Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Помощь айтишнику в радиотехнике с благой целью!
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Помощь айтишнику в радиотехнике с благой целью!
    Товарищи, добрый день!
    У меня Кворум64, куплена была эта платка ZXKit1, посторонним специалистом распаяна и успешно работала. Тут внезапно что-то прое..лось, и плата работать перестала. Т.е. чёрный экран на мониторе через VGA.
    Искать спецов кто сможет починить я так понимаю мало того, что дело почти бессмысленное, так ещё и количество таковых лишь уменьшается.
    Сам производитель платы на контакт принципиально не идёт, я бы без проблем купил замену платы - но видимо он отключился от этого проекта.
    Короче смысл в чём, ребёнку позарез нужен этот комп, а картинки с него нет. Я сам не радиоэлектронщик, но возможно ли чтобы с вашей местной помощью я шаг за шагом вместе с ребёнком диагностировал, что не так, тут бы отписывался, сообща неспеша получал советы и сам бы разбирался и сынишку бы заинтересовал?
    Собственно первый вопрос: Что купить из оборудования? Я так понимаю паяльником лезть сразу никуда не надо, надо какой-то мультиметр или осциллограф? Если сморожу радиотехническую чушь - заранее скажу что в этом я почти что ноль. Ну кроме того что физику нормально знаю и понимаю силы тока, ёмкости и т.п.
    Ну и благая цель - это понятно помочь вырасти смышлёному юному радиолюбителю
    1,478
    964 сообщений
    для начала (как минимум) мультиметр для прозвонки проводов.
    покажите фото платы/как подключена (возможно банально отвалилось например питание)
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    Дурацкий вопрос, но сам-то комп рабочий? Через RGB (Scart) показывает? Или хотя бы вслепую, если не к чему подключить, работает (звуки и т.д.)?
    Платку, если назрееет замена, можно найти за ~1300р без учета пересылки. По крайней мере, не так давно сам брал за эту сумму.
    г. Екатеринбург
    goodboy, спасибо за ответ!
    Такой подойдёт для начала?
    DT9208 (OT-INM29)
    3.5 разрядный ж/к дисплей.
    32-позиционный переключатель режимов работы и пределов измерений.
    Высокая чувствительность – 100 мкВ.
    Автоматическая индикация перегрузки – «1».
    Автоматическое определение полярности постоянного тока или напряжения
    Постоянное напряжение, DCV: 200 мВ - 1000 В.
    Переменное напряжение, ACV: 2 В - 750 В.
    Постоянный ток, DCA: 20 мА - 20 А.
    Переменный ток, АСА: 20 мА - 20 А.
    Сопротивление, OHM: 200 Ом - 2000 МОм.
    Емкость, САР: 2 нФ - 200 мкФ.
    Проверка диодов: 3В / 0.8 мВ.
    Частота: 2-200 кГц.
    Температура: От -40 до +1000 °С.
    По поводу питания, это уже проверяли, вскрывали, подтыкали в разъём. Отпишусь как приобрету прибор.
    Да, комп рабочий. Вслепую программу с пиканьем кодов
    1 BEEP 0.1,(CODE INKEY$) / 4:GO TO 1
    - работает. Ну и через RGB пробовал подключить через AV2VGA converter, там экран идёт, но видимо какие-то частоты развёртки не те или ещё что-то, картинка "едет" во все стороны.
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    А плата как выглядит ?
    Джамперы на плате есть ?
    Не слетел ли там тот, который отвечает за развертку 50/60 Гц ?
    1,478
    964 сообщений
    DT9208 (OT-INM29)
    да, конечно.
    кстати, а в исправности монитора уверены ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 10.01.2022 в 18:35.
    г. Екатеринбург
    да, конечно.
    Купил
    Да, к монитору подключал другой источник - показывает, и этот ПК подключал к другому, заведомо рабочему монитору - ситуация одинаковая.
    Всё вложил по поводу внешнего вида, джамперы есть, насчёт что слетело - сказать не могу. В процессе общения надеюсь понять.
    В целом прикладываю фото спека с платкой. Платка сейчас отключена - это результаты разных попыток диагностики, втыкается в разъём она нормально.
    С чего Уважаемые начать диагностику?
    Последний раз редактировалось Духовитин; 11.01.2022 в 09:34.
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Проверить механический контакт провода, по которому передётся 14 Мгц, один из крайних. Сигнал очень чувствителен к плохому контакту.
    г. Екатеринбург
    Один из крайних на белом разъёме, который в плату втыкается? Хорошо, сегодня вечером как приду домой проверю. Но в целом я аккуратно пробовал "подтыкать" провода, вроде реакции не было.
    Последний раз редактировалось Духовитин; 11.01.2022 в 12:12. Причина: х
    г. Екатеринбург
    Разобрал снова, все провода идущие к плате проверил - надёжно все припаяны.
    Попробовал померить напряжения, где-то 5В, где-то 2.5В
    Уважаемые, подскажите пожалуйста какие-то действия, которые помогут найти проблемный узел.
  1. Требуется помощь.
    от DATAsoft в разделе Люди
    Ответов: 146
    Последнее: 02.10.2016, 04:44
  2. Ответов: 18
    Последнее: 19.04.2015, 18:07
  3. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 05.02.2012, 18:44
  4. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе ZXEvo
    Последнее: 21.10.2010, 18:18
