Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 82
Тема: Вопрос по ассемблеру Z80
  1. #41
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Строки 20 и 30 поменять местами и убрать строку 40, она бессмысленна.
    То бишь сперва заносим число в SEED, а потом уже вызываем код.
    Возможны ещё баги в кодовом блоке, уже забыл, что делают те две процедуры.
    Последний раз редактировалось reddie; 23.07.2022 в 22:22.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    Zidane(23.07.2022)
  2. #42
    г. Новосибирск
    322
    151 сообщений
    А работать оно всё равно должно. Если сбрасывается, то дело техническое, испортился бейсиком машкод, не та версия бейсика или ещё что-то такое.
    И ещё, вместо:
    LD DE,1
    SBC HL,DE
    лучше писать
    LD DE,-1
    ADD HL,DE
    Так короче, быстрее, и не влияет флаг C
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Reobne за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(23.07.2022), Zidane(24.07.2022)
  3. #43
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    И ещё, вместо:
    LD DE,1
    SBC HL,DE
    лучше писать
    LD DE,-1
    ADD HL,DE
    Спасибо за уточнение. Но в данном случае пока разбирается математика без флагов. Флаги разбирать буду отдельно.
  4. #44
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Цитата Сообщение от Zidane Посмотреть сообщение
    ORG $7530
    LD A,2
    CALL 5633
    LD HL,(23670)
    LD DE,1
    SBC HL,DE
    LD B,H
    LD C,L
    CALL 11563
    CALL 11747
    RET
    Глянул талмуд - это вывод числа из стека калькулятора. Но зачем так много лишних инструкций?
    LD A, 2
    CALL 5633
    LD BC, (23670)
    DEC BC ; уменьшение на 1, если оно надо
    CALL 11563
    JP 11747
  5. #45
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    А разве не портит калькулятор HL'? Может, потому и глючит на выходе в Барсик.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Насколько помню, нет. В талмуде, по которому тогда учил асм, про сохранение HL' расписано только в рисовании линий и колец.
  7. #46
  8. #47
    г. Новосибирск
    322
    151 сообщений
    Команда
    SBC HL,DE
    Отнимает не только DE, но ещё и флаг переноса C, он же CF.
    То есть, если вдруг флаг C будет установлен, то
    LD DE,1
    SBC HL,DE
    Отнимет не один, а два!
  9. #48
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    может, так и задумано =) иначе сама конструкция лишена смысла, проще уменьшить пару на единицу.
    Reobne(24.07.2022)
  10. #49
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Господа ))) Не нужно столько всего. Просто тихо мирно готовится ролик про математику Z80 без флагов. Вот прям совсем для таких как я. И вот предположим, в целом я действие флагов понимаю (уже успел почитать) но вот человек который первый раз пытается кодить на ассемблере, вы думаете он будет разбираться? Вспоминая себя лет 7 назад могу точно сказать что нет. Новичку нужно дать пару новых инструкций и как то заставить выучить их "на зубок", а потом уже расширять базу знаний. То бишь материал надо подать с минимально необходимым количеством новой информации - ровно столько, чтобы хватило понять следующий материал. А вы мне тут и про флаги, и про JP и вообще в дебри математики ушли. )) Я вам весьма признателен за помощь, даже не сомневайтесь, но сейчас её слишком много ) Флаги и условные/безусловные переходы это планируемая тема отдельного выпуска. А вот конкретно сейчас минимум - INC DEC ADD, SUB SBC (ну просто для 16-битного числа опкода SUB нет, насколько я понял). Отсюда и все сложности с регистрами и работой с калькулятором и процедурами ПЗУ. Это то, что запомнить можно ну вот прям в один присест. Если человек готов разбираться в этом, он, без сомнения, раскопает все, что вы сказали. Но если ковыряет только в порядке эксперимента, то все это лишнее. Главное стабильность работы.
    Еще раз спасибо за помощь нубу, который делает ролики для еще больших нубов чем он сам )
    Кстати есть подозрение что глючило как раз из-за пары команд LET x=USR 30000: RANDOMIZE x. Как то так.
    Последний раз редактировалось Zidane; 24.07.2022 в 19:31.
  11. #50
    г. Новосибирск
    322
    151 сообщений
    Вот на это надо обратить внимание. Именно на данном этапе, пока нет понимания флагов. SBC не замена SUB! Если очень хочется SBC, как замену SUB, то перед ней нужно сбросить флаг переноса. Командой AND A или OR A или CP A.
    LD DE,1
    AND A ; сбрасываем перенос
    SBC HL,DE ; отнимаем
    Oleg N. Cher(24.07.2022), Zidane(24.07.2022)
  1. Книга по ассемблеру Z80
    от Shwartz в разделе Пресса
    Последнее: 06.07.2018, 14:29
  2. Книги по бейсику и Ассемблеру Z80
    от stepmotor в разделе Программирование
    Последнее: 30.01.2018, 19:53
  3. вопрос по z80 stealh
    от scl^mc в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.08.2007, 15:32
  4. ламерский вопрос о временных диаграммах шин Z80
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.01.2006, 13:14
