Показано с 31 по 40 из 87
Тема: Реплика платы герконовой клавиатуры Вектора (улучшенная)
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    По умолчанию Реплика платы герконовой клавиатуры Вектора (улучшенная)
    Для проекта платы создал новую тему, начало обсуждения тут: Восстановление ёмкостной клавиатры Вектор 06Ц, сообщения 101, 104-131
    Разметил плату и разместил на ней кнопки, вот что получается (отверстия почему-то не экспортируются в картинку, сделал через заливку):
    Примечания:
    • Места под кнопки на картинке под ПКМ-1Б, кроме "1", "0" и "УС" -- тут для примера сделал с возможностью установки клавиш Cherry MX.
    • Места под "СС", "РУС", "ТАБ", "ПС" и "ВК" сделал с возможностью двух вариантов установки ПКМ-1Б, под широкие и узкие колпачки. Ну и плюс там тоже можно поставить черри.
    • Место подпайки шлейфа на моей клавиатуре сделано сверху, на сканах от герконовой клавиатуры -- снизу. Сделал и там, и там -- плата позволяет.
    • Все отверстия совпадают и со сканом, и с моей платой -- проблем с установкой быть не должно.
    • Ширина скобы пробела на герконовой клавиатуре больше, чем у меня, судя по отверстиям на скане. Сделал крепление под неё в обоих вариантах.
    В общем, получается так... Пока я буду продолжать делать разводку, Андрианов Игорь, andreysur, svofski, посмотрите, может что-то упустил или сделал не так, пока не поздно исправлять.
    Готовая разводка платы тут.
    Фото платы с установленными ПКМ-1Б, установка штатного пробела.
    Сборка на кнопках Cherry. Установка пробела с кнопками Cherry.
    Последний раз редактировалось Improver; 23.04.2024 в 11:16.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    KTSerg(23.12.2021), svofski(23.12.2021), Андрианов Игорь(23.12.2021)
  1. FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
    от forth32 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 484
    Последнее: 10.09.2025, 09:35
  2. Ответов: 2
    Последнее: 21.07.2020, 00:27
  3. Ответов: 0
    Последнее: 09.09.2011, 21:42
  4. Ответов: 1
    Последнее: 04.06.2011, 19:49
  5. Разводка печатной платы клавиатуры
    от termik в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.04.2010, 21:09
