Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 87
Тема: Реплика платы герконовой клавиатуры Вектора (улучшенная)
  1. #31
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    В статье про клавиатуру РК-86 поверхность колпачков цилиндрическая и нет проблем с прижимом бумаги с надписями. У колпачков XDA (если они будут применяться) поверхность сферическая. ЛУТом занимаюсь, поэтому вопрос - как прижать и нагреть бумагу с надписями, что будет с кнопкой? О точности позиционирования надписи уже здесь задали вопрос. Времени на такой процесс уйдёт много. В статье поверхность надписи для защиты предлагается покрыть 3-мя слоями лака. Почему нельзя использовать наклейки и эти 3 слоя лака?
  2. #31
  3. #32
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Можно. Это называется техника "декупаж", рисунок так наносится даже на сильноискривлённые поверхности, главное бумага должна быть очень тонкой и рыхлой, типа салфетки и приклеивается на тот же лак.
  4. #33
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Improver, Вероятно, я не правильно поставил свой вопрос. Обсуждение идёт по поводу переноса надписей на колпачки. Предлагаемые методы трудоёмки. Проще использовать готовые наклейки, если они для Вектора существуют. Это как-то принципиально или просто желание иметь такой дизайн клавиш?
  5. #34
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Мой способ немного проще. На пластик и на бумажку с распечаткой (зеркальной) пшикается прозрачной алкидной эмалью из отдела автокрасок. Бумажка прикладывается к пластику, есть минутка пошевелить, чтобы все расправить. Потом через день бумажка размачивается, труха оттирается зубной щеткой. Бумажка лучше работает такая плотная мелованная для детского творчества, она часто бывает с одной стороны цветная и какой-нибудь Барби на упаковке.
    Получается как на фотке сверху:
    Эмаль должна быть определенного состава, образующая пленку и не растворяющая тонер. Например, Cramolin PLASTIK тут же все растворяет и не получается ничего хорошего.
    Фотка внизу это попытка печатать на 3д принтере сразу с гравировкой. Это масштаб 50%, они крохотные. В 100% масштабе может быть это не так и плохо, как может показаться на первый взгляд.
    Больше игр нет
  6. #35
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    andreysur, даже у тех же китайцев готовых наклеек на jcukeng-клавиатуры нет, но их можно просто распечатать на принтере, поэтому дизайн будет таким, как распечатаешь. И распечатка, по сути, не сильно увеличивает трудоёмкость, по сравнению с использованием уже готовых наклеек, тут главное как-то разместить рисунок на клавишах, просто и надёжно.
  7. #36
    200
    138 сообщений
    Не знаю, надо пробовать.
    Вообще прелесть колпачков в том, что они отчуждаемы от собственно кнопки, и, стало быть, можно использовать разные готовые или самодельные колпачки, и любую понравившуюся технологию нанесения надписей.
    Мопед статья не моя, поэтому я не могу сказать точно, почему нельзя использовать наклейки и три слоя лака. Наверное, наклейки использовать можно. У меня к найлейкам не лежит душа еще со времен сборки РК-86 и ZX Spectrum, когда наклейки вырезались и наклеивались (sic) на клавиши и этот колхоз всех устраивал. Позже, когда у нас стали появляться заграничные лаптопы и ноутбуки с нерусскими клавиатурами, на них тоже вырезали и клеили наклейки, но это был все тот же колхоз, разве что более изящный и прозрачный ближе к концу эпохи наклеивательной русификации.
    Относительно трудоемкости - ну камон, мы здесь все собрались не для экономии времени и уж точно не для скоростного выпекания клавиатур в промышленных масштабах.
  8. #37
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Получил я кнопки ПКМ-1Б, измерил... Да, там похоже, что размер под геркон всё-таки 16,25мм, точнее сказать, от 16,1 до 16,3 мм -- выводы "бродят", да и сам геркон не закреплён, с небольшим усилием можно вставить и в размер 15,5мм. В любом случае исправил в модели корпуса кнопки положение выводов на 16,25мм, как на оптимальное.
    В общем, разводка платы готова, проходит последние проверки. По стоимости изготовления в Китае получается с доставкой около 52$ за 5 шт., есть желающие поучаствовать?
  9. #38
    200
    138 сообщений
    Я правильно понимаю, что плата под Cherry MX? тогда охотно поучаствую!
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    Improver(29.12.2021)
  10. #39
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Плата и под ПКМ-1Б, и под Cherry MX. Только с китайскими аналогами черри совместимость не гарантирую, отверстия в плате делал по чертежам отсюда, для установки в плату с монтажными пинами.
  11. #40
    200
    138 сообщений
    Improver, если плата в KiCad делалась, то можно взять готовые 3D модели черри-кнопок и приладить, посмотреть, все ли попадает.
  1. FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
    от forth32 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 484
    Последнее: 10.09.2025, 09:35
  2. Ответов: 2
    Последнее: 21.07.2020, 00:27
  3. Ответов: 0
    Последнее: 09.09.2011, 21:42
  4. Ответов: 1
    Последнее: 04.06.2011, 19:49
  5. Разводка печатной платы клавиатуры
    от termik в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.04.2010, 21:09
