Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Дельта-С 48 не правильно работает, не правильно звучит биперная музыка
    г. Красноярск
    Unhappy Дельта-С 48 не правильно работает, не правильно звучит биперная музыка
    Приветствую всех !
    Столкнулся с такой проблемой.
    Появилась у меня Дельта-С 48 1992 г. выпуска. Когда-то какой-то умелиц присобачил к ней контроллер дисковода и зашил в нее TR-DOS ver. 5.03 https://disk.yandex.ru/i/MyK30ZLBPqcfQA
    Но вопрос мой в другом.
    При включении наблюдается такие картинки (когда как): https://disk.yandex.ru/i/WlOb0KFImJJeSg
    Если нажать reset загружается TR-DOS, иногда бывает TR-DOS загружается сразу.
    Дальше вроде бы все работает нормально, но в таких играх как Dizy, Savage, Trantor, Renegade 3 и других играх с похожей биперной музыкой у моей Дельты она звучит мягко говоря странно ).
    Думаю вы знаете как звучит музыка в игре Savage 1, а вот как она звучит у меня https://disk.yandex.ru/d/HMrcFIjJPppfeA
    Тем не менее игра работает. Но иногда проскакивают полосы по бордюру похожие на помехи.
    Кстати в таких играх как, MIG-21, Chronos музыка звучит правельно.
    Еще заметил, что курсор мигает гораздо чаще, а в игре Joe Blade3 и 4 спрайты бегают быстрее чем должны.
    Такое ощущение, что разогнанный процессор либо память.
    Программа System Test v4.30R показала вот что: https://disk.yandex.ru/i/gD9e6F4pDhejUw
    Программа Test INT v 1.10 показала, что длинна сигнала INT мала, шкала не поднималась выше 10.
    Может есть у кого какие мысли куда копать, в чем проблема, подозреваю, что проблема в памяти, либо в процессоре а может и то и другое, но что конкретно понять не могу.
    1,464
    953 сообщений
    известная проблема с сигналом int.
    программы на прерываниях (как раз некоторая музыка) выполняются гораздо быстрее (из-за того что вызываются чаще)
    у меня помнится таймер в игре trantor уменьшался так что играть было невозможно.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Судя по надписи из теста "Length of INT - 792 cycles" наоборот, длина инта раз в 30 превышает нормальную. Это если под циклами подразумевались такты CPU.
    Если же речь о машинных циклах (M1) - все еще хуже. Длина инта получается (грубо) 792х4 итого больше трех тысяч тактов. Это не просто много, а ужас как много.
    По музыкальной каше с яндекс-диска музон из Savage вообще не узнать, но вроде как реально играет а ля "ускоренная перемотка". При таком инте - неудивительно.
    Нормальная работа части игр и программ объяснима другим подходом к проигрыванию в них музыки.
    Подозреваю, что вместо нормального короткого INT на проц подается сигнал КС (кадровой синхры) - его активный период как раз сопоставим с тем числом.
    Последний раз редактировалось reddie; 28.01.2022 в 12:43.
    г. Красноярск
    Это можно исправить? И к стати от платы контроллера дисковода несколько проводов подпаяны на ноги процессора, может с этим связано?
    1,464
    953 сообщений
    так и есть "Длиннющий кадровый синхроимпульс, поданный на вход INT процессора"
    да. обычно подбирают RCцепочку
  1. Называем темы правильно
    от Filin в разделе Поиск
    Последнее: 06.10.2018, 21:30
  2. Как правильно очистить плату?
    от Rom111 в разделе Для начинающих
    Последнее: 22.04.2014, 22:56
  3. Помогите подключить правильно HDD ST251
    от KJIaBogaB в разделе Для начинающих
    Последнее: 05.04.2013, 10:08
  4. Ответов: 30
    Последнее: 28.12.2012, 13:21
  5. Подскажите как ПРАВИЛЬНО гонять файлы ZX<-=====->PC
    от Orionsoft в разделе Разный софт
    Последнее: 01.10.2006, 20:25
