Показано с 1 по 10 из 16
Тема: -Sintez-
    г. Самара
    По умолчанию -Sintez-
    Всем привет!
    Я новичок и какое-то время не мог решиться на создание новой темы, в виду наличия сразу нескольких по ремонту Синтеза-2, но поскльку здесь речь идёт всё же о несколько другой модели, таки в конечном итоге собрался с духом и завёл, вдруг кому-то будет интересным. Сильно прошу не ругаться, если вдруг не сочтёте это решение верным.
    Итак, являюсь обладателем вот такой вот замечательной штуковины: Sintez 1991г. выпуска. Один из самых первых компьютеров (с большой долей вероятности, второй, после БК), с которым мне довелось иметь дело в возрасте 3-х лет, бережно хранимый на полке в шкафу.
    Решил попробовать реанимировать старичка, или хотя бы проверить на базовые признаки жизни. Именно по этой модели информации в сети отыскать не получилось: в основном присутствует инфа по модели Синтез-2 в чёрном корпусе и с другой клавиатурой. Здесь же корпус светло-серый, клавиатура механическая, клавиши упругие (может быть даже чересчур, но в руководстве есть вкладыш с заботливым советом смазать их смазкой ЦИАТИМ), нажимаются с приятным щелчком. Сверху покрыты блестящими наклеечками с командами. Имеется отдельно стоящий блок со стрелками - имитатор джойстика Sinclair (второй набор стрелок, примыкающий к основным клавишам - имитатор джойстика Protec). Иное расположение портов (два джойстика по бокам, сзади - ввод магнитофона, питание, параллельный порт, видеовыход). Габариты больше, чем у чёрного Синтеза-2, на сколько я могу судить. Печатная плата выглядит просторнее и аккуратнее, чем то, что мне доводилось видеть на фотографиях плат того же Синтеза-2.
    Я так полагаю, это первая модель Синтеза, а точнее его вариация -Sintez- (именно так, с двумя дефисами в названии). Собственно максимум, что пока удалось найти в интернете именно по этой модели, помимо приведённой выше ссылки на Вики, это вот эта страничка. По сути, наиболее значимой отличительной чертой этой версии является возможность установки контроллера параллельного интерфейса i8255/К580ВВ55 (и наличие уже установленной гребёнки самого порта на задней панели). Сам контроллер в комплекте с компьютером не идёт, и владельцу предлагается установить его самостоятельно.
    Набор документации на месте: руководство по эксплуатации и руководство программиста.
    Вывод видео был модифицирован, по всей видимости, моим отцом: сигналы R, G, B с выходов буферного регистра D41 инвертируются и объединяются в одну линию через резисторы. Затем к этой же линии примешивается сигнал Sync. Такой вариант композитного сигнала позволяет получить черно-белую картинку (в детстве картинка точно была цветной, но, вероятно, это было до модификации), и на скорую руку сделанный адаптер для SCART'а показал, что это работает, и через CVBS-линию (и звуковой канал) сигнал благополучно добирается до телевизора, который радостно приветствует пользователя надписью «1989 Sintez "SIGNAL"».
    Собственно дальше начался процесс постепенного приведения старичка в чувства. Сперва исправно работали только две клавиши сброса СБР, и иногда клавиша Enter (выводящая строку с приглашением ввести команду и мигающей буквой К). Нажатие на любую другую клавишу приводило к выводу белиберды на экран. Среди белиберды иногда проскакивали человекочитаемые слова или даже целые фразы, но чаще просто мусор. Иногда на несколько экранов, с проскралливанием.
    Но после очередной разборки корпуса с целью сделать более качественные фото внутренностей (для этого поста), случилось небольшое чудо и ввод с клавиатуры стал функционировать чуть лучше: можно печатать и вызывать команды, но вместо их исполнения область "бумаги" заливается чёрным (иногда с выводом каких-то символов или мерцанием) и машина перезагружается.
    Пошевилил микросхемы, прошёлся проспиртованной ватной палочкой по контактам - работа стала чуть стабильнее, начали исполняться некоторые команды (например, PRINT). Догадался проверить напряжение питание, которое поступает с регулируемого адаптера питания (не родного, установленного в режим 5в), оказалось 4.5в. Перевёл в режим 6в, напряжение стало 5.5в, и команды стали исполняться, и PRINT, и BORDER и даже BEEP!
    Планирую провести более тщательную чистку контактов, с извелечением микросхем (хотя сильных окислов пока нигде замечено не было). Вероятно, будет иметь смысл запустить какое-нибудь тестовое ПО (для проверки ОЗУ), для чего, как я понимаю, нужно будет прошить его на подменную ПЗУ'шку? В общем, в этом направлении пока особо не копал, но видел соответствующие темы на форуме. А может быть, сразу попробую загрузить что-нибудь через аудио-интерфейс.
