Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Panasonic FS-A1 не запускается
    г. Сидней, Австралия
    По умолчанию Panasonic FS-A1 не запускается
    Всем привет!
    Симптомы следующие:
    1. После подачи питания загорается зеленый экран, но он остается пустой. В самой нижней строчке экрана ести пара квадратиков. То есть сигнал на монитор идет, но ничего не происходит.
    2. Питание подается на плату: +5.4 V +10V -10V В рамках +-10%
    3. Z80 получает около +5.20 V на ножку 11 (+5)
    4. Z80 ножка 6 (CLK) получает хороший сигнал с правильной частотой 3.58 Mhz Pk Pk +5.36 вольт
    5. Z80 ножка 26 RES получает +5.12
    6. Ножки 1 (A11) и остальные A<NN> ножки показывают +4.2 Pk - Pk Сигнал падает и опускается, как-будто что-то происходит.
    7. Ножки D<NN> где-то 4.6 Pk - Pk и сигнал падает и опускается
    8. Проверил все чипы основной памяти, видео памяти и ПЗУ. Они получают питание +5.2 V и что-то передают. A <NN> ножки показывают хороший сигнал Pk Pk 5.9V. PQ<NN> ножки Pk Pk 4.2V.
    По поводу истории этого MSX2: Я использовал его полтора года назад. Он включался с нескольких раз с такими же симптомами, как выше, но его можно было использовать, так как раз на пятый он влючался нормально. После включения он работал много часов и проблем не было. Впоследствии я его спрятал и не доставал. Теперь включил опять и он уже не включается нормально совсем.
    Что я предпринимал для диагностики?
    1. Пробовал три разных источника питания. Сейчас использую плату питания от Yamaha MSX1. Подаю +5 +12 и -12 с нее напрямую. Источник питания рабочий, так как Ямаха работает хорошо.
    2. Сделал полную замену конденсаторов. Заказал набор и перепял все включая Hybrid IC.
    3. Выпаял элементы для родного источника питания, которые конвертировали +9V в +5V
    4. Я проверил свою Ямаху MSX1 и она показыват нормальный сигнал в предех 5 вольт на ножках A <NN> у Z80 в отличии от сломанного Panasonic, который показыват 4.2 на большинстве ножек
    Вопросы?
    Я правильно понимаю, что 4.2 Pk Pk на A<NN> это слишком мало?
    Что еще можно сделать, чтобы оживить этот компьютер?
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Приветствую,
    Несколько вопросов по работе в Бейсике (сначала надо выйти из встроенного софта):
    - CAPS работает?
    - слышен ли звук нажатия клавиши или сигнал по команде beep?
    - есть ли реакция на нажатие Shift с F1?
    Если всё вышеперечисленное работает - ставьте видеопамять в панельки и меняйте по одной. Возможно одна из микрух сдохла и просаживает основное питание. Проверьте температуру микрух и для начала меняйте самую горячую.
    И надо ещё посмотреть что там с -12 и +12 вольтами - там явно заниженный вольтаж.
    И заходите к нам в Дискорд: https://discord.gg/7z6rvFB
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 18.12.2021 в 13:44.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    evpo(19.12.2021), GreyWolf(18.12.2021)
    Вышел из встроенного софта. Нажал F8. Подождал как надо. Никакого звука по нажатию клавиш не идет. CAPS у этой модели без подсветки. Есть только одна лампочка на клавиатуре, это питание и она всегда горит. SHIFT F1 тоже не дало никакой реакции. Звука нет. Переходник на наушники тоже проверил на Ямахе. Переходник хороший. Так что, компьютер до звука не доходит.
    > И заходите к нам в Дискорд: https://discord.gg/7z6rvFB[/QUOTE]
    подключился. Спасибо за приглашение.
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Спасибо. В этом случае рекомендую сначала поставить в панельки основное ОЗУ и попробовать его поменять. Скорее всего машина не стартует из-за глючного ОЗУ. Дальше надо смотреть видео ОЗУ, а затем ПЗУ.
    Кстати, есть мод встроенного софта, который сам не запускается, а сразу выходит в Бейсик. Запуск только по нажатой кнопке Del. И есть образ ПЗУ без встроенного софта.
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    evpo(20.12.2021)
  1. не запускается Агат-9
    от snowy_shadow в разделе Агат
    Последнее: 01.05.2021, 13:04
  2. Не запускается Брюс Ли для ГС.
    от John North в разделе Игры
    Последнее: 17.04.2013, 00:01
  3. Не запускается ленинград 1
    от Asd1995sse в разделе Ленинград
    Последнее: 08.10.2011, 23:01
  4. не запускается Atari 800 XL
    от dobermans в разделе Atari
    Последнее: 29.09.2011, 16:34
  5. Пентагон 128 не запускается
    от artem_zp в разделе Pentagon
    Последнее: 11.01.2011, 16:18
