВМ3 не считаем ).
    Последний раз редактировалось Alex; 10.12.2021 в 10:18.
    Этот пользователь поблагодарил Alex за это полезное сообщение:
    litwr(12.12.2021)
  1. Изменение адреса 1801ВП1-128
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 22.03.2025, 21:22
  2. Расчет адреса точки на экране
    от Ares в разделе Программирование
    Последнее: 26.07.2012, 17:46
  3. Определение текущего адреса
    от Alex Rider в разделе Программирование
    Ответов: 52
    Последнее: 26.07.2012, 13:38
  4. Адреса 00H-100H
    от Helloween в разделе Оси
    Ответов: 14
    Последнее: 10.05.2011, 14:26
  5. FDD - адреса
    от AlexBel в разделе MSX
    Последнее: 11.05.2009, 10:45