    ПЗУ'шки D43, D44 в этой модели представлены японскими микросхемами Mitsubishi M5L2764K (D43) и NEC D2764D (D44) с УФ-стиранием, сидящими в сокетах (с заклеенным синей изолентой окошком и заботливо перемотанные резинкой, видимо, чтобы надёжнее держались). Сам процессор (UA880D MME A9) тоже сидит в сокете. Остальные микрухи распаяны.
    После того, как я убежусь в достаточно стабильной работе, думаю вернуть формирование R, G, B и синхро сигналов в исходное состояние и подключить соответствующим образом через RGB режим SCART'а. Ну и, конечно, почищу как следует корпус и верну недостающие наклеечки на клавиши.
    Все фото (и видео) прилагаю.
    Фото и видео
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Spirik за это полезное сообщение:
    FSound(30.12.2021), Mick(29.12.2021), newart(30.12.2021), solegstar(02.01.2022), surinm(13.08.2022), tm-bd446(06.01.2022), Trunk17(07.01.2022), Копейкин(31.12.2021)
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Это же надо. Даже в мануалах писали с ошибкой. Не компьютер, а процессор. . . Жесть. Тема думаю нужная, не останавливайтесь, весь свой опыт описывайте тут, кому-то когда-то пригодится.
    Этот пользователь поблагодарил FSound за это полезное сообщение:
    Spirik(29.12.2021)
    83 сообщений
    Это стандарт тех лет, есть десятки примеров.
    Спасибо за пост.
    Есть ли у вас возможность сделать дамп ПЗУ?
    Так-же уточните пожалуйста дату производства компьютера, он должна быть в мануале, ближе к концу.
    Я собираю статистику по тиражам.
    3527 - 1991
    3859 - 15/03/91
    4593 - 1991
    Последний раз редактировалось newart; 30.12.2021 в 14:37.
    г. Самара
    Сделать дамп пока возможности нет - не успел разжиться программатором. Но как только это случится, обязательно сделаю!
    Мой тираж 03527, дата выпуска - II-91 (то ли ноябрь 1991 г., то ли 2-ой квартал).
    Последний раз редактировалось Spirik; 30.12.2021 в 16:10.
    83 сообщений
    А он и не нужен, SAVE "ROM" CODE 0,16384
    Спасибо за уточнение даты.
    г. Самара
    Да, вариант:) Впрочем, адиоинтерфейс я пока тоже не освоил, но в планах.
    34
    22 сообщений
    Привет. Достался мне экземпляр зав.номер 05634 1991 года.
    Дамп пзу здесь https://disk.yandex.ru/d/R-UMywFgzJ43CQ
    Вопрос - есть ли схема инверсии цветов? У меня он работает в инверсном режиме - т.е. белые буквы на черном фоне и бордер тоже черный.
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    Этот пользователь поблагодарил surinm за это полезное сообщение:
    newart(27.08.2022)
    1,456
    946 сообщений
    есть возможность понять что делают контакты/перемычки 1,2,3 (у правого края платы) ?
    (если конечно плата/схема совпадает с той что в первом посте)
    34
    22 сообщений
    Плата/схема совпадает. Понять? Это инверсия синхры?... не знаю.. а цвета?
    Подпись
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    Для инверсии сигналов цвета необходимо заменить микросхему D37 на КП11 и скорректировать узел запрета выдачи яркостного сигнала при отображении черного цвета, реализован на микросхеме ЛА4 (D40.1, D40.2)
    Или другой вариант:
    Выпаиваем выводы резисторов R18, R20, R22, R23, R27, R29 со стороны микросхемы D41, сверху микросхемы D41 напаиваем ЛН1, выводы резисторов подпаиваем к выходам инверторов ЛН1, а в выводы /R /G /B и /Y микросхемы D41 ко входам инверторов ЛН1.
    Последний раз редактировалось Alex Shiloff; 27.08.2022 в 11:42.
  1. Sintez-M
    Последнее: 14.03.2022, 16:11
  2. Ремонт Sintez-2
    от mick180 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 35
    Последнее: 17.09.2021, 14:30
  3. [Почта, ТК] Sintez-M
    от Андрианов Игорь в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.01.2012, 10:07
  4. Куплю Sintez-2
    от Unik в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.12.2011, 15:56
  5. Sintez 2 + ТВ-тюнер
    от Kacher в разделе Изображение
    Последнее: 27.08.2011, 13:43
