Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Помощь с разбором прошивки клона 1201.02
    Томск
    30
    18 сообщений
    По умолчанию Помощь с разбором прошивки клона 1201.02
    Здравствуйте. Есть плата - промышленный клон Э60+ОЗУ+ПЗУ. Вот такая -
    (фото с сайта производителя)
    соответственно, прошивка в ней - прошивка платы 1201.02, плюс матобеспечение станка ЧПУ, для которого эта плата изготовлена (в моем случае - система 2Р22).
    Считал я эту прошивку, пытаюсь разбирать в IDA PRO с плагином от товарища yu.zxpk. Прошу помочь разобраться. Раньше дизассемблированием программ под 1801ВМ2 я не занимался. Ну так вот. Почему-то большинство значений, записываемых в РОНы у меня идут с "$" перед числом. Например, mov $0, R1. Почему так? Смотрю чистый код - вижу там 012701 000000, а в книге по 1801 написано, что должно быть 012731 000000. Почему так?
    Очень интересно разобраться с алгоритмами работы ЧПУ, может кто найдет время помочь? Так же неясно, с каких адресов какие участки кода располагать. В данной версии участок 173000 находится в ОЗУ. Прилагаю прошивку, документацию на плату и экселевский файл с memorymap.
    full-inv.rar
    Memory map.rar
    D60.rar
    @realname Dmitry Mityanin (2:5076/6)
    https://fanuc6.ru/ - Сайт о старых ЧПУ.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    012701 000000 это MOV #0,R1
    я дизассемблировал чистым IDA PRO 5.xx
    а вообще лучше взять что-то нативное под БК или ДВК
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Томск
    30
    18 сообщений
    Попробовал в IDA 5.0, совсем другой результат, гораздо лучше. Спасибо за наводку!
    54
    43 сообщений
    У меня есть такая. Но немного отличается печатная плата. на ПЗУ надписи выполнены на принтере и отличаются
    Зато в родной коробке с книжкой где есть схема
    Плата называется КВАРЦ-60.1
    Томск
    30
    18 сообщений
    У меня плата Д60.2 называется. Сайт производитель - chpu.ru, г. Новосибирск. А ПЗУ во-первых, без наклеек вообще, а во-вторых, разных фирм..Ну да это к делу не относится)
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    А в какую ее корзину нужно вставлять?
    В стойках ЧПУ 2Р22 и 2С42-65, где используется эта плата, изначально конфигурация такая - На дверце шкафа висит козина Э-60. Изначально 1201.02, а также ОЗУ и плата интерфейса со станком стоят тут. В станке стоит огромная двухэтажная корзина, в которой стоит ПЗУ матобеспечения станка, блоки умножения, преобразования кодов, ЦАПы, АЦП, 4 платы связи с БОСИ (блок отображения символьной информации), платы ввода и вывода, КНМЛ, перфоратора и ФСУ, клавиатуры и прочее. Вот эта плата вставляется в эту огромную корзину. Конкретно в моем случае станок был модернизирован и двухэтажная корзина заменена на одноэтажную. Помимо обсуждаемой здесь платы ПРЦ, стоит ещё одна модернизированная плата, которая собой ещё десяток плат заменяет..Ниже фото моей корзины, сорри, что такие неудачные, какие есть..
    У меня есть такая.
    А у вас от какой ЧПУ? 2Р22 или 2С42-65?
    Этот пользователь поблагодарил SaTaN5076 за это полезное сообщение:
    xolod(12.02.2022)
    54
    43 сообщений
    В документации написано 2Р22 2С42-65 и 2С42-61
    на пзу написано ПМО 0001-03 ГФ
    191
    91 сообщений
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    `012731 000000` - это `MOV #0, @(R1)+`
    В моей случае плагин работает корректно в IDA 7.
    Можно попросить скрин того, где "работает не так"?
    Томск
    30
    18 сообщений
    Здравствуйте. Да, конечно. Ниже скрины. почти перед всеми числами ставит $. Хрен бы с ним, но этот $ нельзя привести, например, к двоичному виду..И на втором скрине - периодически ошибка вываливается такая.
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Да, в плагине с непонятной целью заменили # на $, получилась как бы bsdшная нотация ассемблера, которая в PDPшном юниксе стала использоваться, но при этом мнемоники остались старые (в юниксе условные переходы записывали так: jgt, jne, jcc и т.п. ), получилось ни то ни сё.
  1. Помощь в ремонте клона - МАСТЕР 128
    от eugene.karnygin в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.08.2020, 17:32
  2. Помощь по подключению и восстановлению неизвестного клона
    от saymon в разделе Несортированное железо
    Ответов: 112
    Последнее: 18.08.2018, 13:32
  3. Нужна помощь в опознании клона (Компаньон-3?)
    от serg.y в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.06.2018, 22:25
  4. Клавиатура MC-1201.02 7004
    от DonkeyHot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 28
    Последнее: 24.05.2018, 22:35
  5. помощь в починке zx-клона . компьютер КАРАТ
    от VaxCavalera в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 17.04.2017, 07:20
