Показано с 11 по 20 из 28
Тема: zxm-phoenix rev01. CF, Клавиатура, ChipPlayer. Что делать, если оно вот так глючит?!
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Цитата Сообщение от SfS Посмотреть сообщение
    Я бы сделал. Но он виснет и не на какие кнопки не реагирует.
    Сделай в эмуляторе, сохрани настройки и закатай образ на дискету.
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    SfS(26.01.2022)
    193
    154 сообщений
    У тебя сейчас какой проц стоит, если наш 1858ВМ1, то лучше его заменить на что то более мощное по нагрузочной способности.
    Z80H
    Да не в проце походу дело. Буду дальше разбираться.
    Я на пентеве сделаю и закатаю) Спасибо за совет)
    А он настройки запоминает? клево.
    Последний раз редактировалось SfS; 26.01.2022 в 08:39.
    1,462
    951 сообщений
    Не работает ChipPlayer v1.01 с виртуального диска D (на реальном не могу проверить, нету сейчас). Просто виснет сразу после показа основного окна. Список файлов не кажет.
    например в этой версии https://vtrd.in/gs/CHIP1_01.ZIP
    по дефолту включена поддержка мышки и работа с дискетой через прямой доступ к ВГ.
    как вариант запустив прогу под эмулем выстави нужные настройки для запуска на реале
    SfS(26.01.2022)
    193
    154 сообщений
    Уже посоветовали. Попробую вечерком.
    Интересно, а исходники его есть?)
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Ты WildPlayer'ом (http://budder.narod.ru/MugenGroup/wp.htm) не пользуешься?
    193
    154 сообщений
    Я пока просто смотрю что на фене работает моей, что нет. И если не работает, то почему и можно ли это исправить) А так пользуюсь, но на фене не проверял)
    193
    154 сообщений
    Ок. ChipPlayer завелся. Класс.
    Кажется понял, почему н заводился HDD. У DD69 выводы 2 и 19 были замкнуты. Идея понятна - чтобы ресет шел и на HDD тоже. но надо наверное через диод...
    А вот WildPlayer - не хочет моды на NGS играть. Игнорирует их. Хотя то, что через AY играет. Может какието мод-файлы кривые? Какой мод заведомо играется на NGS через WP?
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    WildPlayer не играет моды с дискеты (правая панель), только с левой.
    193
    154 сообщений
    Я не с дискеты. Я с SD карты на NeoGS *.mod файлы. Не играет их.
    193
    154 сообщений
    В общем, после отрывания замкнутых ног dd69 compactflash, что я взаместо hdd юзаю, заработала прилично.
    ChipPlayer заработал и я на всех образах trd его поменял на сконфигурированный без turbo.
    Осталось выяснить, что с wildplayer не так, что он мод файлы играть не хочет.
    Кстати, а cmos чем можно посмотреть? Какой программой?
  1. что делать, если дисковод не читает диски
    от blackinwoman в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.03.2020, 14:53
  2. Игра GUNFRIGHT: что же там все-так не так?
    от Максагор в разделе Игры
    Последнее: 27.08.2017, 20:12
  3. "ZXM-Phoenix" - что добавить или изменить?
    от CodeMaster в разделе Phoenix
    Ответов: 74
    Последнее: 29.06.2010, 21:49
  4. [FWD] Знать, что делать, а не как делать Автор: Сергей Леонов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.06.2006, 17:29
