Переместил проект сюда: https://github.com/Tronix286/MuzCell
Доехали наконец платы. Доска получилась конечно внушительных размеров:
Начал потихоньку собирать:
Собрал основную цифровую часть, проверил схему генераторов частот на 555ИЕ2, 555ИЕ5 и 555ТМ2 - всё отлично работает, выдает необходимые 1,021 МГц на тактирование ВИ53 с шириной импульсов близкой к 50%, и 63.8 КГц для генератора шума. А самое главное, работает управление обоими ВИ53, значит я даже не накосячил в схеме декодера адреса.
Регистры ВИ53 доступны как на запись, так и на чтение. Выходы ВИ53 управляются из тестовой утилиты, частота полностью соответствует расчетной из программы управления. Что же, далее буду собирать один тональный канал с его микшером и делать выходную часть.
