Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Дискетки rt-11
  1. #21
    2,227
    877 сообщений
    Есть пара коробок дискет с RT-11. От УКНЦ и Кванта 4с. Читаются с трудом
    Ты их не выкидывай, вдруг появится читалка, хорошо читающая сбойные диски.
  2. #22
    SPb
    293
    211 сообщений
    На диске 2-8 тоже битый rt11sj.sys
    Диски не мои, мне их скоро возвращать. Поэтому и пытаюсь спасти по максимуму.
    Ну убивать час на дискету, на которой заведомо ничего интересного не очень охота.
    И это не от читалки зависит, а от дисковода. В крайнем случае, если вдруг что-то ценная, найду привод, который не очень жалко и буду ему головы крутить
  3. #23
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    9-15 - ошибка чтения(?) в области каталога - блоки с 8 по 15 - одни нули.
  4. #24
    SPb
    293
    211 сообщений
    Увы, из всех дискет 9-15 - самая хреновая. Я уже штуки 4 дисковода перепробовал...
    Пока думаю чем бы её еще попробовать.....
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    Hunta(29.01.2022)
  5. #25
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А, понятно, как то я этот момент упустил.. Ок, принял к сведению, спасибо!
  6. #26
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вот удалось оглавление 9-15. Вроде соответствует этикетке. Думаю что можно еще с этим попробовать сделать....
    9-15.txt
    Hunta(29.01.2022)
  7. #27
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ок, попробую связать сегменты, что бы обойти нули и сравню результаты
  8. #28
    SPb
    293
    211 сообщений
    Не нужно пока тратить время на 9-15, я еще попробую её перечитать.
    Кроме того что в начале диска проблема с нулевой стороной, мне крайне непонятно что с дорожками 68-70. Уж не защита ли от копирования?
    IMageDisk Utility 1.18 / Nov  2 2020
     0/0 300 kbps DD  10x512
          1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
          D   D   D   U   U   D   D   D   D   D
     0/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D40 D40
     1/0 300 kbps DD  5x512
          1   7   8   9   10
          U   D   D   D   U
     1/1 300 kbps DD  10x512
          D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
     2/0 300 kbps DD  9x512
          1   2   6   7   8   9   10  3   4
          U   D   D   D   D   D   U   U   U
     2/1 300 kbps DD  10x512
          D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
     3/0 300 kbps DD  7x512
          1   2   7   8   9   10  3
          U   U   D   D   D   U   U
     3/1 300 kbps DD  10x512
          D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
     4/0 300 kbps DD  8x512
          1   2   6   7   8   9   10  3
          U   U   U   D   D   D   U   U
     4/1 300 kbps DD  10x512
          D   D00 D   D   D   D   D   D   D   D
     5/0 300 kbps DD  6x512
          1   2   7   8   9   10
          U   U   D   D   D   U
     5/1 300 kbps DD  10x512
          D   D   D   D   D   D   D   D00 D   D00
     6/0 300 kbps DD  6x512
          1   2   7   8   9   10
          D   D   D   D   D   D
     6/1 300 kbps DD  10x512
          D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
     7/0 300 kbps DD  7x512
          1   2   3   7   8   9   10
          U   U   U   D   D   D   U
     7/1 300 kbps DD  10x512
          D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
     8/0  1   2   3   5   6   7   8   9   10  4
          D   D   U   D   U   D   D   D   U   D
     8/1  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
          D   D   D   D   D00 D   D   D   D   D
     9/0 300 kbps DD  7x512
          1   2   7   8   9   10  3
          U   U   D   D   D   U   U
     9/1 300 kbps DD  10x512
          D   D   D00 D   D   D   D   D   D   D
    10/0  1   2   3   4   7   8   9   10  5   6
          D   D00 D   U   D00 D   D   D   U   U
    10/1  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
          D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    11/0 300 kbps DD  9x512
          1   2   3   6   7   8   9   10  4
          D   D   U   U   D   D   D   U   U
    11/1 300 kbps DD  10x512
          D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    12/0 300 kbps DD  9x512
          1   2   3   4   6   7   8   9   10
          U   U   U   U   U   D   D   D   D
    12/1 300 kbps DD  10x512
          D   D   D   D   D   D   D00 D   D   D
    13/0 300 kbps DD  9x512
          1   2   4   7   8   9   10  3   6
          U   U   U   D   D   D   U   U   U
    13/1 300 kbps DD  10x512
          D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    14/0  1   2   3   4   6   7   8   9   10  5
          D   D   D   U   D   D   D   D   U   U
    14/1  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
          D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    15/0  1   2   4   6   7   8   9   10  3   5
          D   D   U   U   D   D   D   U   D   U
    15/1  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
          D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    16/0  1   2   3   4   6   7   8   9   10  5
          D   D   D   U   D   D   D   D   U   U
    16/1  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
          D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    17/0  D   D   U   U   U   U   D   D   D   D
    17/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    18/0  1   2   3   5   6   7   8   9   10  4
          D   D   U   U   D   D   D00 D   D   U
    18/1  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
          D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    19/0  D   D   D   U   U   D   D   D00 D   D
    19/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    20/0 300 kbps DD  9x512
          1   2   3   4   6   7   8   9   10
          D   D   U   U   D   D   D00 D   D
    20/1 300 kbps DD  10x512
          D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    21/0  D   D   U   D   D   D   D   D   D   D
    21/1  D   D   D   D00 D00 D00 D   D   D   D
    22/0  D   D   D   U   U   D   D   D   D00 D
    22/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    23/0  D   D   D   U   D   D   D   D   D   D
    23/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    24/0  D   D   D   D   D   D   D00 D   D   D00
    24/1  D   D   D   D00 D00 D00 D00 D00 D00 D00
    25/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D00
    25/1  D   D   D00 D00 D00 D   D   D   D   D
    26/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    26/1  D   D   D   D   D00 D00 D00 D00 D00 D00
    27/0  D00 D00 D00 D   D   D   D   D   D   D
    27/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D00 D00
    28/0  D00 D00 D00 D00 D00 D00 D00 D00 D   D
    28/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    29/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    29/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    30/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    30/1  D00 D00 D00 D00 D00 D00 D00 D00 D00 D00
    31/0  D00 D00 D00 D00 D00 D00 D00 D00 D00 D00
    31/1  D00 D00 D   D   D   D   D   D   D   D
