Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 82
Тема: Вопрос по ассемблеру Z80
  1. #61
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    А зачем оно в ассемблере? За редким исключением, переменные можно хранить прямо в регистрах, либо модифицировать код.
    Посчитал очки или координаты спрайта и будешь пол-игры в регистрах хранить? Так регистров не напасёшься
    лучше было бы, если бы компилятор переупорядочил операторы
    это бы да. Только если выражения посложнее написать (к примеру, три операнда или скобки ввести), то уже куча частных случаев возникает. Всё не предусмотришь.
  2. #61
  3. #62
    1,456
    946 сообщений
    наверно речь о том что
    varA ld hl,#xxxx
    (varA+1) это и будет адрес переменной
  4. #63
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    В таких случаях да, либо блок данных с переменными, либо прямо в коде, чтоб сэкономить память.
    Но конструкции, как из компиляторов на предыдущей странице, в любом случае проигрывают чисто ассемблерной реализации.
  5. #64
    110
    66 сообщений
    За сколько напишешь на голом ассемблере такую процедуру вывода окна с динамическим списком опций из разных массивов и выбора одной из них? И стОит ли оно столько времени? Я на Паскале за один день написал и отладил:
    procedure window_dialog_sub1;
    begin
    case w_items[w_dialog_i,1] of
    	view_science_1: write(s_text[w_items[w_dialog_i,2]]);
    	view_civ_1: write(civ_text[w_items[w_dialog_i,2]]);
    	view_city_1: write(c_text[w_items[w_dialog_i,2]]);
    	view_unit_1: write(u_text[w_items[w_dialog_i,2]],'  ',u[w_items[w_dialog_i,2],u_at],'/',
    			u[w_items[w_dialog_i,2],u_def],'/',u[w_items[w_dialog_i,2],u_speed]);
    	view_building_1: write(b_text[w_items[w_dialog_i,2]]);
    	view_tax_1:
    		begin
    			tax_view:=(w_items[w_dialog_i,2]-1)*10;
    			write(tax_view,'%');
    		end;
    end;
    end;
    procedure window_clear_put;
    w_dialog_center - окно по центру
    w_dialog_x - x левого верхнего угла окна, если w_dialog_center=0
    w_dialog_y - y левого верхнего угла окна, если w_dialog_center=0
    w_dialog_w - ширина окна
    w_dialog_h - высота окна
    w_dialog_color1 - цвета рамки
    w_dialog_color2 - цвета окна
    begin
    if w_dialog_center=1 then
    	begin
    		w_dialog_x:=(32-w_dialog_w)/2;
    		w_dialog_y:=(24-w_dialog_h)/2;
    	end;
    color(w_dialog_color2);
    WindowSet(w_dialog_x,w_dialog_y,w_dialog_w,w_dialog_h);
    WindowClear;
    for i2:=0 to w_dialog_w-1 do
    	begin
    		SpritePutClear(FRAME_H,w_dialog_color1,i2+w_dialog_x,w_dialog_y);
    		SpritePutClear(FRAME_H,w_dialog_color1,i2+w_dialog_x,w_dialog_y+w_dialog_h-1);
    	end;
    for i2:=0 to w_dialog_h-1 do
    	begin
    		SpritePutClear(FRAME_V,w_dialog_color1,w_dialog_x,i2+w_dialog_y);
    		SpritePutClear(FRAME_V,w_dialog_color1,w_dialog_x+w_dialog_w-1,i2+w_dialog_y);
    	end;
    SpritePutClear(FRAME_LU,w_dialog_color1,w_dialog_x,w_dialog_y);
    SpritePutClear(FRAME_RU,w_dialog_color1,w_dialog_x+w_dialog_w-1,w_dialog_y);
    SpritePutClear(FRAME_LD,w_dialog_color1,w_dialog_x,w_dialog_y+w_dialog_h-1);
    SpritePutClear(FRAME_RD,w_dialog_color1,w_dialog_x+w_dialog_w-1,w_dialog_y+w_dialog_h-1);
    end;
    procedure window_dialog;
    Параметры процедуры window_dialog:
    вход:
    w_dialog_items - количество элементов
    w_items[] - параметры элементов: номер таблицы, номер элемента
    w_dialog_text1 - заголовок 1 окна
    w_dialog_text2 - заголовок 2 окна
    w_dialog_color3 - цвета окна и элементов
    w_dialog_color4 - цвета окна и курсора
    w_dialog_cancel - возможность отказа от выбора (1=да/0=нет)
    выход:
    w_dialog_case - выбранный элемент (0, если отказ от выбора)
    промежуточные:
    w_dialog_i1 - первый видимый элемент
    w_dialog_i2 - последний видимый элемент
    w_dialog_cursor - вертик.координата курсора
    begin
    w_dialog_case:=1;
    w_dialog_cursor:=1;
    w_dialog_i1:=1;
    if (w_dialog_h-4)>w_dialog_items
    	then w_dialog_i2:=w_dialog_items
    	else w_dialog_i2:=w_dialog_h-4;
    window_clear_put;
    gotoxy((w_dialog_x+1)*2,w_dialog_y+1);
    writeln(w_dialog_text1);
    gotoxy((w_dialog_x+1)*2,w_dialog_y+2);
    writeln(w_dialog_text2);
    repeat
    	color(w_dialog_color3);
    	WindowSet(w_dialog_x+1,w_dialog_y+3,w_dialog_w-2,w_dialog_h-4);
    	WindowClear;
    	for w_dialog_i:=w_dialog_i1 to w_dialog_i2 do
    		begin
    			gotoxy((w_dialog_x+1)*2,w_dialog_y+3+w_dialog_i-w_dialog_i1);
    			window_dialog_sub1;
    		end;
    	color(w_dialog_color4);
    	gotoxy((w_dialog_x+1)*2,w_dialog_y+2+w_dialog_cursor);
    	for w_dialog_i:=1 to (w_dialog_w-2)*2 do
    		write(' ');
    	w_dialog_i:=w_dialog_case;
    	window_dialog_sub1;
    	repeat
    		readkey(key1,key2,key3);
    		if key1=81 then
    			if w_dialog_case>1 then
    				begin
    					w_dialog_case:=w_dialog_case-1;
