Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Нечетные адреса
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    По умолчанию Нечетные адреса
    Наверное этот вопрос уже поднимался, но, к сожалению, мне не удалось этого нигде найти. В фирменной документации есть только информация про трап, если хотим инструкцию по нечетному адресу. А что если берём слово данных по нечетному? Тут какое-то "белое пятно на карте" - пишут разное:
    в https://stackoverflow.com/questions/...t-does-it-mean какой-то "грамотей" написал, что просто нельзя совсем;
    в https://gunkies.org/wiki/PDP-11_stacks написано уже что-то разумное, что на некоторых моделях при обращении к нечётному адресу на стеке получаем исключение, а на некоторых машина просто игнорирует младший бит. Однако регистр для стека особый, он всегда при автоинкременте или декременте сдвигается на 2, поэтому вопрос, что случится, если использовать регистры R0-R5 остаётся;
    в документации на T11 написано, что младший бит всегда игнорируется.
    В К1801ВМ1 с нечётными адресами данных вроде всё работает, младший бит игнорируется. Так ли это с ВМ2, ВМ3? Можно ли считать, что нечетные адреса данных работают всегда, с исключением для стека по нескольким случаям?
    Этот пользователь поблагодарил litwr за это полезное сообщение:
    anasana(08.12.2021)
  1. Изменение адреса 1801ВП1-128
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 22.03.2025, 21:22
  2. Расчет адреса точки на экране
    от Ares в разделе Программирование
    Последнее: 26.07.2012, 17:46
  3. Определение текущего адреса
    от Alex Rider в разделе Программирование
    Ответов: 52
    Последнее: 26.07.2012, 13:38
  4. Адреса 00H-100H
    от Helloween в разделе Оси
    Ответов: 14
    Последнее: 10.05.2011, 14:26
  5. FDD - адреса
    от AlexBel в разделе MSX
    Последнее: 11.05.2009, 10:45
