Показано с 1 по 10 из 10
Тема: load '' troubles
    По умолчанию load '' troubles
    Как сделать, чтобы load "" code НИЧЕГО на экран не печатал?
    Этот пользователь поблагодарил lvd за это полезное сообщение:
    yevrowl(12.10.2025)
    Саранск
    247
    106 сообщений
    В каком плане ничего не печатал? Чтобы не писал Bytes: и тыпы заголовок кодового блока?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    1,644
    572 сообщений
    50 Post(s)
    1. Найти на заставке строку без рисунка. Выставить следующую позицию печати на эту самую строку. Назначить INK и PAPER цветом этой строки. При загрузке строка будет напечатана, но её не будет видно
    2. Очень часто чтобы LOAD ничего не печатал на экране хакеры перенаправляли поток печати с экрана на принтер. Но в этом случа, если ПЗУ подправлено и в него встроена поддержка принтера, то такая программа будет виснуть при загрузке, если принтер подключен. Я столкнулся с этой проблемой когда пытался гузить такие программы на свой Скорпион при подключенном, но не включенном принтере, как только я физически отключал принтер, то программа грузилась без проблем.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    yevrowl(12.10.2025)
    Kievska Rus
    бэз тырдоса:
    poke 23739,244 (по старой памяти )
    Ну типа не дурак, с этого и начал =)
    Такую строчку не нашёл.
    А тут видимо дурак... Писал PRINT #x;:LOAD "" CODE ,где x - менялось от 0 до опупения $) - либо всё равно печаталось, либо вылетало с ошибкой (в эмуляторе)... =))
    Цитата Сообщение от jtn
    бэз тырдоса:
    В конце концов sand подсказал именно это, но только не 244, а CODE "o" (111) - в общем всё зашибись =))
    1,644
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Поток перенаправлялся POKE'ом. Видимо тебе это и подсказали.
    Ну тогда и пусть зависает. Страждущие могут break нажать и пофиксить (хотя правда вот зачем на скорпионе грузиться с мафона, да ещё и версию, предназначенную для перевода на 'alien'-DOS'ы? =).
    Kievska Rus
    ага точно, 244 это нормальное значение (code "poke" вроде)
    г. Киев, Украина
    30
    26 сообщений
    Вот ещё способ подсказали — https://zx-pk.ru/threads/1722-kompil...=1#post1219237
