Показано с 1 по 10 из 16
Тема: SMK-512 и 0011 (без М)
    По умолчанию SMK-512 и 0011 (без М)
    Здравствуйте!
    Можно как-то подружить SMK на альтере и БК-0011 (матрас при включении)? Без замены ПЗУ в БКшке.
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от ioccy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Может быть и можно, но в чем смысл?
    Блог проекта "The Goonies для БК11М"
    БК-0011М, БК-0011М-01, SMK-512, AZ
    В том, что у меня есть 0011, но нет 0011М.
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Но цель подключения SMK какая? Запустить какие-то готовые программы от 11М+СМК, которые там все равно не будут работать, или писать свои под 11 без М?
    Последний раз редактировалось grf; 30.01.2022 в 09:50.
    Но цель подключения SMK какая? Запустить какие-то готовые программы для 11М, которые там все равно не будут работать, или писать свои?
    Ну да, запустить программы. Я могу переделать его в 11М, но у меня нет ПЗУшек. SMK нужны ПЗУ монитора?
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    СМК они не только не нужны, он еще и отключает их, делая вместо них окна, куда можно включать страницы ОЗУ СМК.
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Можно, но всё равно пользоваться будет очень неудобно.
    Нужно при включении питания и перезапуске (ресете) держать нажатыми клавиши Шифт - "4", чтобы попасть в БОС БК11, затем оттуда можно грузиться с дискет командами 0B и 1B, а чтобы загрузиться с винчестера, нужно опять всё руками делать:
    пишем R0/, затем задаём номер раздела: 2 - С, 3 -D и т.д.
    затем даём команду 160002G и загружаемся в андос или мкдос.
    Но в любом случае, как только любая программа полезет в подпрограммы ПЗУ БК11М, будет зависон.
    Очень нужны. при запуске СМК, он выполняет оттуда п/п по адресу 150170, это кусок инициализации из EMT 0, так же он использует EMT 1 для выхода в БОС БК11М. Потом уже, после того как загрузить нужную ОС, ПЗУ становятся не очень нужны.
    Краснодар
    Здравствуйте!
    Собссно сам Voland дал ответ на этот вопрос
    http://www.forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?p=7455#p7455
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    другой вариант это AZ, ему ПЗУ не нужны, все ПЗУ будут загружены с MicroSD карточки
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Таааак. А ремуляторы собранные кто-то еще продает?
  1. БК-0010 + SMK-512 + образ CF
    от AlexMik в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 151
    Последнее: 08.01.2023, 11:39
  2. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  3. SMK-512 подключение двух дисководов.
    от speedy в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2019, 22:39
  4. Аукцион БК 0011 без КМ.
    Последнее: 29.11.2011, 19:05
  5. продам бк 0011 без м
    Последнее: 11.08.2011, 21:43
