Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 62
Тема: Если бы у Медноногова был БК ?..
  1. #31
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    У меня нет никакого желания общаться с господами, засравшими мою тему по игрушке для БК своими обширными простынями с облизываниями IAR, уже не говоря про то, что облизывать IAR было бы несколько более уместно в более тематических разделах. Как можно доказать что-то людям, которые не понимают разницу между мёртвым закрытым и живым открытым компилятором? "Поместите Minix в свободный доступ, и одна из моих главных претензий к ней отпадёт" (c) Линус Торвальдс
    И уже не говоря про то, что разрабатывать драйвер FAT для Z80 на Си это уродство. Моё мнение в этом не поменяется. Драйвер - критичная часть системы, он должен быть максимально компактным и работать максимально быстро. Идёте по шаткому пути била гейца, господа.
    У меня практический вопрос к кодерам БК. Я разработал процедуры горизонтального циклического скроллинга прямоугольного окна влево на 4 и 8 пикселей. Теперь нужно сделать на 1 пиксель, надо юзать два битовых сдвига. Подскажите, плз, как это сделать наиболее оптимально? Может есть готовые какие-то подпрограммы?
    void _Laser2_XYtoScr (int dummy, int r2, int r3,
      int x, int y, int len, int hgt)
    { /* R0 - screen address */
      asm("\
            MOV   %4, R0  // y      \n\
            MOV   R0, R1            \n\
            ASL   R0                \n\
            ASL   R0                \n\
            ADD   R1, R0            \n\
            SWAB  R0      // * 640  \n\
            ROR   R0                \n\
            ADD   $041000, R0       \n\
            ADD   %3, R0            \n\
            ADD   %3, R0  // + 2*x  \n\
            MOVB  %5, R2  // len    \n\
            MOVB  %6, R3  // hgt    \n"
          ::"g"(dummy), "g"(r2), "g"(r3),
            "g"(x), "g"(y), "g"(len), "g"(hgt)
    } // _Laser2_XYtoScr
    void Laser2_WL4V (int x, int y, int len, int hgt)
      asm("\
            JSR   PC, __Laser2_XYtoScr  \n\
            ASL   R2         // 2*x     \n\
            MOV   R4, -(SP)             \n\
            MOV   R5, -(SP)             \n\
    OUTLN4: MOV   R0, R1                \n\
            MOV   R2, R4                \n\
            MOVB  @R1, R5               \n\
    OUTWR4: MOVB  1(R1), (R1)+          \n\
            SOB   R4, OUTWR4            \n\
            MOVB  R5, @R1               \n\
            ADD   $0100, R0             \n\
            SOB   R3, OUTLN4            \n\
            MOV   (SP)+, R5             \n\
            MOV   (SP)+, R4             \n"
          :::"r2", "r3"
    } // Laser2_WL4V
    void Laser2_WL8V (int x, int y, int len, int hgt)
      asm("\
            MOV   R4, -(SP)             \n\
            MOV   R5, -(SP)             \n\
    OUTLN5: MOV   R0, R1                \n\
            MOV   R2, R4                \n\
            MOV   @R1, R5               \n\
    OUTWR5: MOV   2(R1), (R1)+          \n\
            SOB   R4, OUTWR5            \n\
            MOV   R5, @R1               \n\
            ADD   $0100, R0             \n\
            SOB   R3, OUTLN5            \n\
            MOV   (SP)+, R5             \n\
            MOV   (SP)+, R4             \n"
          :::"r2", "r3"
    } // Laser2_WL8V
  2. #31
  3. #32
    406
    257 сообщений
    Окно фиксированного размера или каждый раз разное? Универсальная процедура под любой размер окна будет тормознутей.
    manwe.pdp-11.ru
  4. #33
    170
    130 сообщений
    Окно заданного шириной len размера. Ширина в словах или в байтах, как удобнее.
    Тут часть проблемы - перенос двух битов, его придётся делать через логические операции. Но если бы хотя бы не делать эту операцию для каждого байта/слова.
    Может крутить строку пикселей на 1 бит, но два раза подряд? Не будут нехарактерные цвета проскакивать? (что теоретически возможно)
  5. #34
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Откуда 640 взялось? У БК 512/256 пикселей ширина экрана. 64. (0100) байт.
    Да, если сдвигать по одному биту прямо в экранной памяти, то возможно мерцание при попадании под луч. Надо по два. Это можно без дополнительной памяти, регистров хватает.
  6. #35
    170
    130 сообщений
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    Откуда 640 взялось?
    y задаётся не в пикселях, а в "знакоместах" по типу Спековских, а высота "знакоместа" на Бэкашке - 10 точек, так что это просто 64*10.
