Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Переделка Yamaha AX-350 в YIS-805 с ништяками и апгрейдом ОЗУ
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Lightbulb Переделка Yamaha AX-350 в YIS-805 с ништяками и апгрейдом ОЗУ
    Я давно хотел приобрести арабскую MSX2 со встроенным дисководом и вот наконец-то моя мечта осуществилась благодаря Сергею К. (спасибо!). Так как арабская вязь не очень то располагает к работе с Ямахой, а некоторые игры, например Hinotori крашатся после первых 10 секунд игры из-за косяков в биосе, Сергей попросил меня переделать эту арабку в КУВТ2, а точнее - в подобие YIS-805.
    В итоге - получена одна Yamaha AX-350. Как оказалось, она не стартовала после включения питания, но это я исправил заменой 74LS14 в схеме управления ресетом. Был выпаян, сдамплен и проанализирован биос. Биос зашит в масочное ПЗУ на 256кб, расположение модулей в биосе такое:
    • 00000-07FFF standard BIOS+Basic (32kb)
    • 08000-0BFFF standard MSX2 Subrom (16kb)
    • 0C000-0FFFF standard disk ROM (16kb)
    • 10000-13FFF arabic ROM (second 16kb)
    • 14000-17FFF arabic ROM (first 16kb)
    • 18000-1BFFF arabic SWP (second 16kb)
    • 1C000-1FFFF arabic SWP (first 16kb)
    • 20000-2FFFF arabic Painter (64kb)
    • 30000-3BFFF arabic Sakhr Files (49kb)
    • 3C000-3FFFF empty (16kb)
    Интересно то, что "Sakhr Files" в биосе присутствует, но не виден в подслоте 3.3. Его включили в более дорогих машинах, например в AX-500.
    Стандартный биос от YIS-805 был пропатчен для работы с QWERTY клавиатурой и модифицирован, чтобы числа нажимались без шифта. Сабром остался без изменений, как и английский Painter. Но оставалось свободное место от арабских ROMов и я решил добавить вместо них TESTRAM с вызовом по call testr и игру Kings Valley (по желанию Сергея) с вызовом по call kvall из Бейсика. Painter вызывается, как и на YIS-805, командой call paint .
    Сдампленный образ можно скачать тут: https://podrezov.com/ax350/orgbios.rom
    Собранный мной образ а-ля YIS-805 можно скачать тут: https://podrezov.com/ax350/newbios.rom
    Образ пишется в ППЗУ типа 27С020 и вставляется в панельку, установленную на дочерней плате с ПЗУ. Больше никаких модификаций не требуется.
    Казалось бы - всё готово, но сделанного мне показалось мало. И я решил сделать возможность выбирать между оригинальной арабской прошивкой и моей сборкой а-ля YIS-805 (привет свидетелям культа оригинальности!). Задача достаточно простая, так как ПЗУ на 256кб и на 512кб имеют по 32 ноги, а на дочерней плате с биосом сигнал А18 (пин 31) был посажен на землю. Что потребовалось:
    • Отрезать пин 31 от земли
    • Купить УФ-стираемое ПЗУ типа 27C040
    • Найти в закромах двухпозиционый выключатель
    • Отрезать и залудить 3 проводка МГТФ
    Проводки припаиваются к выключателю, причём крайние контакты выключателя припаиваются к земле и питанию, с средний - к пину 31 панельки ПЗУ. Затем выключатель закрепляется рядом с разъёмом дочерней платы. В ПЗУ заливается образ, собранный из сдампленного оригинального образа ПЗУ и того образа ПЗУ, что я сделал для Сергея. В итоге, выключателем можно выбирать либо оригинальный арабский биос, либо сборку а-ля YIS-805. Вот немного фоточек:
    Затем втыкаем плату в материнку и всё! Выключатель можно вывести наружу, но мне так больше нравится.
    Но и этого мне показалось мало, и я решил сделать апгрейд ОЗУ до 256кб, как это возможно сделать на YIS-805. Что было сделано:
    • Выпаян джампер -J- и очищены площадки у пустых джамперов
    • На месте установки сдвоенных джамперов (около IC326) разрезана перемычка между отверстиями для пинов
    • На место всех трёх джамперов впаяны 4-пиновые гребёнки с отсутствующими средними штырьками
    • Сделаны 2 широких джампера из 4-пинового разъёма типа Dupont
    • На 4 свободных места на материнской плате впаяны панельки и в них установлены чипы ОЗУ типа 4464
    Конфигурировать количество ОЗУ можно двумя джамперами. На фотке джампер слева ставится если нужно 256кб ОЗУ, в противном случае он не ставится. Джампер справа устанавливается в нижнее положение, если нужно 256кб ОЗУ, если он установлен в верхнее положение, то доступно только стандартное количество ОЗУ - 128кб. И, как водится, вот фоточка апгрейда:
    Пример установки джампера для выбора 128кб ОЗУ:
    Ну и до кучи (пора бы уже остановиться!), я поставил небольшой радиатор на VDP, помятуя как он греется на КУВТ2. Радиатор закрепил теплопроводным клеем, купленным у китайцев.
    В итоге мы имеем как-бы оригинальную арабскую AX-350 MSX2 с дисководом, но под капотом дремлет YIS-805 с опциональным удвоенным ОЗУ, тестом памяти и игрушкой. Причём по функционалу эта машинка идентична YIS-805, ну кроме наличия сетевого модуля и отсутствия второго дисковода. Вот такой вышел апгрейд, мужики...
    Может кому-то этот проект и пригодится, так как купить 805ю сейчас почти невозможно, а вот арабки в продаже есть и стоят они относительно недорого. Клавиатуру, кстати, можно поставить от КУВТ, и хотя биос сконфигурирован для раскладки QWERTY, печатать всё равно будет удобнее, чем на оригинальной фонетической раскладке.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 30.04.2023 в 14:16.
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    aao62(14.04.2023), ALS(22.01.2022), CityAceE(27.12.2021), GreyWolf(27.12.2021), grf(20.01.2022), nimdasys_inbox_ru(29.12.2021), r3d(30.04.2023), SlashNet(28.12.2021), vwarlock(22.01.2022)
  1. Ответов: 18
    Последнее: 11.09.2021, 17:27
  2. Ответов: 7
    Последнее: 19.02.2014, 09:58
  3. Yamaha YIS 805
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.06.2012, 22:03
  4. Клавиатуру от Yamaha YIS-805 купил бы
    от Cooper в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.12.2011, 20:49
  5. Ответов: 12
    Последнее: 18.01.2010, 12:49
