Показано с 21 по 30 из 82
Тема: Вопрос по ассемблеру Z80
  1. #10
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Цитата Сообщение от Zidane Посмотреть сообщение
    Или практичнее будет использовать цикл, увеличивая значение адреса на величину смещения?
    Все зависит от предпочтений: или цикл, но помедленней, или развертываем код, занимая память, но выигрываем в скорости.
    Более-менее универсальный вариант с переменным смещением:
    А=записываемое число, HL=нач. адрес записи, DE=приращение (шаг)
    если повторов 256 или меньше:
    MET	LD	(HL),A	; байт
    	ADD	HL,DE
    	DJNZ	MET
    если больше 256 значений:
    	LD	BC,256*.SUM+'SUM ; счетчик "наоборот"
    MET	LD	(HL),A
    	ADD	HL,DE
    	DJNZ	MET
    	DEC	C
    	JR	NZ,MET
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    Zidane(12.07.2022)
  1. Книга по ассемблеру Z80
    от Shwartz в разделе Пресса
    Последнее: 06.07.2018, 14:29
  2. Книги по бейсику и Ассемблеру Z80
    от stepmotor в разделе Программирование
    Последнее: 30.01.2018, 19:53
  3. вопрос по z80 stealh
    от scl^mc в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.08.2007, 15:32
  4. ламерский вопрос о временных диаграммах шин Z80
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.01.2006, 13:14
