Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Аналог Fatall для Scorpion или что "видит" образы *trd на разделе PC винчестера?
    Question Аналог Fatall для Scorpion или что "видит" образы *trd на разделе PC винчестера?
    Уважаемые, замучился я с этим фаталом честно говоря. Подскажите, что-нибудь еще "видит" кроме этой программы в подключённом винчестер (smuc 2.0) в "писишном" Fat разделе образы trd или scl? Может какая то оболочка или диск-навигатор есть с такой возможностью? Ибо приходится сначала запустить csboot, там выбрать образ виртуальной дискеты из раздела спектрума, затем в Фаталле в неё скопировать из раздела Fat нужный образ и после всех этих танцев с бубном уже можно будет запустить то, что нужно с монтированного образа...
    Интересует именно возможность просмотра и монтирования образов с раздела Fat в подготовленные образы дискет в разделе спекки, только одной программой. Возможно более удобным и быстрым способом как то. Есть программы и оболочки, которые видят HDD и папки с образами дискет в разделе спектрума, но не ФАТовского. В этом все и дело. Эх...
    Последний раз редактировалось Djudav; 03.02.2022 в 18:09. Причина: Дополнено
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    А в теневом мониторе не удобно выбирать образы? Когда запущен fatall.
    Кстати, в fatall можно копировать и отдельные файлы.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Это все о том же- у меня, к примеру, прошит Фаталл и CSBoot в ПЗУ, при входе в теневой дает выбор чем что монтировать и запускать. Вопрос именно в том нет ли универсального какого-то коммандера, возможно, о котором я не знаю? И второе- есть ли еще программы, видящие образы на PC разделе винча? Такое ощущение, что на это способен лишь Фаталл. Что странно..
    362
    198 сообщений
    WDC: http://budder.narod.ru/MugenGroup/wdc.htm
    Выбор драйвера кнопкой "0"
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Я или отстал от жизни, или SMUC уже стал "видеть" FAT разделалы...??? Аль, может уже и есть эмуляция образов TRD на FAT`е на SMUC'е???
    Возможно я не совсем корректно выразился, но имеется в виду HDD, подключенный к Scorpion ZS через контроллер SMUC 2.0. Сейчас объясню, как я поступаю и как мне объяснили что нужно и как делать... При создании понимающего скорпионом раздела для последующей работы ("Global/Local Partition"), соответственно перед этим весь винч форматируется в FAT на PC. После того, как в настройках HDD на скорпионе все разбили и создали образы отдельных назовем их "папок", т.е. локальный раздел со своим именем, в каждом по 51 виртуальной дискете, винч подключается к PC и на раздел PC FAT копируются образы дисков в trd или scl. Затем процесс получается уже обратный- Фаталлом на PC разделе выбираем папку, в ней образ дискеты и монтируем ее на выбранный диск на скорпе. Так вот... Есть ли что-то, что видит FAT кроме Fatall'a?... =)
    Ух ты!.. Благодарю. Ща заценим...
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Если нужно просто записать кучу trd-файлов в нужные слоты, то это можно сделать на PC https://zx-pk.ru/threads/30046-pomog...h-diskakh.html
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(05.02.2022)
    Спасибо. Пригодится
  1. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  2. "ZXM-Phoenix" - что добавить или изменить?
    от CodeMaster в разделе Phoenix
    Ответов: 74
    Последнее: 29.06.2010, 21:49
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
