Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как подключить принтер к блоку КМ 3.059.016
    Moscow
    По умолчанию Как подключить принтер к блоку КМ 3.059.016
    Вот решил подключить принтер к БК через блок КМ 3.059.016.
    Возможно плохо искал или не в тех местах, но я не нашел какие-либо описание/документацию на сам блок КМ.
    Схему подключения принтера непосредственно к разъему УП БК по Centronics'у нашел, а вот к КМ даже упоминаний нет.
    Найденная схема на КМ в целом ситуацию не прояснила. Кроме выводов данных и земли, назначение остальных контактов разъема ПУ КМ осталось неизвестным.
    Какой интерфейсу реализован на УП КМ? Поделитесь, pls, информацией и доками на этот блок КМ, а также самого подключения принтера к нему.
    Moscow
    Нашел в Руководстве по эксплуатации ПЭВМ БК-0011М схемы распайки кабелей для подключения разный принтеров к разъему УП блока КМ.
    Буду пробовать.
    Moscow
    Но от документации на блок КМ все же не откажусь.
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    А нету документации. Утеряна. И люди, знавшие, зачем этот блок КМ нужен и как его использовать, скорее всего умерли от старости.
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    "Документация" -- внутри MOUS11.SAV (ссылка на нее -- в тексте "Устройство ввода координатное. Демонстрационная программа. Описание применения")
    Контроллер манипулятора КМ предназначен для сопряжения ПЭВМ БК с устройствами ввода координат (типа 'мышь', 'джойстик'), а также печатающим устройством.
    Вход
    14 - Готовность ПУ
    10-8 - Адрес устройства
    5 - F2
    4 - F1
    3 - Вверх
    2 - Вправо
    1 - Вниз
    0 - Влево
    Выход
    14 - Сброс/строб
    12 - Разрешение прерывания
    7-0 - Данные
    Адрес устройства - 000. Адрес вектора прерывания - 270.
    Это похоже на схему KM_sch.pdf, но "адрес устройства" на ней 4-битный (разряды 11-8) и доступен только по записи.
    Похоже, что драйверы ОСБК (IM.SYS и LP.SYS) рассчитаны на работу с КМ.
    Для сравнения -- включение мыши напрямую:
    Вход
    6 - Правая кнопка
    5 - Левая кнопка
    3 - Влево
    2 - Вниз
    1 - Вправо
    0 - Вверх
    Выход
    3 - Сброс/строб
    и принтера:
    Вход
    8 - ACK (ИРПР AC)
    Выход
    8 - Строб (ИРПР SC)
    7-0 - Данные
    Последний раз редактировалось shattered; 20.11.2024 в 21:52.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили shattered за это полезное сообщение:
    Aleks1985(19.11.2024), Ian Komov(20.11.2024)
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Похоже, что в MOUS11 описан прототип (вариант?) КМ и нужна более свежая документация.
    Например, JM.SYS в ОСБК 4.1 ("joystick, mouse & clock" driver) пишет в "SET JM HELP"
    Для мыши БК11М, подключенной через блок КМ, рекомендуется:
    Set JM Reset=15 Left=3 Right=1 Up=0 Down=2 Enter=5 KT=6
ID:	81593 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shattered; 21.11.2024 в 21:45.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 19.12.2025, 17:03
  2. Ответов: 18
    Последнее: 14.10.2023, 19:42
  3. Схема ДОЗУ для КНГМД 3.059.014
    от mr.Lee в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 22.02.2020, 18:48
  4. Подключить принтер Centronix к ДВК
    от Korchagin в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 22.01.2017, 03:26
  5. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