    					w_dialog_cursor:=w_dialog_cursor-1;
    					if w_dialog_case<w_dialog_i1 then
    						begin
    							w_dialog_i1:=w_dialog_i1-1;
    							w_dialog_i2:=w_dialog_i2-1;
    							w_dialog_cursor:=w_dialog_cursor+1;
    						end;
    				end;
    		if key1=65 then
    			if w_dialog_case<w_dialog_items then
    				begin
    					w_dialog_case:=w_dialog_case+1;
    					if w_dialog_case>w_dialog_i2 then
    						begin
    							w_dialog_i1:=w_dialog_i1+1;
    							w_dialog_i2:=w_dialog_i2+1;
    						end;
    				end;
    		if key1<>0 then delay(10);
    	until key1<>0;
    if key1=32 and w_dialog_cancel=1 then w_dialog_case:=0;
    until key1=13 or w_dialog_case=0;
    color(0);
    clrscr;
    end;
  6. #65
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    а на голом и не будут писать такое, макросы + шитый или байт-код
  7. #66
    30
    23 сообщений
    То есть word по сравнению с byte использует более короткий код при математических операциях и присвоении результата, довольно неожиданно. Затраты на хранение переменных покрываются размером кода даже при одиночном использовании, при последующих использованиях X,Y уже не надо тратиться на word вместо byte, а код для word опять будет короче.
    a,b,c,x,y: byte;
    Выдало:
          ld    a,(_X)
          ld    (_A),a
          ld    a,(_Y)
          ld    (_B),a
          ld    a,(_X)
          ld    l,a
          ld    h,0
          ld    a,(_Y)
          ld    e,a
          ld    d,0
          and   a
          sbc   hl,de
          ld    a,l
          ld    (_C),a
    Если все переменные типа word (а не byte), то еще лучше:
          ld    hl,(_X)
          ld    (_A),hl
          ld    hl,(_Y)
          ld    (_B),hl
          ld    hl,(_X)
          ld    de,(_Y)
          and   a
          sbc   hl,de
          ld    (_C),hl
  8. #67
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    В вышеприведенном примере - да. Но есть способ попроще, хотя с некоторыми ограничениями.
    Через переменную SEED Бейсика (RND- генератор). Командой Randomize NN (до 65535) заносим туда число, а в кодах забираем оттуда значение: LD RP, (23670), где RP - нужная регистровая пара, 23670/23671 - два байта числа.
    Ограничения, думаю, понятны: при запуске кодов через Randomize Usr значение сменится по возврату в Бейсик. Обычно удобней запускать командой вида LET X=USR NN, по возврату X будет равно значению рег. пары BC, то есть можно передавать и обратно из кодов в Бейсик.
    Эксперимент не прекращается. И вот с последней частью вышла запарка. Хотя я разобрался. Оказалось, что при вызове подпрограмм ПЗУ для вывода 16-битного значения на экран через стек калькулятора (11563 и 11747) они вычищают рег. пару BC. Ну и в итоге по возврату в бейсик мы видим в ней 0. А вот если их убрать, то все нормально. Всем спасибо за помощь, я еще зайду ). Просто для вас, возможно, такие действия со стороны процессора очевидны, а вот я в ступор минут на 20 впал )
    Этот пользователь поблагодарил Zidane за это полезное сообщение:
    Reobne(27.07.2022)
  9. #68
    110
    66 сообщений
    Да, потому что ZX Like Pascal использует 16-битную математику при расчетах. Поэтому приходится сначала преобразовывать byte в word. Однако, если используются длинные массивы, то byte выгоднее по памяти, если не требуется word.
  10. #69
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Доброго времени суток. Снова вопрос нуба. Циклы на ассемблере организуются только через DJNZ? Ну я имею ввиду, что для организации цикла длиной более 255 итераций нужно создавать вложенные циклы? Или можно, к примеру, грузить в регистровую пару DE число итераций, затем грузить содержимое регистра D в аккумулятор и сравнивать его с регистром E. Пока сравнение ложно, флаг Z равен 0. И тогда JR NZ,nn снова запускаем выполнение блока кода? Или где-то я ошибся?
  11. #70
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Обычно так и делают, только не сравнение, а OR - LD BC/DE/HL,NN: DEC Rx: LD A,R_high: OR R_low: JR NZ,REPEAT
    Можно и без использования аккумулятора, но тогда значение нужно пересчитать вручную/средствами ассемблера, на выходе будет что-то типа
    LD DE,NN
    DEC E
    JR NZ,REPEAT
    DEC D
    JR NZ,REPEAT
    в общем, вложенный цикл, где счетчик рассчитан так, чтобы работал корректно, т.к. регистры уменьшаются независимо друг от друга
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    Zidane(01.08.2022)
  1. Книга по ассемблеру Z80
    от Shwartz в разделе Пресса
    Последнее: 06.07.2018, 14:29
  2. Книги по бейсику и Ассемблеру Z80
    от stepmotor в разделе Программирование
    Последнее: 30.01.2018, 19:53
  3. вопрос по z80 stealh
    от scl^mc в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.08.2007, 15:32
  4. ламерский вопрос о временных диаграммах шин Z80
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.01.2006, 13:14
