Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 54 из 54
Тема: Восстановление Пентагон-128 из 90-ых
  1. #51
    г. Луховицы, Московская обл.
    113
    96 сообщений
    Alex_LG, проверьте емкость и ESR.
  2. #52
    г. Запорожье, Украина
    54
    35 сообщений
    Заменил конденсатор на сброс. При включении в 128 режим не входит, черный экран, потом, бывает, заполняет мусором. После сбпоса более-менее стабильно запускает 48 режим. Сколько бы на сброс не жал - только 48 режим. Сигнал сброса на D62 поступает. Выкл/вкл - опять "глючный" 128...
    ПЗУ пробовал ставить 512 (прошивка для Пентагона) и 256 (стандартный 128) - результат не изменен.
    Постоял минут 10 включенным, в 48м завис. Теперь все вернулось как и было - 128 режим, черный экран, мусор... В 48 режии не выходит сколько бы не жал на сброс... Все вернулось... Тупик...
  3. #53
    54
    35 сообщений
    Запустил тест 128, работает уже почти полтора часа, все нормально!
    Явно - не память...
    После сброса на ПЗУ А15=1 (dosen), A14=0 (rom2). Так должно быть?
  4. #54
    54
    35 сообщений
    Проблема найдена. Выв.8 DD83 (ROM2) был постоянно в неопределенном состоянии - напряжение "плавало" от 0 до 1.8В. Микросхему заменил, меню 128 режима появилось. Далее восстановление контроллера дисковода...
  1. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  5. Продам или обменяю плату Орион-128 под восстановление
    Последнее: 06.11.2009, 20:14
