Показано с 11 по 20 из 29
Тема: хороший CLOCK для Zilog Z80
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили r3d за это полезное сообщение:
    creator(24.01.2022), SoftFelix(22.01.2022)
    57
    41 сообщений
    r3d, никто не заморачивался, только в Хоббите древнем и может Немо, дабы сделать лучше, чем у Зонова
    136
    116 сообщений
    blackinwoman, так, а Вы почитайте, что там написано-то - 7400 (155 серия) с резистором 330 Ом к +5В вот и вся заморочка. Я именно так всегда и делал.
    У Зонова другая цель была – максимально удешевить, причем не для народа, а для собственного производства. Он даже на кварце экономил, какую-то порнографию лепил.
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    creator(24.01.2022)
    57
    41 сообщений
    r3d, да я тоже ставил 155 и подбирал резисторы под фронты, но всё таки pk-pk на 6 вольт я думаю лучше, чем на 4.5
    тем более 74s04 на схеме, это не 155 серия, а 531 серия, никогда такую не ставил ибо не частая микруха, да и спектрумы не собирали из дефицитных микросхем
    136
    116 сообщений
    blackinwoman, да ничего в ней нет дефицитного. Например, всегда ставил в задающем генераторе именно 531ЛА3, да и первым триггером после генератора ставил 531ТМ2. Рабочая частота у 155 серии 10 МГц и они не всегда устойчиво работали с кварцем на 14 МГц. Ну это если говорить о 80-х - 90-х.
    P.S. Кстати, а у вас в Ленинграде, какие микросхемы рекомендовалось ставить в генераторе и первым триггером. Только сейчас в голову пришел такой вопрос, никогда раньше об этом не задумывался.
    Последний раз редактировалось r3d; 22.01.2022 в 22:10.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    На руках несколько плат Скорпионов (желтых); одна из них, со стертой маркировкой, типа "фирменная", а на остальных полный фарш: где 1533, где 155, где 531... но все работали, "незапускаек" не было.
    По науке, как указано в талмудах, ставить вместе 531/1531 и традиционную логику вообще нежелательно. Как минимум, требуется отдельная разводка шин питания. Тем не менее, на деле вполне себе работает.
    113
    97 сообщений
    Он в Скорпах горел часто. Только он.
    МГТФ - любимый провод!
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Я очень огорчался что у меня в Karabas-128 не работали CMOS процессоры, а в Speccy2007 работали, хотя схемотехника у них одинаковая.
    И тут читаю эту тему, дай думаю посмотрю, какую я в Speccy2007 поставил замену осцилятору и оказалось что именно на 155 серии:
    Ой как интересно! Выпаял из Карабаса 74F04 (1531ЛН1) и впаял 155ЛН1. И CMOS процессоры в Karabas-128 заработали!
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Еще более интересен тот факт, что напрямую клок с генератора только в CPLD заходит, а на проц валит уже сформированный из этого клока новый, после деления.
    Поэтому получается, что 74F04, вцелом, генерила какой-то неправильный клок 14 МГц ?
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    И с этим "неправильным" клоком отлично работали NMOS процессоры.
  1. [Поиск 1] Добавляем Real Time Clock (RTC)
    от Filin в разделе Поиск
    Последнее: 25.01.2019, 13:17
  2. Ответов: 4
    Последнее: 18.04.2011, 19:50
  3. zDevStudio - Zilog Z80 Development Studio
    от Valen в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 01.03.2011, 19:15
  4. dont stop my clock (maxi)
    от scl^mc в разделе Музыка
    Последнее: 13.06.2007, 14:24
  5. ZiLOG - до свидания.
    от copperfeet в разделе События
    Ответов: 17
    Последнее: 28.02.2006, 19:50