    32/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    32/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    33/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    33/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    34/0  D   D00 D00 D00 D   D   D   D   D   D
    34/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    35/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    35/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    36/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    36/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    37/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    37/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    38/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    38/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    39/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    39/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    40/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    40/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    41/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    41/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    42/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    42/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    43/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    43/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    44/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    44/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    45/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    45/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    46/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    46/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    47/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    47/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    48/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    48/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    49/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    49/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    50/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    50/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    51/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    51/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    52/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    52/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    53/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    53/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    54/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    54/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    55/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    55/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    56/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    56/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    57/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    57/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    58/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    58/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    59/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    59/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    60/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    60/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    61/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    61/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    62/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    62/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    63/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    63/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    64/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    64/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    65/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    65/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    66/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    66/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    67/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    67/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    68/0 300 kbps DD  16x256
          1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16
          D   D00 D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    68/1  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    69/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D00
    69/1  D00 D00 D00 D00 D00 D00 D   D   D   D00 D   D   D   D   D   D
    70/0  D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
    70/1  D   D   D   D   D   D00 D40 D40 D40 D40 D40 D40 D40 D40 D40 D40
    71/0 300 kbps DD  10x512
          D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36
    71/1  D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36
    72/0  D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36
    72/1  D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36
    73/0  D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36
    73/1  D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36
    74/0  D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36
    74/1  D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36
    75/0  D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36
    75/1  D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36
    76/0  D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36
    76/1  D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36
    77/0  D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36
    77/1  D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36
    78/0  D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36
    78/1  D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36
    79/0  D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36
    79/1  D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36 D36
    160 tracks(80/80), 1607 sectors (274 Compressed, 74 Unavail)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 29.01.2022 в 12:28.
  9. #29
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я пока ещё с предыдущими развлекаюсь - это попалась, когда я просто извлекал файлы из всех подряд
    Как пройдусь по более менее безпроблемным - тогда начну изучать проблемные под микроскопом
  10. #30
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вроде починил 9-12 и 9-14
    oldpc.su/0/002.rar
    Пока текущий животрепещущий вопрос: с 9-17 надо возится или ну его нафиг?
  1. Мои 4 дискетки, которым по 18 лет :)
    от Alex_Sander в разделе Софт
    Ответов: 15
    Последнее: 09.04.2014, 18:36
  2. Дискетки 5,25
    от REMR в разделе Разный софт
    Последнее: 29.12.2009, 20:37
  3. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
  4. Ответов: 0
    Последнее: 11.04.2009, 12:07
  5. Какие дискетки 5.25 самые крутые
    от AAA в разделе Разный софт
    Ответов: 14
    Последнее: 05.02.2008, 00:13
