Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Новая версия звуковой карточки - Turbo Sound FM Pro
  1. #21
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Всё это конечно хорошо, но нет ни слова о том где бы купить эту карту в собранном виде!
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от ChipManyak Посмотреть сообщение
    Роман, любезно собрал прошивку под EPM7128, замечательно залилось. Проверить пока нет возможности, в поисках ICS501, нет нигде..
    ChipManyak, У тебя TurboSoundFMPro на EPM7128 заработала?
  3. #23
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Девайс был бы хорошей альтернативой карте Мика, но разводка платы такая, что она не лезет в Пентеву, как старый добрый Турбосаунд, такой установке мешает разьем VGA. Если бы гребёнку контактов AY сдвинуть в середину платы (а лучше вообще на другой край), то получалось бы. Ну и плюс четыре слоя... Хотя с другой стороны лучше доплатить, чем мучаться с наладкой из-за хренового питания.
  4. #24
    Сборка не составила особого труда.Вот только детальки некоторые пришлось искать.
    Этот пользователь поблагодарил Trantor76 за это полезное сообщение:
    SERGEY256(08.12.2022)
  5. #25
    г.Волгоград
    15 сообщений
    Смотрю альтера 7128. С ней все работает? SAA работает? А то вот здесь https://t.me/zxevo смотреть 6 сентября, не заработала как надо, и 7128 не рекомендовали использовать, лучше использовать 3128.
  6. #26
    Я успел пока только собрать в свободное время.Скоро приеду с командировки и дома буду тестить.
  7. #27
    Добрался до дома.Первая попытка включения на ZS Scorpion 256 turbo+ увенчалась крахом.Все намертво зависает.Попробую на EPM3128 запустить и если тоже самое то погляжу на сигналы и что там твориться.
  8. #28
    г.Волгоград
    15 сообщений
    По идее из за 7128 вешать не должно. Думаю надо проверить само подключение. Питание есть на плате? Можно вытащить из панелек звуковые чипы и попробовать без них.
  9. #29
    И собранный и без AY и SAA практически одинаково.В выходные будет много время "отдыхать" вот и посмотрю осциллографом ,что и как.Да я тоже думаю,что 7128 не должно ,но с учетом того что EPM с Алли да и с явной пере маркировкой все может быть. А вот 3128 куплены в надежном месте да и проверены.
    SERGEY256(16.12.2022)
  10. #30
    Заработало только на EPM3128.На ZS Scorpion 256 turbo+ ,Pentagon 128 (2014),Ленинград 2 с приблудами.
    EPM7128 ни в какую не заработал.Работает все кроме SAA,микросхемы SAA1099 рабочие.
ID:	78202   Нажмите на изображение для увеличения.
    SERGEY256(17.12.2022)
  1. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  2. Ответов: 13
    Последнее: 16.11.2010, 23:49
  3. Turbo Sound Pro (SAA1099)
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 43
    Последнее: 22.08.2006, 13:28
  4. Последняя версия Pro Tracker.
    от simens в разделе Музыка
    Последнее: 15.03.2006, 22:35
  5. Pro SOUND MAKER
    от Dexus в разделе Музыка
    Ответов: 18
    Последнее: 10.08.2005, 07:01
Метки этой темы
