Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Ремонт порта джойстика на 128 кб клоне
    г. Новосибирск
    По умолчанию Ремонт порта джойстика на 128 кб клоне
    Прошу помочь с проблемой, которую я по всей видимости создал себе сам.
    На моем Пульсаре-444 (новосибирском производном Ленинграда с 128кб на борту) был достаточно стандартный порт для кемпстоновского джойстика на двух К555КП11. Захотелось большего и я модифицировал его до расширенного четырехкнопочного кемпстона. В процессе что-то пошло не так и теперь компьютер понятия не имеет, что у него есть какой-то там порт, выдавая по команде PRINT IN 31 значение 255. Отпаивание модификаций изменений не приносит.
    Как можно диагностировать конкретную неисправность и справиться с ней?
    Без пробела, без совести и души! (с) Дробышевский
    Pulsar-444
    г. Кировск
    217
    158 сообщений
    По схеме Ленинграда уже можно подключать 8 кнопок безо всяких переделок, насколько помню, достаточно отрезать землю от трёх "лишних" битов, точнее, входов КП11 и подать на них данные с джойстика. На той же микрухе и ввод с клавиатуры, поэтому, если клава работает - микруха, по идее, исправна. В теории мог навернуться (или закоротиться) сигнал управления на входе S, и КП11 теперь всегда выдаёт данные с клавы на шину. Проверить просто: читаем данные порта #1F, только в старшем байте чтения должны быть нули, чтоб цеплялись данные клавиатуры. Если при нажатии кнопок клавы код 255 будет меняться соответственно клавишам - проблема на входе управления. Если же нет... вряд ли КП11 сдохла выборочно, но кто знает.
  1. Ремонт джойстика
    от Ramiros в разделе Nintendo
    Последнее: 25.02.2022, 23:54
  2. пентагон 128 ремонт
    от tiretrak в разделе Pentagon
    Последнее: 12.03.2020, 14:30
  3. ремонт pentagon-128
    от sinchuk в разделе Pentagon
    Ответов: 48
    Последнее: 08.01.2013, 09:48
  4. Ремонт порта джойстика XE [help!]
    от Atari в разделе Atari
    Последнее: 06.03.2010, 16:03
  5. Ответов: 10
    Последнее: 24.07.2008, 09:16
