Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Восстановление Пентагон-128 из 90-ых
  1. #41
    Veteran Аватар для Mirazh
    Пенза
    13
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от RemB Посмотреть сообщение
    так что же было в последний раз?
  2. #42
    Junior
    г. Северск
    14
    Основное:
    1. Не было надежного контакта на подтягивающем резисторе шины данных D1. Пропаял.
    2. Не формировался INT для процессора. Замена DD51.
    Цитата Сообщение от npc87 Посмотреть сообщение
    Поздравляю!
    Лежит такая же плата, не знаю, с какой стороны к ней подойти) Подал питание, кинул синхру на нч-вход телевизора, не увидел вообще ничего, пока так и лежит.
    В смежной теме я пытаюсь восстановить руководство по настройке и ремонту Пентагон.По ней удобно проводить ремонт, рекомендую.
    Глава вторая. Дисковод.
    Пока чувствую где-то еще не пропаяй на плате, при нажатии меняется картинка чуток.Решаемо...
    Теперь дело за дисководом.
    А вот подскажите, могу 3.5 дисковод к пенту прикрутить? Требуется ли вносить какие-то изменения? Или не важно какой дисковод 5'25 или 3'5?
  3. #43
    848
    571 сообщений
    да,конечно.
    только на современныхHD разводка сигналов чуток отличается (PCконтроллер допускает раздельное управление моторами)
    при использовании шлейфа (для буквыА) обычно нужна перекрутка линий 10/12
    без перекрутки будет букваB
    https://old.pinouts.ru/HD/InternalDisk.shtml
    Последний раз редактировалось goodboy; 28.02.2022 в 17:37.
  4. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    RemB (16.03.2022)
  5. #44
    Junior
    г. Северск
    14
    Приехала клавиатура, правда еще не паял.
Название:	spectrum keyboard.jpg
  6. #45
    Junior
    г. Северск
    14
    Первая программа на 128 спекки.
    Плиз, порекомендуйте для андроида софт, для эмуляции загрузки программ с кассеты.
    Последний раз редактировалось RemB; 16.03.2022 в 19:56.
  7. #46
    Member
    г. Днепродзержинск, Украина
    50
    41 сообщений
    PlayZX
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
  8. Этот пользователь поблагодарил kolobokru за это полезное сообщение:
    RemB (17.03.2022)
  9. #46
  10. #47
    Junior
    г. Северск
    14
    На выходе наушников телефона получаю амплитуду порядка 100 мВ. Судя по схеме входа магнитофона спектрума это ни о чем. Правильно ли я понимаю, что нужен дополнительно усилитель для достижения амплитуды 1,5 - 2 В? Или у меня с телефоном что-то не так?
    P.S. Затупил, прошу прощения, все грузится отлично. Непропай был.
    Последний раз редактировалось RemB; 19.03.2022 в 16:09.
  11. #48
    г. Запорожье, Украина
    54
    35 сообщений
    Дабы не плодить темы...
    Плата стандартная
    Восстанавливаю комп после вандалов, добился того, что тест48 и тест128 проходит без ошибок, но комп нормально не стартует! После сброса видно, что переключается экран на 1, но меню 128 режима нет, а просто черный экран, через некоторое время может заполнится мусором, т.е. комп "глючит". На D62 на выводах 2, 5, 7, 10, 12 устанавливается "1". Думал проблема в прошивке или ПЗУ, заменил на другую - тот же эффект. Куда дальше смотреть - не знаю...
    P.S. Блокировочные конденсаторы с обратной стороны, напаяны на каждую РУшку и немного на остальную схему.
  12. #49
    г. Луховицы, Московская обл.
    113
    96 сообщений
    Alex_LG, какой конденсатор установлен по сбросу процессора (26 вывод)?
  13. #50
    54
    35 сообщений
    r3d, плата осталась на работе, гляну в понедельник. Стоит какой-то мелкий электролит, наверное 10мкФ.
  1. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  5. Продам или обменяю плату Орион-128 под восстановление
    Последнее: 06.11.2009, 20:14
