Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Ремонт ZX Spectrum Ленинград
    г. Альметьевск
    По умолчанию Ремонт ZX Spectrum Ленинград
    Всем привет. Есть у меня ленинград, и мне захотелось его запустить. Вот фото платы с обеих сторон:
    https://ibb.co/k903bZP
    https://ibb.co/8NzfJSQ
    У неё также есть контроллер дисковода под корпусом. И сам дисковод на 5".
    Но при подключении к телевизору через scart(по rgb) картинка едет по вертикали, и довольно быстро, поэтому не разглядеть.
    У меня есть мультиметр с возможностью измерения частоты (до 20кгц). Также имеется осциллограф омл3-м. Если где надо измерить просите. Вот замеры синхронизаций:
    строчная:
    https://ibb.co/h78SHMG
    кадровая:
    https://youtube.com/shorts/T-jFTJNQSLs?feature=share
    Помогите пожалуйста разобраться со спектрумом.
    г. Электросталь
    Для начала бы увидеть осциллографом, что на 12м выводе ЛП5.
    Этот пользователь поблагодарил dr-nimnul за это полезное сообщение:
    Sulmen(13.02.2022)
    г. Альметьевск
    Вот:
    https://ibb.co/5sZJF0S
    время/дел - 0.5
    Ещё заметил что бри небольшом сгибании платы сигнал появляется и пропадает
    Последний раз редактировалось Sulmen; 13.02.2022 в 16:10.
    г. Электросталь
    Цитата Сообщение от Sulmen Посмотреть сообщение
    Вот:
    время/дел - 0.5
    Попадос. Трещина или непропай. На ЛП5 12 и 13 ноги идут кадровые и строчные синхроимпульсы. Соотв там должно быть что-то около 4.5 мкс и 1 мс. На выходе элемента - синхросмесь.
    В осциллографе нужно крутить ручку синхронизации, чтоб получалась нормальная картинка. И тут нет телепатов - время\дел - 0.5 мс или мкс. Имеющегося осциллографа вполне достаточно, чтоб настроить спектрум.
    Кадры не телике могут бежать по 2 причинам - или нет кадровых синхроимпульсов, или телик не согласен с их нестандартной длительностью.
    Sulmen(14.02.2022)
    г. Альметьевск
    Я решил пройтись осциллографом по тактовому генератору. И заметил, что на выходе микросхемы лн1 напряжение около 2 вольт. Это нормально для этой микросхемы?
    г. Березовский, Свердловская обл.
    нет
    г. Электросталь
    Гм. Прошу учитывать, что на выходе тактового генератора 14 мГц. А осциллограф - ОМЛ-3. Который мегагерц до пяти. Выше у него завалена АЧХ.
    Если б на выходе тактового было черте-что, на экране телевизора не было бы вообще ничего.
    Смотреть надо на выходах ИЕ7.
    И CLC на процессоре.
    Печатная плата похабненького качества. Пропаять по возможности все переходные отверстия (с флюсом, так, чтоб припой вышел не противоположную сторону). В районе счетчиков и простой логики - пропаять с верхней стороны платы выводы микросхем, к которым сверху идут проводники.
    Потом тщательно отмыть весь флюс, спиртом с зубной щеткой. Потом с лупой просмотреть плату на предмет замыканий микрокаплей припоя.
    Такие платы восстанавливаются. Иногда за несколько минут. Иногда несколько дней.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Лучше проволочинками пропаять.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    г. Альметьевск
    Спасибо, буду пропаивать.
    Подскажите, пожалуйста, каким образом убрать вертикальную полосу справа в Ленинграде?
  1. Ремонт ZX SPECTRUM Ленинград
    от Dima2201 в разделе Ленинград
    Ответов: 27
    Последнее: 12.01.2019, 21:45
  2. Ремонт Ленинград 48
    от Vetal_X в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 04.04.2018, 22:13
  3. Ремонт Ленинград -48
    от p@lex в разделе Ленинград
    Последнее: 04.01.2016, 16:25
  4. Ремонт Ленинград-1
    от sergey2b в разделе Ленинград
    Последнее: 26.02.2011, 17:58
  5. Ремонт Ленинград 1
    от Роман x87 в разделе Ленинград
    Ответов: 29
    Последнее: 02.10.2009, 19:32
