Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 87
Тема: Реплика платы герконовой клавиатуры Вектора (улучшенная)
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    По умолчанию Реплика платы герконовой клавиатуры Вектора (улучшенная)
    Для проекта платы создал новую тему, начало обсуждения тут: Восстановление ёмкостной клавиатры Вектор 06Ц, сообщения 101, 104-131
    Разметил плату и разместил на ней кнопки, вот что получается (отверстия почему-то не экспортируются в картинку, сделал через заливку):
    Примечания:
    • Места под кнопки на картинке под ПКМ-1Б, кроме "1", "0" и "УС" -- тут для примера сделал с возможностью установки клавиш Cherry MX.
    • Места под "СС", "РУС", "ТАБ", "ПС" и "ВК" сделал с возможностью двух вариантов установки ПКМ-1Б, под широкие и узкие колпачки. Ну и плюс там тоже можно поставить черри.
    • Место подпайки шлейфа на моей клавиатуре сделано сверху, на сканах от герконовой клавиатуры -- снизу. Сделал и там, и там -- плата позволяет.
    • Все отверстия совпадают и со сканом, и с моей платой -- проблем с установкой быть не должно.
    • Ширина скобы пробела на герконовой клавиатуре больше, чем у меня, судя по отверстиям на скане. Сделал крепление под неё в обоих вариантах.
    В общем, получается так... Пока я буду продолжать делать разводку, Андрианов Игорь, andreysur, svofski, посмотрите, может что-то упустил или сделал не так, пока не поздно исправлять.
    Готовая разводка платы тут.
    Фото платы с установленными ПКМ-1Б, установка штатного пробела.
    Сборка на кнопках Cherry. Установка пробела с кнопками Cherry.
    Последний раз редактировалось Improver; 23.04.2024 в 11:16.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    KTSerg(23.12.2021), svofski(23.12.2021), Андрианов Игорь(23.12.2021)
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Мне казалось, что у герконовых клавиатур шлейф распаивался в нижней части платы, а у "емкостных" клавиатур шлейф был сверху платы.
    Про широкие и узкие колпачки ещё не понял, узкие видимо на "емкостных" клавах были?
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Да, скорее всего так. Мне кажется, что сверху будет удобнее -- клавиатуру можно тогда отодвинуть для доступа к плате... Но пусть будет два варианта.
    Наверно, я не так выразился. У колпачков герконовой клавиатуры клавиша была посередине колпачка, я его назвал "широкий" ("ВК", "ПС", "ЗБ" на фото):
    И были ещё такие колпачки (как у меня), там центр был смещён:
    Что, соответственно, влияет на расположение блока клавиши, он сдвигается на 5 мм. Вот это я и предусмотрел, чтобы можно было при желании поставить и те, и другие колпачки.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Это видимо первоначальный вариант, аналог клавиш ЕС1840. Там колпачки некоторых клавиш с такими-же площадками сбоку, в них есть отверстия для светодиода у клавиш: "РУС", "LAT", "ЦИФ".
    Последний раз редактировалось KTSerg; 23.12.2021 в 18:15.
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Improver, Приветствую. Есть несколько вопросов. В проекте используется метрическая сетка? Для чего 2 отверстия по вертикальной осевой линии на макете с кнопками Cherry - это для крепежа, как в Векторе? Есть ощущение, что отверстия для геркона и крепежа не на одной вертикальной линии. Посмотрите на сканах, также для примера клавиатура ЕС-1840. Какие размеры между выводами крепежа и выводами геркона? Д.б. 12,5мм и 16,25мм соответственно. Отверстия под выводы геркона - 1мм, для удобства монтажа.
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Да, метрическая.
    Тоже да. Там четыре дополнительных отверстия, по чертежам Cherry.
    Есть немного... Так получается по замерам Игоря, плюс тщательное разглядывание сканов платы -- есть там небольшой сдвиг у отверстий.
    12,5мм я и сделал, а вот второй размер ровно 16 получился по измерениям. Завтра сделаю отдельную картинку с размерами посадочного места, думаю, её надо обсудить и, скорее всего, поправить, пока не поздно.
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Improver, Цифры 16,25 + 16,25 (2 геркона) = 20 (шаг кнопок) + 6,25 х2 (крепёж кнопки).
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... также для примера клавиатура ЕС-1840. ...
    Судя по фото, это самая правильная клава - диоды на каждой кнопке... Гарантированно правильно определяется нажатие любого количества клавиш в любой комбинации...
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    andreysur, похоже, так и есть -- размер под геркон сделан не 16мм...
    Вот установочные размеры, какие я сделал (без отверстий под черри):
    Диаметр центрального отверстия 4,5мм
    Диаметр отверстий под экран 1,2мм
    Диаметр отверстий под выводы геркона 0,8мм (для толщины выводов 0,3мм, думаю, этого достаточно)
    И размеры со скана:
    Но если дальше анализировать скан платы, то там скорее всего не 16,2мм, а 16,25мм -- тогда и левые два отверстия будут на одной линии по вертикали, и правое будет ровно на 10мм от центрального отверстия, что тоже даст совпадение по вертикали для отверстий двух кнопок, как на плате.
    Может стоит сделать также и на Вектор? Или смысла нет менять схему?
    С другой стороны, по измерениям Игоря:
    Цитата Сообщение от Андрианов Игорь Посмотреть сообщение
    К2 - 3.7
    КР - 3.5
    Там получается, что сдвиг у отверстий есть, может его при проектировании платы "упростили", увеличив диаметры отверстий?
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Improver, Приветствую! Я не настаиваю, что размер 16мм неверный. При метрической сетке технологичнее сделать размер 16,25мм, тогда все отверстия находятся на осях с шагом сетки 0,25мм. Проектируя клаву для Спектрума, использовал это размер - все нормально. Диаметр отверстия под штырь - 4,7мм, самого штыря - 4,3мм. Диаметр отверстия под крепёж – 1,5мм, под герконы – 1,2мм (размеры прямо с платы). Такие большие размеры, как мне кажется, связаны с тем, чтобы было легче устанавливать кнопки – надо совмещать сразу 4 вывода с центральным отверстием. При 4,5мм терпимо, но надо будет более тщательно править выводы кнопки и крепежа. «Чертёж» кнопки имеет ошибки, с точки зрения конструктора. Например, размеры для левого лепестка указаны дважды: КХ+ШО и КО+КР, что неверно – измерение д.б. одно. Все размеры - от края кнопки?!! И то, что лепестки изогнуты и так выполнен “чертёж» - я уже отмечал.
    Из своего опыта проектирования платы на таких кнопках. Определяющим является шаг кнопок и рядов по вертикали. Размечаем эти отверстия. Затем размечаем от центрального отверстия 4 отверстия для крепежа и геркона. Разворачиваем контакты кнопки на 180 градусов и размечаем соседнюю кнопку - получаем блок из 2-х кнопок, который копируем дальше на плате. Опять приведу фото платы, насколько это критично - решать Вам!
    Последний раз редактировалось andreysur; 24.12.2021 в 14:45.
  1. FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
    от forth32 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 484
    Последнее: 10.09.2025, 09:35
  2. Ответов: 2
    Последнее: 21.07.2020, 00:27
  3. Ответов: 0
    Последнее: 09.09.2011, 21:42
  4. Ответов: 1
    Последнее: 04.06.2011, 19:49
  5. Разводка печатной платы клавиатуры
    от termik в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.04.2010, 21:09
