Показано с 1 по 10 из 73
Тема: USB-клавиатура для ZX Spectrum
    60
    31 сообщений
    По умолчанию USB-клавиатура для ZX Spectrum
    Всем привет!
    Разрабатываю устройство для подключения usb клавиатуры к Спектрумам.
    Устройство построено на контроллере stm32 и EPM7064. MCU отвечает за взаимодействие с usb устройствами, в CPLD реализована матрица эмулирующая кнопки.
    Подключается параллельно стандартной клавиатуре (5х8). Также можно подключить порт kempston.
    По идее должно заработать на всех клонах. Проверял пока только на желтом Скорпионе.
    Написал более менее работающий код. Получилось вполне играбельно.
    Пока нет поддержки usb gamepad, это в планах.
    Есть управление сбросом (ctrl+alt+del) и кнопкой MAGIC/NMI (кнопка F12).
    Сейчас буду проектировать под это дело печатную плату.
    Видео: https://www.youtube.com/watch?v=3Gmdgl6gfi4
    Посоветуйте что то на замену музейной EPM7064 и софт который нестандартно работает с клавиатурой спека, для тестирования.
    Конструктивная критика приветствуется.
    update 15.04.2021:
    ссылка на репозитарий с проектом:
    https://bitbucket.org/MikhaelK/usb2spectrum/src/master/
    update 08.07.2021:
    Добавил немного пдф в репозитарий, бинарники прошивки.
    Собрано и вот уже 3 месяца успешно работают 4 экземпляра устройства.
    Последний раз редактировалось Михаил Каа; 08.07.2021 в 18:45. Причина: update 08.07.2021
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили Михаил Каа за это полезное сообщение:
    backa(10.10.2021), crackintosh(13.03.2021), Eltaron(13.03.2021), IgorR76(15.03.2021), Sergey(26.09.2021), SoftLight(15.04.2021), Uzix(13.03.2021), valerium(13.03.2021), Гаррий(13.03.2021)
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    EPM3064?
    Всё остальное потребует преобразователи уровней.
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Если хочется именно мелкую cpld, то как уже было сказано - именно epm3064 или 3128. Но если 3032 или 3064 в plcc64 обычно удается разблокировать через ОЕ1 при "jtag disabled", то вот с 3128 у меня такой трюк не проходил.
    Вообще есть чудесные замены 1:1 от атмела - atf1504, 1508, но только по цене они не рядом.
    А если не лень заморочиться с преобразованием уровней ттл5-3,3, то однозначно epm240, и дешево, и возможностей с запасом, и пины jtag у нее навсегда выделены для своей функции (т.е она не будет заблокированной даже из китайского девайса неизвестного происхождения). Правда корпус только tqfp.
    60
    31 сообщений
    Тоже думаю о 240. На ней наверное и остановлюсь. Необходимость преобразователя уровня огорчает, но не пугает
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    А одного stm32 недостаточно, без cpld никак? Если бы даже блюпил..
    Я пробовал, не хватает. Вроде на форуме есть тема с обсуждением подробностей почему.
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Чем она лучше Max3000 для Вашего применения?
    Не сбивайте ТС с правильного пути. Без cpld это будет один большой костыль, который с трудом можно заставить работать, и который будет стабильно глючить при изменении условий работы.
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    если покупать все новое, то epm240 не лучше, а хуже (требует согласования уровней и не все решается резисторами).
    но найти max3000 за адекватные деньги и новый невозможно, а из китая демонтаж заблокированный приходит в половине случаев.
    max II этим не грешит, у них jtag-пины не могут быть переназначены на i/o и вся б/у-шка обычно нормально шьется.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Это проблема именно EPM3128?
    Китайских EPM3064 и EPM3032 через меня прошло уже почти две сотни. В том числе с явными следами использования.
    Нерабочих было штук пять.
    И то, грешу на статику. После того как перестал брать в руки, только ESD пинцетом, ни одного нерабочего чипа не попалось. Это последние штук 50.
    Просто для меня лично вариант с обычным блюпилом - осиливаемый. А паять микросхемы и платки - это вообще не мое (и думаю много еще кто из-за этого пройдет мимо).
    К сожалению, только так. Только cpld. Если без, то безо всяких гарантий работоспособности и безглючности, и вероятнее всего только 3,5МГц. При этом потребует много усилий, чтобы работало хотя бы на этих 3,5МГц.
    С cpld решается просто и без ограничений по частотам.
    Последний раз редактировалось Rio444; 13.03.2021 в 21:59.
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Откуда дровишки ? )
    Поделитесь ссылкой, где их такие продают.
    У меня нет столь обширной статистики по max3000, но из полутора десятков большая часть была залочена - заказы с али были в большей части неудачные (и да, для 3032 и 64 в plcc в основном удавалось выполнить "jtag disable override" подачей "high voltage" на OE1).
    По epm240 статистика напротив, исключительно положительная.
    Впрочем, это все мелочи - каждый желающий сможет перекроить проект под свою любимую cpld )
    Михаил Каа, а это проект открытый ? схемы и код где-то опубликованы ?
    Последний раз редактировалось valerium; 13.03.2021 в 22:20.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Пришли 60 штук EPM3064 отсюда http://aliexpress.ru/item/1005001682821885.html (скоро должен появиться отзыв).
    На момент заказа там была лучшая цена. Внешний вид паршивый. Почти наверняка б/у.
    Проверил выборочно 12 штук (старался выбирать самые худшие и сомнительные на вид), все 12 прекрасно прошились.
    Ребята, или вам какая-то паленая партия попалась, или я что-то делаю не так.
  1. Клавиатура для ZX-spectrum.
    от Viktor2312 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.11.2011, 19:53
  2. Клавиатура: переделать с USB на PS/2
    от phant0m в разделе Устройства ввода
    Ответов: 27
    Последнее: 09.06.2011, 17:02
  3. Клавиатура ZX Spectrum
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 22.01.2008, 14:45
  4. Host USB 1.1 для ZX Spectrum?
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.08.2005, 16:57
