Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Монитор Sony LMD-9020.
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Да, указано, при этом, если кнопкой не задействована синхра, то 128 меню выглядит лучше, меньше дергается, но при входе в бейсик синхронизация рвётся.
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Меня очень смущает вот эта надпись:
    Это что? 480 60Hz Interlace?
    На спектруме у нас как бы 48.8, нэ?
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Тоже смущает. Но если отключить внешнюю синхру кнопкой, то монитор пишет: 576/50I, и если опять включить внешнюю синхру кнопкой, то 576/50 остантся до следующего отключения монитора/компа. Но изображение при 576/50 сильно лучше не становится
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от kox Посмотреть сообщение
    LMD-9020.
    Надеялся использовать его со спектрумами, но не тут то было: при подключении по RGB к Scorpion ZS наблюдается вот такая картинка:
    Почём брал? К другим спектрумам пробовал подцеплять?
    ___________
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Обошёлся он мне в районе 11т, вместе с дорогой доставкой СДЭК в деревянном ящике. Нормально работает с карабас нано, sizif xxs, карабас-128, со скорпионом работает не очень(
    269
    188 сообщений
    Сможешь на видео снять в норм качестве? А то по этим мониторам никакой инфы. Интересует поведение курсора в 128 меню крупным планом. Буратино во время движения. Углы обзора. Шахматка.
    10 over 1: for f=0 to 255 step 2
    20 plot f, 0: draw 0,175
    30 next f
    40 for f=0 to 175 step 2
    50 plot 0, f: draw 255,0
    60 next f
    Это шахматка )
    ___________
    Пенза
    12
    11 сообщений
    30 next f
    60 next f
    Это шахматка )
    Долго собирался, забывал, вспоминал, опять забывал, но таки сделал.
    Шахматка и курсор:
    Буратино и углы обзора:
    Последний раз редактировалось kox; 31.10.2022 в 16:03.
    Этот пользователь поблагодарил kox за это полезное сообщение:
    ZX_NOVOSIB(31.10.2022)
    269
    188 сообщений
    но таки сделал.
    Спасибо.
    Шахматку монитор действительно ниасилил.
    Поведение курсора норм, движение в буратино норм, нет каши. Углы обзора не идеальны, но в пределах нормы.
    У меня на самсунге, если подключить через тюльпан, то конечно полный пипец. Курсор прыгает, в буратино каша в движении. А ведь моник типа полупрофессиональный - 214T.
    Было бы любопытно сравнить Sony LMD с "обычными" мониторами, умеющими в 50 гц/15 кГц
    ___________
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Спасибо.
    А как должна выглядеть шахматка? Есть пример?
    269
    188 сообщений
    kox, ну а какой здесь пример. Просто линии через пиксель, сначала вертикальные потом горизонтальные. В итоге получается шахматная доска - один пиксель черный, другой белый, и так весь экран. На эмуляторе можно посмотреть как выглядит
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 31.10.2022 в 18:18.
    ___________
  1. Ответов: 7
    Последнее: 02.06.2018, 20:56
  2. SONY PS 3
    от ng_dead в разделе Sony
    Ответов: 47
    Последнее: 24.03.2013, 22:51
  3. Эмуль SONY PS 1
    от проф в разделе Sony
    Последнее: 16.01.2007, 16:06
  4. Sony Playstation II
    от mals в разделе Sony
    Последнее: 15.06.2005, 14:16
