Показано с 1 по 10 из 16
Тема: SMK-512 и 0011 (без М)
    По умолчанию SMK-512 и 0011 (без М)
    Здравствуйте!
    Можно как-то подружить SMK на альтере и БК-0011 (матрас при включении)? Без замены ПЗУ в БКшке.
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от ioccy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Может быть и можно, но в чем смысл?
    Блог проекта "The Goonies для БК11М"
    БК-0011М, БК-0011М-01, SMK-512, AZ
    В том, что у меня есть 0011, но нет 0011М.
    Краснодар
    Здравствуйте!
    Собссно сам Voland дал ответ на этот вопрос
    http://www.forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?p=7455#p7455
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    Но цель подключения SMK какая? Запустить какие-то готовые программы от 11М+СМК, которые там все равно не будут работать, или писать свои под 11 без М?
    Последний раз редактировалось grf; 30.01.2022 в 09:50.
    Но цель подключения SMK какая? Запустить какие-то готовые программы для 11М, которые там все равно не будут работать, или писать свои?
    Ну да, запустить программы. Я могу переделать его в 11М, но у меня нет ПЗУшек. SMK нужны ПЗУ монитора?
    п. Новый Ургал
    66
    31 сообщений
    СМК они не только не нужны, он еще и отключает их, делая вместо них окна, куда можно включать страницы ОЗУ СМК.
    Так получается, что если переделать, то все заработает?
    г. Чебоксары
    178
    137 сообщений
    Можно, но всё равно пользоваться будет очень неудобно.
    Нужно при включении питания и перезапуске (ресете) держать нажатыми клавиши Шифт - "4", чтобы попасть в БОС БК11, затем оттуда можно грузиться с дискет командами 0B и 1B, а чтобы загрузиться с винчестера, нужно опять всё руками делать:
    пишем R0/, затем задаём номер раздела: 2 - С, 3 -D и т.д.
    затем даём команду 160002G и загружаемся в андос или мкдос.
    Но в любом случае, как только любая программа полезет в подпрограммы ПЗУ БК11М, будет зависон.
    Очень нужны. при запуске СМК, он выполняет оттуда п/п по адресу 150170, это кусок инициализации из EMT 0, так же он использует EMT 1 для выхода в БОС БК11М. Потом уже, после того как загрузить нужную ОС, ПЗУ становятся не очень нужны.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    другой вариант это AZ, ему ПЗУ не нужны, все ПЗУ будут загружены с MicroSD карточки
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  1. БК-0010 + SMK-512 + образ CF
    от AlexMik в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 151
    Последнее: 08.01.2023, 11:39
  2. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  3. SMK-512 подключение двух дисководов.
    от speedy в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2019, 22:39
  4. Аукцион БК 0011 без КМ.
    Последнее: 29.11.2011, 19:05
  5. продам бк 0011 без м
    Последнее: 11.08.2011, 21:43
