Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Ленинград-2 и отрезание WAIT-а
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    По умолчанию Ленинград-2 и отрезание WAIT-а
    Всем привет и с Новым Годом!
    В общем, занимаюсь я тут восстановлением платки Ленинград-2. Плата уже восстановлена, Ленинец завелся и бодро шуршит,
    произведена доработка до 256К по схеме Л.Бандуры на импортной 100нс памяти. Но. Захотелось бОльшего, а именно причесать времянки и привести все в
    соответствие с оригинальным Спеком. Занялся устранением WAITа для начала, и тут уперся в первые грабли.
    В ленинграде-2 проц тактируется клоком, неинверсным RAS (а не как в Лениград-1, где он тактируется по /RAS).
    Соответственно, рекомендации от WMG5 - затактировать клоком /H0 - не работает. Казалось бы - нужен неинверсный Н0, но не тут-то было - комп не взлетает.
    Удалось запустить комп с клоком переменной скважности как в документе LEN2PENT.TXT на ЛА3 и /WRBUF, но наблюдаются глюки, в частности
    сбрасыаются и зависают многие тесты, как например TEST 4.30 и TestInt (последний сразу виснет).
    Перепробовал все варианты в схеме с ЛА3, в частности RAS и /RAS, H0 и /H0, но работает она только с RAS, и то - неустойчиво.
    Особенно интересует мнение zx-kit и Ratibor по данному вопросу - они собаку съели на "выведении на чистую воду" советских клонов - может есть
    готовое решение?
    Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось OldSpeccer; 03.01.2022 в 15:30. Причина: добавления
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Я делал по этой схеме, никакие тесты не висли,единственно Megadrink писал, что у меня тормозная машина
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Enigmatic, спасибо большое! Попробовал, но не заработало. Я тоже по этой схеме делал, правда, вы уверены, что WRBUF брали с 5н. DD5? Ведь по схеме компа там еще не WRBUF, а инверсный H1 (/H1). А WRBUF-ом он становится на выходе 6н. DD5, но нам нужен инверсный, поэтому он с 6н.DD1 или 1н. DD22. В любом случае, я перепробовал все варианты - ничего не меняется, не взлетает. Вопрос остается открытым. Возможно из-за доработки 256К. Скажите, а у вас спек доработанный, или 48К?
    330
    168 сообщений
    OldSpeccer,расширен до 256к на ру7 по 2 варианту: https://zx-pk.ru/threads/8903-rasshi...l=1#post198332
    Моё железо
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Точно так у меня, по этой же схеме. Увы, но не взлетает. Специально перепробовал игры с напряжением питания и разные процы (3 штуки) - нет, и все. Шевеление на экране есть - всякие динамичные демоэффекты, но не работает, увы.
    330
    168 сообщений
    OldSpeccer,Да, извиняюсь, у меня идет с 6 ноги DD5 , а не с 5, а дальше в точности как по схеме.
    По памяти стоит NEC 41256C-10, а вот с ПЗУ у меня были проблемы в тестах, не помню какие,но после того как поставил пентагоновское ПЗУ проблемы пропали.
    Моё железо
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Ага, вот оно что! Так уже ближе к истине. Дело в том, что с 6 ноги DD5 (неинверсный WRBUF) у меня тоже работает, правда частота клока процессора всего 1,75 МГц. А 3,5 МГц становится только при использовании инверсного /WRBUF (6 нога DD1 у меня, хотя на всех схемах 8-я, или, что точнее - 1 нога DD22). Вы случаем свою не смотрели/замеряли? Что интересно - память у мну В ТОЧНОСТИ как у вас Хотя есть у меня всяких, стоят именно эти А вот с прошивкой, если вы не против - можете мне свою прислать на мыло (viktoruzhgorod(собака)gmail.com), ну или сюда зааттачить? ПЗУ у меня - флэшка, перешить - раз плюнуть. Спасибо!
    Последний раз редактировалось OldSpeccer; 03.01.2022 в 19:44.
    330
    168 сообщений
    Замерить к сожалению не могу, а прошивка стандартная 91года для 27512
    ПЗУ подключал так - https://zx-pk.ru/threads/21007-malen...=1#post1045065
    • Тип файла: rar 1991.rar (263.8 Кб, Просмотров: 93)
    Моё железо
    Этот пользователь поблагодарил Enigmatic за это полезное сообщение:
    OldSpeccer(04.01.2022)
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Если кому интересно - закончилась моя эпопея с обрезанием WAIT-а установкой блока "медленной" (contended memory) памяти по схеме отсюда. Для того, чтоб доработка заработала, нужно было "изготовить" сигнал /H0 (проинвертировав Н0 на свободном инверторе ЛЕ1 от доработки запрета записи в нулевую страницу), и его использовать как в качестве такта (на 5 вывод DD1 доработки), так и в качестве нового сигнала /CAS (старый /CAS отрезать). После этого такт процессора стал опять равномерный и идут все фирменные мультиколоры. Погонял около часа - полет нормальный. Выводы: не нужно браться за половинчатые решения, хорошее простым не бывает
    Последний раз редактировалось OldSpeccer; 08.01.2022 в 15:52.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили OldSpeccer за это полезное сообщение:
    djking(04.01.2022), Enigmatic(04.01.2022), Shofer(04.01.2022), tm-bd446(06.01.2022)
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Добавлю наверное сюда, чтоб тем не плодить. Продолжил ковыряние на предмет совместимости. По сути остался порт FF, вот он мне крови попил немножко За основу взял схему отсюда. Спаял, а порт все никак не работает. Игры с фазами клоков Н2, /BORDER результатов не давали. Порт упорно не хотел опознаваться. Анализируя схему скопом, я пронаблюдал, что ИР23 никогда не выбирается. Трассировка привела меня к /IORD, и тут оказалось, что в Ленинграде-2 (в отличие от Ленинграда-1) он уже "исправленный", то есть возникает ТОЛЬКО при А0=0 или А5=0 (клавиатура или кемпстон). Тоже мне, "исправили". В общем, схема подключается 1:1 в Л-2, но на /IORD нужно подавать "чистый" /IORD. Можно получить его, подав "0" на точку соединения диодов V1 и V2 - при этом сами диоды и подтягивающий резистор удаляются из схемы (кстати, зачем-то и сигнал /IOWR так "исправлен", хотя ни клавиатура, ни кемпстон не подразумевают записи в свои порты...). Но, чтоб не лезть чересчур в схему, я просто смешал /IORQ и /RD на свободном элементе ЛЛ1, подал его в схему в качестве /IORD, и счастье наступило. Теперь у меня первый Арканоид идет из коробки, и все тесты показывают наличие порта FF Пожалуй, еще доведу видео-синхросмесь до правильной, подключу Beta-Disk, и на этом процесс восстановления можно бужет официально считать законченным Если вдруг кому-то интересно
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили OldSpeccer за это полезное сообщение:
    djking(05.01.2022), Enigmatic(05.01.2022), tm-bd446(06.01.2022)
  1. wait по CLK?
    от Black_Cat в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.04.2021, 13:36
  2. ZX Spectrum на частоте 20 (24) МГц без WAIT
    от Example626 в разделе ZX Концепции
    Ответов: 79
    Последнее: 14.12.2018, 16:58
  3. Помогите разобраться ...Wait
    от ALek_NGI в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.03.2009, 20:33
  4. Ленинград-1 без WAIT - косяк :(
    от skyther в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 06.07.2006, 19:14
  5. Wait и NoWait
    от Soplik в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 20.02.2006, 22:22
