Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 87
Тема: Реплика платы герконовой клавиатуры Вектора (улучшенная)
  1. #41
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    tnt23, я всё делал в протеусе, модели примерять не вижу особой надобности, а по размерам даже китайские клоны черри должны подойти -- по картинкам они очень похожи на то, что на официальных чертежах кнопок. Единственное, на плате они будут повёрнуты на 90 градусов относительно их типового расположения, но проблем с этим тоже быть не должно.
    Итак, если желающих больше нет, то заказываю минимальный комплект из 5 шт. И, думаю, лучше всего для Вектора будет подходить жёлтый цвет лака.
    Архив со схемой и разводкой платы в протеусе, а также гербер-архивом для изготовления платы: KBDVektorG.7z
    Исправлена разводка (выводы 7 и 9), новый архив: KBDVektorG_7-9.7z
    Ещё одно исправление разводки платы: KBDVektorG2.7z
    Проект размещён на гитхабе: github.com/ImproverX/Vector-KBD
    Последний раз редактировалось Improver; 26.01.2023 в 05:13. Причина: Исправления в разводке платы
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
  2. #42
    Краснодар
    Я естественно желаю. Оплачу дополнительную плату. Т.е. нужно 2 шт. с учетом еще одной по бартеру за блоки клавиш))
    С уважением, Андрианов Игорь
    Этот пользователь поблагодарил Андрианов Игорь за это полезное сообщение:
    Improver(29.12.2021)
  3. #43
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    Хм... Вот так и пробежит удача мимо...
    Меня возьмите! Сколько за 1 PCB приблизительно будет стоить?
    Этот пользователь поблагодарил megov за это полезное сообщение:
    Improver(30.12.2021)
  4. #44
    г. Ярославль
    Если не поздно, я бы тоже поучаствовал, 2 шт.
    Этот пользователь поблагодарил mojolite за это полезное сообщение:
  5. #45
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    52$/5шт будет примерно по 770-780 руб./шт., плюс стоимость отправки.
    Получается так:
    tnt23 -- 1 шт.
    Андрианов Игорь -- 2 шт.
    megov -- 1 шт.
    mojolite -- 2 шт.
    ну и себе я бы пару штук сделал... Итого 7 штук получается, надо заказывать уже изготовление 10, отказов не будет?
    Хорошо, что я вчера тормознул заказ в самый последний момент, по такой причине: решил ещё раз перепроверить схемы, а именно выводы 7 и 9 на шлейф, там во всех схемах путаница. Это явно тут уже обсуждалось лет десять назад, как минимум, но искать неявным поиском то ещё удовольствие, проще проверить самому.
    Итак, на схемах нарисовано:
    Обозначение:
    <линейка клавиш> - <порт на схеме клавиатуры> - <контакт шлейфа> - <порт ВВ55>
    Кишинёвская схема:
    "ТАБ"..."стрелка вниз" - РА0 - [ 9 ] - РА1
    "влево-вверх"..."F5"   - РА1 - [ 7 ] - РА0
    Астраханская схема:
    "ТАБ"..."стрелка вниз" - РА1 - [ 9 ] - РА1
    "влево-вверх"..."F5"   - РА0 - [ 7 ] - РА0
    Схема Вектор-06ц.02:
    Всё здорово, кроме путаницы с портами, но везде "ТАБ" на 9 вывод, а стрелка "влево-вверх" на 7. Но реально, по физическим кодам клавиш получается всё наоборот -- инфа из Вектор-Юзера и проверена в эмуляторах. Но эмуляторам не нужен номер вывода на шлейфе, поэтому решил дополнительно проверить на своём реале, прозвонил вчера линии и оказывается там так:
    "ТАБ"..."стрелка вниз" - РА0 - [ 7 ] - РА0
    "влево-вверх"..."F5"   - РА1 - [ 9 ] - РА1
    В общем, правильной схемы клавиатуры нет, надо менять местами выводы 7 и 9, пойду переправлять разводку. Надеюсь, ещё с другими выводами путаницы там нет...
    Разводку платы исправил и заменил архив в исходном сообщении.
  6. #46
    201
    139 сообщений
    Если черри и клоны равнодушны к поворотам, то ладно.
  7. #46
  8. #47
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Возвращаясь к колпачкам для Cherry MX, на алике нашёл ещё вот такой вариант:
    По-моему, это будет самый простой способ нанесения надписей -- просто распечатал картинку, вырезал и вставил...
  9. #48
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Киньте ссылку плиз на эти колпачки
  10. #49
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Один из вариантов: aliexpress.ru/item/1005002996832179.html
  11. #50
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    От меня точно отказов не будет, но возможна медленная реакция, ибо праздники и все такое.
  1. FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
    от forth32 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 484
    Последнее: 10.09.2025, 09:35
  2. Ответов: 2
    Последнее: 21.07.2020, 00:27
  3. Ответов: 0
    Последнее: 09.09.2011, 21:42
  4. Ответов: 1
    Последнее: 04.06.2011, 19:49
  5. Разводка печатной платы клавиатуры
    от termik в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.04.2010, 21:09