    Непринципиальный момент, вычисление координат работает же)
    Регистров хватит для чего? А если в линии экрана, допустим, 20 слов (20*8 пикселей)?
  7. #36
    406
    257 сообщений
    Я так и сделал. Может, и проскакивают лишние цвета, но только в одной строке при попадании под луч. Надо смотреть на конкретной картинке. На рандомных точках незаметно. В крайнем случае, можно делать это в буфере, а потом копировать сдвинутый результат.
    Бинарник и исходник: scroll.zip
    	W = 32.	; width in bytes
    	H = 28.	; height in rows
    	Addr = 60040-H*100-W/2
    	CALL DrawNoise
    1:	MOV #Addr,R0
    	CALL ScrollRight
    	MOV #Addr+4000,R0
    	CALL ScrollLeft
    	BR 1
    	HALT
    ; R0 - screen address
    ScrollRight:
    	PUSH R1
    	MOV #H,R1
    1:		CLC
    		.Repeat W/2		; scroll row
    			ROL (R0)+
    		ADC -W(R0)
    		SUB #W,R0
    		INC PC			; repeat twice
    		BR 1
    	ADD #100,R0			; next row
    	SOB R1,1
    	POP R1
    	RET
    ScrollLeft:
    	PUSH R1
    	ADD #(H-1)*100,R0	; right low corner
    	MOV #H,R1
    1:		ADD #W,R0
    		CLC
    			ROR -(R0)
    		BCC 2
    			BIS #100000,W-2(R0)
    2:		INC PC			; repeat twice
    		BR 1
    	SUB #100,R0			; next row
    	SOB R1,1
    	POP R1
    	RET
    DrawNoise:
    	MOV #Addr,R3
    	MOV #100000,R2
    	MOV #H,R1
    1:		MOV #W/2,R0
    2:			MOV (R2),4000(R3)
    			MOV (R2)+,(R3)+
    		SOB R0,2
    		ADD #100-W,R3
    	SOB R1,1
    	RET
    Последний раз редактировалось Manwe; 26.12.2021 в 15:20.
    manwe.pdp-11.ru
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Manwe за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(26.12.2021), Oleg N. Cher(26.12.2021)
  8. #37
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Длина строки как раз не важна. Идея в том, что два бита сдвигами запихиваем в два регистра, а на следующем слове их опять тасуем обратно. Примерно так:
    mov @r1, r0
    asr r4
    ror r0
    ror r4
    asr r5
    ror r0
    ror r5
    ; мы провернули r0 на два бита и держим их в r4/r5
    mov r0, (r1)+
    mov @r1, r0
    asl r4
    ror r0 ; запихали запасённый бит, и взяли новый в флаг C
    rol r5 ; сохранили C в r5 и выдали обратно сохранённый
    ror r0
    rol r4 ; почти та же петрушка со вторым битом
    mov r0, (r1)+
    ; теперь r4/r5 поменялись чётностью, надо писать код с переставленными регистрами ...
    Вот как-то так. Почти все команды -- регистровые, поэтому на БК это будет побыстрее, чем два (а то и три) раза память вращать да копировать.
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(27.12.2021)
  9. #38
    406
    257 сообщений
    А запили тест с теми же параметрами, что у меня. Сравним быстродействие. Что-то навскидку не кажется, что твой способ быстрей – слишком много обращений к памяти при чтении инструкций.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #39
    170
    130 сообщений
    Спасибо за помощь. Не надо соревноваться в скорости. Оба способа хороши, каждый на своём месте. Я, скорее всего, возьму способ Manwe, просто потому, что при разработке для БК10 надо очень сильно экономить.
    Этот пользователь поблагодарил Oleg N. Cher за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(27.12.2021)
  11. #40
    406
    257 сообщений
    Смотря что экономить. Вот этот код
    	ROL (R0)+
    означает несколько инструкций ROL (R0)+ подряд. Столько, сколько ширина окна в словах.
    Так что это не самый короткий код. Хотя, думаю, у него хорошее соотношение размер/скорость.
    manwe.pdp-11.ru
  1. А был ли Garic?..
    от newart в разделе Разный софт
    Последнее: 15.10.2016, 11:14
  2. Ответов: 3
    Последнее: 18.02.2008, 20:16
  3. ДР Медноногова
    от Slider в разделе Поздравления
    Последнее: 14.05.2007, 01:22
  4. а был ли сс05?
    от elfh в разделе Демо
    Ответов: 92
    Последнее: 27.10.2005, 14:42
